14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
35,6K
29 April 2011
Серж190
Штатно абс стали ставить с 2009 года
MICROCAT / FORD ECAT
My3bIKAHT
29 April 2011
Серж190
АБС с ума сходит на гребенке - при каждом касании об кочку считает что колёса заблокировались уже )
Серж190
29 April 2011
Не знал, а эта программа мирокат называется, да? Сори за тупые вопросы, реально в этом не разбираюсь, но очень хочется воткнуть что к чему.
Piterlov
29 April 2011
Здравствуйте, ФФ2 2006г. 1,6 автомат. При торможении руль резко уводит влево иногда вправо но чаще влево. Развал свежий. Резина передняя лысая. Подскажите что может быть? Спасибо
Nic 99
29 April 2011
Доброго времени суток. FF2, 1.6/115, не работает кондиционер, делал диагностику у офицала.
Итог под замену радиатор, с работой 22к.
Радиатор можно починить или только под замену?
29 April 2011
Nic 99
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #9933155) ищи джедая, мастера по алюминиевым радиаторам.
maior
29 April 2011
Здравствуйте! У меня такой вопрос. ФФ2 седан 2009г.в. , 16 месяцев эксплуатации ежедневно.Перестали поочерёдно гореть фонари подсветки заднего номера. При осмотре оказалось, что контакты внутри плафона сильно покрыты коррозией, как мхом. А у правого плафона контакт проржавел и отвалился. Авто на гарантии. У оф. диллера сказали, что гарантия даётся на 12 месяцев и случай не гарантийный. Однако в договоре оговариваются только лампы. Подскажите, пожалуйста, заменить за свои денежки или пободаться с диллером? Заранее благодарю!
Nic 99
29 April 2011
Оригато:)
29 April 2011
maior
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
I-R8
29 April 2011
maior
Я залепил себе номера коричневым скотчем, так, чтобы было видно допустим, что этот скотч прилетел мне с обочины... задние не горят уже как год... не понимаю в чём твоя проблема? хочешь чтобы тебя любая гаишная собака видела?
I-R8
29 April 2011
My3bIKAHT
самый простой способна скользкой дороге жаль зима кончилась
29 April 2011
I-R8
самый простой это включить зажигание и посмотреть на приборку
fordmaster
29 April 2011
Piterlov
Добрый вечер.Рекомендую сделать диагностику ходовой.С вероятностью 99% это сайлентблоки передних рычагов.
fordmaster
29 April 2011
Nic 99
Можно конечно заварить аргоном.Если соты от времени уже забиты или сильно погнуты,есть смысл купить новый радиатор,не обязательно оригинальный и заодно помыть радиатор системы охлаждения.Что бы не допустить перегрева.
Роза
29 April 2011
Доброй ночи!!!
собираюсь брать фокусик 2й хэтчбэк конец 2005 года, у него движок кулак показал, какой именно движок незнаю, вопрос возник какой может стоять движок duratec или zitek??? они как я понимаю между собой не взаимозаменяемые...
Student_X
29 April 2011
Роза
VIN код ещё никто не отменял
Юрийййййй
30 April 2011
Как устранить вибрацию двигателя?Вибрация не постоянная,а перерывами на малых оборотах при 1100 и при 2100.Двигатель 1,6.115 лошадок.Какой должен быть расход топлива?При нажатии на газ провалы и рывки при движении.
Piterlov
30 April 2011
fordmaster
Передние рычаги с сайленблоками, рулевые наконечники и тяги, пружины, стойки с опорами, ступицы с подшипниками поменял неделю назад. А когда пересекаю колею перестраиваясь на другие ряды, колёса переезжая борта колеи виляют вместе с рулём. Не сильно конечно но сантиметр оборота руля играет туда-сюда. И где-то в глубине капота (возможно с левой стороны) слышится что как буд-то какая то вращающаяся деталь трётся обо что-то или в чём-то вращается.
I-R8
30 April 2011
и что будет? лампочки загорятся?
I-R8
30 April 2011
Юрийййййй
сменить втулки переднего подрамника пофиг какой у тя движок... дороги в России одинаковые
I-R8
30 April 2011
Piterlov
у тебя колёса225... это признак тупизны... ты ловишь колею из-за размера... ну если хочешь поставь пуль в режим комфорт.
bk.spb@mail.ru
30 April 2011
Вопрос к тому кто сможет ответить. Обороты плавают,решил у диллера прошить новые калибровки.
У меня установлен круиз контроль на джойстик магнитоллы, конечно не у диллера. Вопрос- при установке новых калибровок, внесенные изменения в прошивку,касающиеся круиза сотруться?Заранее спасибо. В вветке про плавающие обороты как-то нет активности.
Piterlov
30 April 2011
I-R8
Признак тупизны делать опрометчивые выводы и тем более не показывать мало мальски логическую цепочку размышлений. может объяснишь почему раньше этого никогда небыло. Резина стандарт 205/55/16.
Руль при торможении резко клонит влево, бывает вправо но чаще влево.
Greek
30 April 2011
Piterlov
возможно суппорт подклинивает
30 April 2011
Piterlov
Ну в колее фокус всегда рыскает и заметили,что чем шире резина тем больше влияние колеи
I-R8
30 April 2011
Piterlov
тупизны не к личности т.е. не к тебе, и тем более не хотел оскорбить... тупизны, это когда широкое колесо тупит сторону борта о колею
ладно... извини если что
Skifff
30 April 2011
Парни помогите!не охлаждает кондиционер на феде что делать?Ощущение что просто гонит воздух с улицы...
как проверить его состояние? может просто заправить нужно?
30 April 2011
Skifff
Откройте капот,найдите на трубке кондиционера заправочную фишку прикрытыю пластиковым колпачком.Снимите колпачок и нажмите нипель,по выходу газа можно определить есть ли давление в системе.Если его нет то искать дырочку и заправлять
Skifff
30 April 2011
А можете соориентировать как она выглядит эта трубка и где находится?
30 April 2011
Skifff
Если не ошибаюсь то вот
Лямбда-зонд
Система охлаждения
