Задолбали опорные подшипники стойки
Всплыла проблема.
Началось все в феврале, при пробеге в 20000 км.
Влетаю неспешно в поворот, начинается дикий хруст и вибрации на руле.
Поехал в Аларм ЮЗ. их диагноз, замена опорного подшипника стойки. Поменяли, сделали сход-развал.
Июль месяц, дубль два, пробег 40000 км. Приехал в тот-же Аларм-ЮЗ. Подшипник поменяли, сход-развал делать отказали, не положено по Форду.
Хотя в любой книжке написано, залез в подвеску, а замена подшипника без снятия стойки не выполняется, проверь сход-развал.
Конец Августа, дубль три. Еду с Крыма, 2 часа ночи перед Харьковом, новый автобан. В машине 3 взрослых и дое детей год и два. На 120 км\ч вхожу в правый поворот, начинается дикий хруст и вибрации на руле и руль на дуге закусывает. Чудом ГУРом передавил этот злосчастный подшипник. Попсиховал 20-ть минут и дальше поехал.
Дубль четыре. Новгородская объездная хороший участок. Скорость 100 км\ч, взрыв переднего левого колеса. Оттормозился нормально, снимаю колесо, износ на угол по внутренней кромке до корда. А кто-то кричал что сход-развал нафиг не нужен.
А вопросов два:
С подшипниками только мне не везет иль еще кто есть?
Может есть у кого рекомендации Форда по замене этих подшипников, сход-развал туда входит?
опорные подшипники, стойки, подвеска, стук в подвеске, хруст в подвеске
baltspb
8 September 2008
137,7K
igor12
8 September 2008
Мне кажеться, что именно вибрации при хрусте в повороте - это может быть ШРУС. А подшипнику достается повышением нагрузки... Потому как первый признак подыхания ШРУСа - это хруст ИМЕННО в повороте...
dz1976
8 September 2008
igor12:
Вовсе не обязательно, возможен вариант неверной установки верхней опоры стойки (краб). Сталкивался с подобной фигней на Toyota Vista, когда умер 2-й подшипник начал изучать в чем суть проблемы и выяснилось что опоры были неверно установлены. Поставил как надо и пропал хруст в поворотах. Кстати при проверки геометрии установки колес сразу по кастеру видно насколько верно стоит стойка.
igor12
8 September 2008
Все может быть... я ж не утверждаю... это мои догадки... просто я два случая знаю, когда всё начиналось с хруста в поворотах и приводдило к замене ШРУСа...
dz1976
8 September 2008
igor12:
Судя по описанной ситуации со съеденной резиной больше все-таки похоже на компоненты подвески (опоры, стойки и т.п.) а не на элементы трансмиссии. А хрустеть в поворотах и без шрусов есть чему...
bongo
8 September 2008
Что то автор путает как может подшипник стойки - закусить руль? Объясните мне плиз.. или на максе какаято особенная конструкция ? Очень большие сомнения по этому поводу , даже если приварить (прикрутить ) шток аммортизатора намертво рулевое будет спокойно вращаться по любому, как подшипник может этому помешать?
vitmur
8 September 2008
bongo
Изучи повнимательней стойку макферсон в сборе. Именно в сборе, затем она устанавливается на автомобиль. Связывающим звеном является пружина, ось амортизатора держит вертикальные перемещения. А вот пружина провернутся теоретически может, но на практике редко бывает. Подшипник стойки закусывает. И случаи есть на других машинах. Т.к. именно он связывает стойку с кузовом.
bongo
8 September 2008
Да что её изучать она проста как три рубля, ты посмотри на этот так называемый "подшипник " на современных авто две малюсенькие пластмассовые втулки что там может закусить? ( последний подшипник в классическом его понимании наблюдал на ваз 2108 но и на них неслыхивал о закусах руля не говоря уже о втулках) Я потому и спрашиваю неужели вернулись на максе к старой системе? Тем более где то встречал на форумах наших фото- втулки у нас стоят... Потому и не верится - очень хорошо знаю эту конструкцию не могли они вернуться к шарикам -роликам, даже на маздах 2000 г и то пластиковые втулки. а потому и закуса быть не может
baltspb
9 September 2008
Ага, я посмотрю на Вас, когда нидай бог, так закусит. Я сам стойку не разбирал и над механиками не стоял, а похоже зря.
Но когда руль уперся -было весело. А в двух заказ-нарядах черным по белому написано: Замена: Опора передняя, изолятор аммортизатора, опорный подшипник, и даже номера есть. А первоначальный хруст как раз и шел от проворачиваемой пружины. К сожалению это уже не теория а факт. Завтра истекает срок претензии к салону. Пока молчат. Если не ответят, то в четверг опишу всю историю моего Sмакса со всеми косяками "Аларм-Моторз" и в суд на возврат денег со всеми компенсациями. Один раз уже съехал по скользкому, договорились на компенсацию, так они нисчастные 5- тонн за ТО и то пожалели.
rus40
9 September 2008
Я тоже менял. При вращениии руля была офигенная вибрация. Вибрировала пружина. Подшипник простой как 2 копейки. Менять тоже просто. Сход развал делать не надо! Проблема после замены пропала. Всё пучком! Порой на ветке...я отписывался.
bongo
9 September 2008
B
bongo:
** добавлено в [mergetime]1220952475[/mergetime]
R
rus40:
,. Подшипник простой как 2 копейки. ,
Кто меньше?
Неуверен я что это вина подшипника , причина где то в другом лежит , они идут по пути наименьшего сопротивления , думаю что дело в рейке , так часто ты их меняешь а толку нет , заставь сервис копать глубже это ведь безопасность.
vitmur
9 September 2008
Наверно лучше не в сервис, а самому. Эта неиспраность на жизнь влияет.
artist
10 September 2008
У меня таже проблема с повортными подш..
Проявилась при 60000км (точно не помню). По опыту эксплуатации др. авто это именно они.
При ТО 80000 проблему косвенно подтвердили. Т. е. вроде как они - родные. Но надо вновь записываться и разбираться более детально. Как сделаю отпишусь.
А закусывать ничего не должно. Характерные стуки будут. Причем если машина постоит пару дней, стуки поначалу будут сильнее. Дальше по мере "притирки" становиться слабее.
S-maxDriver
10 September 2008
я тоже иногда стал замечать что чё-та в рулевом есть..не того...И первый раз именно окгда машина простояла дней пять...Вроде как рулевую колонку плохо закрепил, когда регулировал под себя ...рычяжок там такой есть..Думал что в этом причина.Перезакрепил, и вроде всё пропало.
надо повнимательнее прислушатьцца..пробег 30 000км..
Может и есть что..Но мне как кажетцца, что дело ващще не в опорном подшипнике.
Есть машины, где на опоре ПОДШИПНИК отсутствует полностью!!!Его в опоре просто нет. Да,на Макферсоне.
xzx
16 September 2008
После этой зимы заметил стук в подвеске на ямках, и при вращении руля из салоны слышен хруст. Поменяли по гарантии сказали опорный подшибник. Стук пропал а хруст остался. Причем когда на улице прохладнее он усиливался. Снова поехал на сервис приемщик сказал: да это ерунда это же опорный подшибник. Ну ладно меняйте. Причем в первый раз после замены того подшибника сделали сход-развал взяли 1250 р. Вообщем звонят забирайте машину все готово. Забираю спрашиваю, а сход развал сделали. А зачем? Я говорю в прошлый раз делали. Они: нет не надо.
На следующий день замечаю что дворники как то странно работают. С каким то стуком. Выхожу смотрю что то не так. Дворники полностью под капот заходят и при этом краску с капота сдирают. Снова на сервис им предявляю мол такая фигня после вашего ремонта. Говорю опорный подшибник меняли. Они уже ниче не помнят, мне говорят а причем сдесь дворники? Вообщем дворники отрегулировали, и как выяснелось они меняли не опорный подшибник, а чот то другое, при смене которых надо дворники снимать. Вот такая во дезинформация клиентов, что нифига не понятно че они там делают, вечно спешат куда то, ни чего толком объяснить не могут . К слову сейчас при движении по абсолютно ровной дороге руль дрожит. Вот незнаю. вновь что ли ехать?
rus40
16 September 2008
Дворники снимаются полюбому...при замене опорного подшипника. Иначе не добраться.
Извините, за маленькое фото. Нечаяно уменьшил его очень сильно. Теперь оригинала нет
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=85399 здесь всё перетерали по опорному подшипнику.
mixasmi
17 February 2009
У меня прблемма вот такая.
При повороте руля происходят характерные звуки, напоминащие как будто пружина щелкает, причем это неоднократно, а сколько крутишь, столько и щелкает. Скажите кто нибудь знаком с таким дефектом? Это тоже опорники? Спасибо
izvoztchik
20 February 2009
Такая же ерунда, пробег 85000. Теряюсь в догадках.
rus40
20 February 2009
I
izvoztchik:
Проверяется следующим образом.
Когда подшипники ещё походят: грузим попу и едем медленно по кочкам. - слышим отчётливые стуки, хрусты...это они подшипники опорные, а какой именно слушаем внимательнее.
Когда подшипники скоро помрут: Кладём руку на пружину, а товарищь туда-сюда дёргает руль( при заведённой машине)- чувствуем рукой нездоровую вибрацию пружины...меняем подшипник проблемной стороны. Стоит мало, гимора чуть больше.
mixasmi
21 February 2009
[QUOTE=rus40,Вчера в 14:51] [/QUOTE]
Когда подшипники скоро помрут: Кладём руку на пружину, а товарищь туда-сюда дёргает руль( при заведённой машине)- чувствуем рукой нездоровую вибрацию пружины...меняем подшипник проблемной стороны. Стоит мало, гимора чуть больше. [/QUOTE]
Руку клал, в пружину отдает! Сколько примерно стоит весь комплекс работ, если не секрет?
rus40
21 February 2009
mixasmi
alexevt
21 July 2009
Таже хрень, опорные подшипники умирают за 5 -7 тысяч. Но по моему нашёл разгатку. Собирают не правильно. Опорный подшипник надо устанавливать в определённом положении вехней и нижней его части. В мануале по ремонту есть картинка.
dz1976
21 July 2009
alexevt:
А где взять такой замечательный мануал с картинками???
alexevt
21 July 2009
dz1976, картинка взята из процедуры замены опорного подшипника с специальной программы по ремонту FordEtis и IDS.
Программа эта для всех Европейских ФОРДОВ - размер инсталяшки 4 ГБ. Но весчь нужная. Сегодня распечатал картинку показал тому кто подшипник ставил, он язык проглотил, а до этого орал, что даже дебил не сможет поставить опорный подшипник неправильно.
dz1976
22 July 2009
alexevt:
Ну на счет неправильно поставить, это может кто угодно сделать, ну а программку ща пошукаю на торрентах..
mukk
6 August 2009
D
dz1976:
alexevt:
Подтверждаю полностью, заменили опорный подшипник удилера, через 5 тыс. затучал. Менял сам, посморел, а опрный установлен был не правильно.
Noname1
7 August 2009
D
dz1976:
alexevt:
ТУТ
Прога хорошая
mukk
11 September 2009
Ну вот опять опорные застучали, после замены прошло 12 тыщ. Тут надосуге смотрев микрокат увидел что для S-MAX еще есть опорные подшипники для машин со спортивной подвеской. Интересно можно ли их поставить на автомобиль со стандартной подвеской? Ведь по идеи они должны быть как бы усилеными. У кого есть идей по этому поводу?
crypt_ms
19 October 2009
Подскажите, какие стойки амортизаторов лучше поставить на S-Max по лучшему соотношению цена/качество. В настоящий момент застучала левая передня стойка на пробеге 107 тыс.км.
Курсант
19 October 2009
Могу ошибаться, но сейчас доступны только оригинальные.
