Несоответствие схемы предохранителей мануала.
16 years ago
Перестал работать прикуриватель без видимых на то причин. Посмотрев на блоки предохранителей, сразу обнаружил, не сооответствие схем мануала с блоками. Машина августа 2008 года СЕ. Подскажите, как и где искать предохранитель прикуривателя 20А. Остальное всё работает.
Lanchous
1 October 2008
690
specter
2 October 2008
В блоке под бардачком. Номер 109.
Quiet
4 December 2008
Если не сложно, можно отку выложить?!
- Красный -
4 December 2008
Если на рестайле и дорестайле одинаково, то здесь под номером 39
-Ал-
5 December 2008
Quiet
Вариантов всего два, либо тот, что привел qwarta, либо этот:
- Красный -
5 December 2008
Lanchous
Вообще-то причина может быть не предохранителе. Может быть разрыв цепи в другом месте, либо неисправен "папа" прикуривателя. Надо просто тестером померить напряжение в "маме". Если его нет, то разрыв, если есть, то "папа" сдох.
СеданщеГ
5 December 2008
Автору,у меня так же сгорал именно на прикуривателе и с ним вторая розетка в подлокотнике,предохранитель маленький на 20А находится как на последнем рисунке с номером 109,снять можно с помощью пинцета размещенного в крышке блока под капотом,выше указанный 39 не верно, это видимо на дорестайл.
