Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
254,3K
4K
slawe
24 April 2011
Други подскажите, после мойки пока вытирал воду самозаблокировалась задняя левая дверь. На ночь оставил в теплом боксе, утром машина оказалась заблокированной (на сигналку не ставил), теперь при блокировке поворотники не моргают... при снятии с сигнализации все как обычно моргнуло...
Может кто с подобным сталкивался...
Maximka79
24 April 2011
slawe
если поворотники не моргают значит какой-то замок не закрыт ,либо от него ответа нет о закрытии,я так закрываю машину когда все вышли и багажник открыт,на двойную блокировку из багажника всё достаю и закрываю его только потом поворотники мыргают и авто становится на охрану...
slawe
24 April 2011
Maximka79 спасибо!
Значит только комп.диагностика поможет?
FocusnikII
2 May 2011
Можно ли увеличить радиус действия ключа от 5ПБ?
Maximka79
3 May 2011
FocusnikII
А на сколько метров у вас берёт?
FocusnikII
3 May 2011
Maximka79
На прошлом фокусе мог спокойно открывать из окна пятого этажа( 5 ПБ с завода). На этом очень и очень редко получается( 5 ПБ был доустановлен).
3 May 2011
KASHARA
Вообще у фокуса при запирании с мета водителя любую дверь изнутри открыть можно. И сделать по другому, насколько я знаю, не возможно. Таковы современные требования безопасности...
KASHARA
3 May 2011
У меня нельзя открыть дверь изнутри если она заперта с места водителя, а вот недавно одна стала открываться!!!
3 May 2011
KASHARA
Рестайл?
KASHARA
3 May 2011
Нет!
3 May 2011
Может в этом дело. На рестайлах всё открывается.
Maximka79
3 May 2011
FocusnikII
У меня щас тож с 5го берет спокойно,а в принципе думая и дальше возъмет,т.к летом с пляжа метров за 100 окна открывал ,еси че рестайл.
FocusnikII
3 May 2011
Maximka79
У меня прошлый, который открывал и нынешний, который практически не открывает- рестайлы.
Maximka79
3 May 2011
FocusnikII
Где-то на форуме читал что антену выводили на крышу к штатной,и прием становился нехилый,но на нештатной сиге,а вот штатная..может где контакт не контачит или окислился,тем более если сам внедрял ПБ.5 где антенна знаешь.
FocusnikII
3 May 2011
Я не сам внедрял. Хотелось бы узнать где ставится антена на прием сигнала???
Sankel
10 May 2011
Игорь_Питер:
Dr_Davidoff
Сделал! Нашел я этот провод и отключил. Провод действительно черно-белый тонкий (ВНИМАНИЕ - рядом есть черно-белый толстый провод). Теперь при вскрытии моей машины сверткой, отмычкой, левыми ключами и т.п. сигнализация с охраны не снимется. Отключить охрану теперь можно только с брелка или включением зажигания родным ключем.
Ага , обшивку снял ,обрезал его. И ни фига. С горя поставил обшивку обратно , а потом начал думать. Может толстый перерезал ?
Завтра прережу все . И желто-зеленые тоже, для надежности.
Тоже перерезал тонкий черно-белый (точно проверил что провод тот) провод в водит двери ( FF2 Ghia) и все равно с ключа открывается и снимается с охраны. Че за фигня?
vlandr
23 May 2011
Коллеги, не судите строго, вроде все прочитал, но вопрос остался: при двойном закрывании авто ключом ФФ встает на сигнализацию или только срабатывает ЦЗ?? Еще - при этом грабером перехватывается код или нет. И третье - при сворачивании личинки замка болванкой сигнализация будет орать? Спасибо.
Авто - ФФ2 дорейстал Ghia, ПБ5 /
смити
23 May 2011
Встает на сигнализацию.
Нет.
К замку подходит управляющий провод который включает и отключает сигнализацию при повороте ключа. Некоторые режут этот управляющий провод, и тога у них начинает работать так:
Не встает на сигнализацию.
Да.
23 May 2011
смити
Не совсем так.
Если обрезать чёрно-белый провод то при повороте ключа один раз против часовой стрелки закрывается ЦЗ, при втором повороте против часовой стрелки мигают поворотники и авто встаёт на охрану.
Если же после этого повернуть ключ по часовой стрелке, то ЦЗ открывает все двери, загорается подсветка салона и подсветка в зеркалах (если есть), но авто с охраны не снимается и соответственно при попытке открыть дверь срабатывает сирена.
osi-nik
24 May 2011
Скажите, а где найти провод, который идет на сирену от ПБ5 в багажник и где именно эта сирена в хэтчбеке?
Хочу закоротить ее на гудок
VitSky
24 May 2011
оранжево-зелёный в пассажирском пороге
там в багажнике с пассажирской стороны как раз клаксон и стоит
osi-nik
24 May 2011
Спасибо, это я нашел.
А под торпедой нереально его где-нибудь отыскать?
И еще бы проводок от гудка.
И самое главное, всплыла еще одна проблема: при открытии капота сигнализация не срабатывает.
На замке проверил тестером все ок-закрыто замкнуто, открыто-разомкнуто.
Также компьютер пишет открыт капот при открытом, закрыт при закрытом.
Похоже, как будто, зона исключилась.
Такое может быть в ПБ5?
igor71
25 May 2011
osi-nik
В ГЕМ, C100(большой оранжевый разъём), 12 контакт(оранжево-зелёный)
osi-nik
25 May 2011
А на реле гудка под капот какой проводок и откуда идет?
25 May 2011
osi-nik
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
osi-nik
25 May 2011
Серый, с утра уже изучаю тонны документации из той темы.
Вроде на гудок идет черно-синий из С111?
25 May 2011
osi-nik
Так задайте в той теме вопрос,ведь знающие находятся в той теме
igor71
26 May 2011
osi-nik
Да, черно-синий, С111-6 контакт, но это масса питания реле.
Плюс идёт на прямую от реле - на сигнал, (оранж-синий).
osi-nik
26 May 2011
А можно поподробнее, где этот кабель?
26 May 2011
osi-nik
Если в машине 4 ЭСП то резать под обшивкой двери.
Пакет Безопасности №5 (сообщение #7580007)
