Затирается заднее стекло на универсале
16 years ago
Собственно,сабж,если баян-отправьте по месту:
Поменял дворник,смазал там,куда достал..Чо ж делать то?!
универсал, заднее стекло, задний дворник, полировка, вагон, сарай, щетка заднего стекла, затирается
Polarbuza
24 October 2008
29K
Poleno
24 October 2008
Polarbuza
Аналогично... Жалею, что пока нет варианта как на зубиле подобрать спойлер, который перенаправит воздшные потоки таким образом, что бы гуано максимально сдувалось и не налипало на заднее стекло. А пока только поставил дворник большей длины что бы амбразура поболее была.
PanD@
24 October 2008
VOVASUS
поставить обратный клапан в магистраль омывателя
А еще нужно вставить в форсунку "расщепитель струи", чтобы жидкость смачивала стекло начиная с самого верха и двумя струями.
Тоже описано в тех же темах.
Зачем нужна еще одна - не представляю
-XXXXL-
24 October 2008
PanD@
Фигня это все.
На горизонтальном "дворнике" сверху столько грязи - МАМА НЕ ГОРЮЙ!!!
Даже в сухую погоду тама дерьма не меряно...
А клапан - вот такой.
Омывайка подается влёт, без малейшей задержки.
Спутник
24 October 2008
-2
P
PanD@:
А точную ссылку не дадите? Тоже сделал бы.
sas_000
24 October 2008
Себе поставил обратный клапан в магистраль омывателя, делов на 2 мин. (снять верний стопсигнал, разрезать трубку, поставить клапан)
Спутник
24 October 2008
-5
Hidden post
sas_000:
Где купить девайс?
-XXXXL-
24 October 2008
Спутник
В Экзисте.
Цена впроса - 70 - 100 рублев.
Финис на упаковке.
PanD@
24 October 2008
VOVASUS
А мне казалось, что я это я доконал ФМК с признанием необходимости установки клапана на сарай ФФ2 и признанием его отсутствия гарантийным случаем. А также был первым, кому поставили этот клапан и кто испытал скоростью подачи жидкости
Спутник
Может быть чуть позже.
Смысл в том, чтобы вырезать небольшою латунную пластинку, согнуть её пополам и вставить в щель форсунки.
Ширина пластинки - чуть уже ширины щели - длина - такая, чтобы согнутая поплам поперек пластина влезла в щель по глубине (возможно немного выступая). Степень сплющивания - опять же определяется щелью.
Для пластинки использовалась часть от клеммы (наконечника), обжимаемой на автомобильные провода.
-XXXXL-
24 October 2008
PanD@
Значит, низкий поклон тебе!
Я ж не претендую на первенство...
(Просто ты немного замысловато в своем посте совместил цитату и текст, вот я и не понял - почему ты упомянул
"...поставить обратный клапан в магистраль омывателя...").
Меня просто уже начинает бесить то, что скоро опять "зима"...
Опять на дорогах не пойми чаго.. (впрочем, как и всегда).
И опять заднее стекло будет потихоньку "кончаться"... ведь не полировать же его без конца.
PanD@
24 October 2008
Расщепитель:
Автор: ded64
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9021&view=findpost&p=2692670
Мне удалось вставить расщепитель, не снимая форсунки.
-XXXXL-
24 October 2008
PanD@
Если уж заморачиваться с " двхухструйностью", то не проще ли тупо поставить
двухжиклерную пИсалку как на капоте?
Спутник
24 October 2008
P
PanD@:
Так если это - "гарантийный случай", то при обращении в сервис его обязаны ставить?
PanD@
24 October 2008
VOVASUS
А чем же это проще? Жиклер с капота подойдет, ты пробовал? Сколько он стОит? Будет ли бить в верх стекла?
На изготовление и установку расщепителя мне потребовалось 10 минут, после того как мне попалась на глаза валявшаяся в гараже клемма.
Спутник
Вообще, имхо, обязаны ставить при жалобах на задержку подачи жидкости на заднее стекло.
Но давно это было, мало кто обращался к ним с такой проблемой.
-XXXXL-
24 October 2008
PanD@
Неа. Не пробовал и не собираюсь.
Хочу попробовать сделать так, чтобы "дворник" при выключении останавиливался в вертикальном положении.
Есть какие-нибудь соображения?
Немец-то, который на вышевыставленной мною фотке, СДЕЛАЛ ведь...
Polarbuza
24 October 2008
а сдернуть механизм-дворник не получится и установить его на 12 часов?
-XXXXL-
24 October 2008
Polarbuza
Боюсь, что нет.
Он свои 180 градусов будет вниз отрабатывать...
Тут чота с электрикой надо мутить - пол-хода вперед, потом назад...
Хотя... блин, нада посмотреть, как там все устроено.
DionnissS
24 October 2008
можно еще доставить реле, чтоб дворник включался с задержкой.
PanD@
24 October 2008
VOVASUS
Зажигание выключил во время взмаха и пошел фотографировать Я так и передние умею ставить
Обрати внимание на положение своего дворника у сарая - горизонтально направо, а не налево:
-XXXXL-
25 October 2008
PanD@
Это хорошо, что ты передние умеешь " так ставить "...
Но я не думаю, что пресловутый бюргер всю дорогу перед выключением зажигания включает
задний дворник и ловит момент, когда заглушить...
А потом... зачем включать-то? На улице сухо и чисто. И стекло заднее вроде как не запачкано..
Кароч, вот тебе еще одно подтвеждение -
зодчий
26 October 2008
вертикально - разумно, меньший угол ничего не даст. Обратный клапан, вероятно, лучшая идея. Хотя я на этом вопросе не зациклевался, особо не всматривался... Как дворник засрется - протру тряпочкой и все.
Меня больше волнует лобовое стекло, на нем уже полно микроскопических "пескоструин". В ясную погоду заметно.
-XXXXL-
26 October 2008
зодчий
Лобовик (как и любое стекло) можно полирнуть, это не проблема.
Главное - не злоупотреблять.
Polarbuza
3 November 2008
ну что,сдулась тема?!
я сегодня заказал этот клапан обратный или как его там,что выше,на фото...чуток обождать велели...
PanD@
3 November 2008
Polarbuza
А что в этом удивительного? Говорил же, что всё давно уже обсосано и придумано.
Polarbuza
4 November 2008
P
PanD@:
пальцем покажи(с)
а можно ссылочку,где почитать?что то я по форуму не нашел,кроме истории с использованием клеммы...
PanD@
4 November 2008
Polarbuza
Типа эту историю ты сам нашел?
Поиск рулит. Ключевые слова задний дворник, заднее стекло, омыватель и т.п.
Поиск по форуму
-XXXXL-
13 June 2009
На резинке заднего "дворника", находящегося в состоянии покоя в положении "3 часа", скапливается большое количесто грязи и пыли - это факт.
И, вследствии этого, при включении, "дворник" до встречи со струей омывайки из форсунки, трет заднее стекло указанной дрянью, и, как бы мы этого не хотели, стекло постепенно начинает "затираться".
У некоторых "паркетников" имеется фича, когда при выключении заднего "дворника", последний встает на подставку, "отходя" от стекла примерно на сантиметр.
Уверен, что посыпятся посты типа - А НАФИГА? (даже знаю, кто это напишет..), А У МЕНЯ СТЕКЛО НЕ ЗАТИРАЕТСЯ... и пр., НО - при интенсивной эксплуатации авто, стекло все-таки затирается (особенно у вагонов, корма которых заcиpается моментально).
Вообщем, хочу попробовать заставить останавливаться задний "дворник" не на "3 часа", а на "пол-второго", например... чтобы хотя бы сухая грязь и пыль не "задерживались" на резинке статичного "дворника".
Поэтому, единственное, что хочу выяснить у форумчан -ЕСТЬ ЛИ ПРЕЛОЖЕНИЯ, КАК ЭТО ДЕЛО РЕАЛИЗОВАТЬ?
Предотвращая реплики типа - ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО, заявляю - ВОЗМОЖНО!
Тем более сення видел хетч (не клубный есичо), у которого "дворник" останавливался примерно на "пол-второго" ( останавливать владельца на МКАДе в ливень в крайнем левом - абсурд, согласитесь...)
Кароч, вот что-то типа этого ( у бюргера - на "десять часов")
ctig
13 June 2009
-XXXXL-
Интересная идея, у меня получалось остановить дворник вертикально, но только когда глушил двигатель. У меня хетч и стекло уже затертое, будет интересно выслушать мнения знатоков.
-XXXXL-
13 June 2009
C
ctig:
-XXXXL-
Я свое в прошлом году уже полировал.
Щас опять появились потертости.
Но полировать пока не буду.
Мож чо и получиться?...
Grigory2008
14 June 2009
-XXXXL-
У меня на девятке полетело реле (или что-то подобное) в приводе заднего дворника, которое при выключении обеспечивало доводку его до позиции парковки. И его то-ли убрали, то-ли проводок вместо него поставили (давно было, не помню). В общем, после этой операции дворник останавливался сразу при выключении подрулевого выключателя.
Может что-то подобное сделать? Минус конечно в ручном режиме - самому надо ловить нужный момент
