Отключение сигнализации
16 years ago
Люди добрые, подскажите, у меня такая проблема. Машина стоит на сигнализации (штатной). Ключем (точнее кнопкой на ключе) снять с сигнализации не могу . Прочел все темы связаные с брелком. И спиртом, и карандашем натирал, всеровно не откупоривает (походу раскодировался ключ). Могу открыть с ключа, но толку 0 стоит иммобилайзер. Так вот, как машину снять с сигнализации, чтоб хоть сново закодировать ключ попробывать? Умные люди мне подсказали что на сигналке есть кнопка "валета" или как то так. Чтобы отключить сигналку надо эту кнопку найти. Вопрос в том где она? или может быть есть др. методы?!
RfaD
3 October 2008
17,1K
Round
3 October 2008
Попытайтесь изложить мысли более упорядочено.
ШТАТНЫЙ ключ-брелок может выполнять 3 функции.
1) Открыть/закрыть дверь (багажник) машины нажатием кнопки на ключе
2) Открыть/закрыть дверь (багажник/капот) машины поворотом ключа в замочной скважине двери (багажника/капота)
3) Завести двигатель поворотом ключа в замочной скважине замка зажигания
Что из этого работает или не работает?
RfaD
3 October 2008
Round:
1) Не могу
2) Могу
3) Не могу. т.к. машина стоит на сигнализации и иммобилайзер не дает её завести.
Victor
3 October 2008
А второй ключ? Должно же быть 2 ключа...
CD
3 October 2008
Victor
Второй ключ скорее всего без кнопок.
Victor
3 October 2008
Так зачем вам кнопки? Тот ключ так же открывает дверь, и вкл. зажигание...
Round
3 October 2008
R
RfaD:
1) Не могу
2) Могу
Иммобилайзер и сигнализация не связаны между собой.
Если открыть капот когда машина стоит на сигнализации - сигналка должна орать, значит она работает. Если при этом открыть дверь поворотом ключа в личинке и сигналка заткнётся - значит машина снялась с сигнализации.
Если машина не заводится с обеих ключей - см. реакцию-мигание красной лампочки над кнопкой.
RfaD
3 October 2008
CD:
Victor
Round
так и есть, второй ключь без кнопок :\
Когда я открываю дверь ключом, машина с сигнализации не снимается, а иммобилайзер не дает ее завести.
alex157
3 October 2008
Поменяй батарейку в брелоке сигнализации.
От нее все эти тараканы.
RfaD
4 October 2008
alex157:
менял в том то и дело :\
Litroball
4 October 2008
Если села батарейка - ноу проблем. Ключ должен работать - открывать дверь механически, сигналка снимается с охраны. Иммо работает без батарейки.
Есть мнение - трындец в машине. Если не поможет "перезагрузка" (скинуь клемму с аккумулятора) то в сервис.
RfaD
4 October 2008
L
Litroball:
Спасибо большое, не знал что если батарейка села, то ключ должен снимать с сигнализации. Как раз собирался сегодня скинуть клейму, но уже наверно не получится. Завтра займусь.
RfaD
6 October 2008
Снятие клеймы помогло. Все сбросилось, все работает. Правла аккумулятор сел :/
Elmo
27 December 2008
у меня такая же проблемма была, но в 99% только в одном месте отказвалась открываться, мне специалист по электронике сказал что скорее всего в том месте сильный ретранслятор или типо того и он глушит мой сигнал в ноль.. после этого пока ставлю в том месте машину и запирую на ключ без сигналки... вот интересно стало, а где может находится сервисная кнопка, для отключение сигналки ? и как она выглядет.. на брелке ( A.P.S. ) написанно, видно фирма : -)... зарания спасибо.
Тигра
12 February 2010
народ, поскажите - сигнализация не орет, когда снимаешь клему и потом одеваешь
двери открываются с кнопки на ключе, но вставляю ключ в зажигание все вроде загорается, кроме магнитолы
и пытаюсь заводить, а фиг не заводится.
Да и при этом всем моргает датчик сигнализации.. Какой то глюк, как отключить сигналку???
S@irus
12 February 2010
R
RfaD:
Главное все двери вручную закрыть, когда аккум дамой утаскиваешь)
Malish
17 May 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
