Шумоизоляция
12 years
Собственно являюсь владельцем ФФ2 уже с 2006 , главная претензия к машине , это гул шин на шершавом асфальте. За время владения машиной
уже сделал шумоизоляцию всего чего возможно вплоть до моторного щита, арок колес и пр. , резиновые проставки под опорные подшипник и т.д.
а гул как был так и остался.
Конечно в общем стало тише, но как стало все равно не устраивает, если проехать часа 2 в машине по трассе, голова просто раскалыватся.
В связи с этим возникает вопрос , в мондео колеса также гудят или нет по сравнению с ФФ2 ?
шумоизоляция, гул, шум, шви, шумка, шум от резины, гул при движении
vitabel
31 July 2008
Шумоизоляция
21,2K
NIKIT@FORD
31 July 2008
V
vitabel:
Часть прошлой осени и зимы проехал на новом Мондео, сразу что бросилось в глаза (или вернее в уши ), что в машине гораздо тише по сравнению со вторым Фокусом!
А вообще рекомендую пройти тест-драйв у ближайшего дилера и всё понять самому!
Swoi
31 July 2008
http://www.kupiavto.ru/txt/mat/002096/
Здесь есть кое-что про шумку...
Крякалкин
2 August 2008
как бывший хозяин ФФ2 а ныне погонщик Мондео скажу что в Мондео в 2-3 раза тише в салоне
у меня например стоят низкопрофильные колеса и Мишлен! Нареканий к шуму нету!
Фокус выл как резаный
georgovch
25 August 2008
К
Крякалкин:
как бывший хозяин ФФ2 ... Фокус выл как резаный
По поводу вытья в фокусе - бред, у вас наверно неисправность какая-либо была. Что касается звукоизоляции колесных арок на чпокусе - есть такой негатив, но не смертельный.
Lex933
26 August 2008
если резина говно то никакая шумка не поможет , сам извращвлся как тока можно пока резину не поменял
Jaguar
7 October 2008
А как насчет качества пластиков? Сверчки? Хруст, скрип?
Тоже собираюсь брать 2,5T Titanium, очень интересен этот аспект.
Особенно в связи с тем, что сейчас езжу на FF2, достала шумка (вернее ее отсутствие) и сверчки. Например, сверчок в правой двери не получается заглушить даже музыкой на +10... Теперь только на это внимание обращаю... А так надоело. Все удовольствие от автомобиля теперь сверчками убито.
сергеев
7 October 2008
Многое зависит от резины и от асфальтового покрытия. Где используется щебень в качесве наполнителя, шум будет ощущаться сильнее.
На мондео по любому шумка должна быть лучше - машина классом выше фокуса
Jaguar
8 October 2008
шумка шумкой... шум со стороны еще можно перетерпеть. но когда у тебя под боком сверчки сидят, вот это реально раздражает.
titanIK
19 October 2008
Лучше то лучше, но шумка колёсных арок вааще никакая, и движок слышнее, чем на ФФ2
Whitemon
22 October 2008
titanIK:
Ага, а на Калине шумка лучше, чем на ФФ2. А на велосипеде лучше, чем на Калине...
georgovch
22 October 2008
W
Whitemon:
titanIK:
Про "пешком" забыл...
Sstorm
29 October 2008
Шины Бридж Туранза.
Тишина...
Whitemon
31 October 2008
У Мондео 4 есть подкрылки, локеры в колесных нишах?
slanick
31 October 2008
Whitemon
Есть
IvanKa
4 November 2008
У меня Мондео III 2006 года. Шины штатные Continental 2 EcoContact. Поначалу тоже раздражал приличный шум шин. Удивительно, но решением проблемы стала покупка легкосплавных дисков - шум стал гораздо меньше на ТЕХ ЖЕ шинах, машина теперь идет гораздо тише, где не очень жесткий асфальт, там вообще образцово...Мне всегда казалось что в борьбе с шумом первое дело поставить резину новую помягче - так нет как это ни странно диски решили проблему.
Whitemon
5 November 2008
I
IvanKa:
Неожиданно. Объяснение только в большей "вязкости" алюминия и соответственно, большем затухании звука в нем.
Ямгрин
5 November 2008
у нового мондео с шумкой все ок. Но в основном это еще и от резины зависит.
Шины GY Excellence
Sstorm
5 November 2008
Ямгрин
И еще от самого асфальта ...
Т.к. бывает на разных участках разной...шершавости
Злой Пионер
5 November 2008
SStorm
Почему-то на мерине шумоизоляция от "шершавости" асфальта не зависит
Sstorm
5 November 2008
ЮГ®
Кстати,тестил и новую цешку...
Разницы по шумоизоляции особой и не заметил
А вот ешка потише...
БОЛЬШОЙ БРАТ
6 November 2008
в ФМ3 хорошая шумка.
димочкин
12 June 2009
Здравствуйте.
Кто нибудь делал шумку передних арок снаружи, снимая подкрылки .
Какой толщиной материал использовали?
крыло из нутри то же проклеивали?
заклеивать от салона до стойки амортизатора или ещё дальше?
Ещё какие хитрости надо знать?
Вы уж подскажите,не отказывайте!
diman416
15 June 2009
с завода стояла резина Бриджстоун ER300 215/55 R16 - 2 дня назад поменял резину (и диски) на Ханкук вентус прайм K105 (235/45 R17) - как будто сделал шумку арок... ощутимо стало потише.но при этом и несколько пожестче на неровной дороге.
meteorchik
16 June 2009
Гриня, у нового мондео шумка никакая ваще...такое впечатление, что ее нет...Остин подтвердит)))
После переукладки - какая бы резина не стояла, и какой бы асфальт не был - все замечательно)))
Та же история и в камри...
-CMax-
21 June 2009
Недавно тестил мондео, к шумке нареканий нет, тише чем в фокусе однозначно.
В камри может и потише, НО сверчков в камрюхе немало...
Очень понравилась подвеска мони, специально еще по кочкам "топнул"!!!
meteorchik
22 June 2009
Нареканий нет в шумке в рубльсорок...а в форде она отстойная...Господи, что ж там в фокусе, если к камри и к Моне у тебя претензий нет)))
Vadoss
22 June 2009
Машинах до ляма идельной шумки нет ни укого! Больше всего этим грешат японцы. Есть лишние 30-40 рублей делайте полную шумку!
Legioner
22 June 2009
Шумоизоляция - это понятие СУБЪЕКТИВНОЕ. Одним тихо, другим очень шумно... Этот спор можно вести бесконечно.
Vadoss
23 June 2009
Качество покрытия дорожного полотна, ощутимый фактор.
