Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Штандарт
19 April 2011
ЧАМ
Изначально я хотел полностью свою проводку сделать через реле с предохранителем. Чтоб включались тока с габаритами,как надо. Но при установке обнаржил штатные разъемы. Я так понял надо найти провод от габаритов, а + через реле на ж-зеленый посадить. Предохранитель в цепи уже стоит. Если что не так поправте.
ЧАМ
19 April 2011
Штандарт
Вообще-то самым оптимальным вариантом подключения ПТФ является штатный переключатель с функцией ПТФ, да и цена не такая уж и большая, зато никаких переделок и всё чётко и удобно Во всём остальном при небольшой экономии есть определённые минусы. Но тут каждый решает сам. Да, предохранитель в цепи должен быть в блоке ГЕМа, ну а обмотку реле запитать через выключатель от габаритов, плюс лучше взять с подводящего напряжение провода, он как правило большего сечения.
-Skrat-
19 April 2011
Штандарт
в разъёме на блоке включения света
пин №3 передних (плюс идющий на птф)
пин№10(масса минус)
пин №2 задних (плюс идющий на птф)
А лучше купи полностью блок света с птф , а не кольхозить доп.кнопку.
Штандарт
19 April 2011
ЧАМ:
Ну это кому как. 5 килорублей за 1 функцию
Поколхозим. Невпервой. Посмотрим что получится.
gonzik010
19 April 2011
Штандарт
от 800 до 1000 б\у.
Гринго
27 April 2011
Заказал и поставил себе комплект 1 521 231, все входит в комплект, ПТФ валео, можете и отдельно их заказывать они дешевле оригинала, переплачиваем за бренд форд, накладки с хромированными кольцами. Ну и переключатель с функцией передних противотуманок, коз..ы в форде работают это надо же выпускать 3 вида переключателей. Жалею что не заказал раздельно без переключателя (включение можно замутить и без него и видно не будет ничего. )
ajdar
8 May 2011
Всем привет! я тоже сегодня установил туманки все достал на форуме, спасибо форумчанам !!! мои опасения с проводкой не опровдались - проводка с разъёмами была! форд 2010г выпуска.
только сами туманки пришлось затянуть на болты с гайками! все работает!
Roma OSP
2 May 2011
Всем привет! С Майскими Всех! У меня возник вопрос!? Я себе собираюсь ставить ПТФ, нужно ли мне при установки ПТФ и Блока управления светом с ПТФ ставить в блок предохранителей какой нибудь предохранитель???
ajdar
2 May 2011
Тоже всех с праздником! я кроме блока и туманок нечего не ставил. и все работает!
Ghost Rider
2 May 2011
Г
Гринго:
1 521 231
где заказывал?
DeathMan
2 May 2011
AlexandrFF2:
1 521 231
Так это код ford птф пробивается по exist.ru у меня щас стоит стоимость в 5680 руб. !
gonzik010
2 May 2011
ramzesosp
ничего не надо!
Штандарт
5 May 2011
А я зажал бабло на переключатель. Воткнул себе кнопку за 80 рэ. По сути ни какой разницы.
ajdar
8 May 2011
Ну вопщем то конешно неплохо! (объвязал через замок зажигания надеюсь!). Я тоже так хотел смудрить - просто соседи по району за 600 рубликов мне блок отдали б/у, ЭТОЖЕ не дорого! Д и у диллера вопросов нет комне! а вот со старым попробую похимичеть. Может че и придумаю какую нибудь хитрость с этим старым блоком !!!
Штандарт
7 May 2011
ajdar
С замком ничего не мутил. Подключался к имеющемуся переключателю. Кнопка включает реле, через контакты которого 12В подаются на птф. Получилось что включаютсч только с габаритами. И что не ожидал - загорается индикатор на панели приборов.
А вобще иногда руки чешутся чего-нибудь впендюрить:). Вот и для туманок были куплены всякие приблуды. А наличие штатной проводки сильно упростило задачу.
Mr_Romanov
7 May 2011
а как ПТФ настроить? На рестайле
sammer
7 May 2011
Mr_Romanov
Снять головную оптику и через верх покрутить барашки регулировок )
Pavel57RUS
8 May 2011
ФФ2 (Дорестайл) Народ подскажите, что делать !?При замене габаритов заметил что есть проводка под ПТФ. Купил комплект для установки ( ПТФ,Лампочки, Блок переключения, Накладки) Все подключил, не работает(( На щитке ни чего не загорается... Может какого то предохранителя не хватает ?
ajdar
8 May 2011
Глянь в салоне под бардачком, есть блок предохранителей - желтого цвета под номером 69 от птф, но он же и за заднюю тюманку отвечает! А если вкючаеш заднюю туманку (вытянув на 2 позицию), у тебя на панеле индекатор загарается? и туманка задняя?
Pavel57RUS
8 May 2011
ajdar
Вытягиваю на 2 позиции горит задняя ПТФ и на панеле все загарается. Передние не работают((
ajdar
8 May 2011
проверь, все предохранители на месте? чото я в тупике..
Pavel57RUS
8 May 2011
Да я сам в тупике. предохранитель 69 на месте. еще хочу попробовать посмотреть преды на (дневной свет) может поможет...
Pavel57RUS
9 May 2011
Сделал ПТФ . Вообщем проблема была в том что проводка была ток под капотом а в салоне ее не было((
Roma OSP
9 May 2011
Pavel57RUS
Привет. Как делал,раскажи пожалуйста поподробней. А то собираюсь себе тож ставить вдруг такаяже лажа будет.
ajdar
9 May 2011
дауж! кстати в начале темы есть "отчет с картинками" До рестаил, я вот только посмотрел там почти то показано - Pavel57RUS я неошибаюсь?
Pavel57RUS
9 May 2011
Шли провода из под капота до блока, который находиться под ногами пассажира(который в отчете с картинками). А от переключателя до этого блока проводов не было !(проводили провода под панелью) Еще есть одна проблемма, купил накладки(очки) на дорестайл ,а они не подходят (заказывал через инет в нашем городе в "наличии" такой роскоши нету!!! ) Причем они пришли на дорестайл но вот на какой бампер я х3 (наверное кабриолет ) Если кто знает каталожный код подскажите ...
mlk
12 May 2011
Привет!
http://photos01.istore.pl/6373/photos/big/3780752.jpg
хромированное кольцо (1528748) из рестайла подходят на дорестайла?
На голландском форуме я нашел картину с хром ободковами:
guber
12 May 2011
Подскажите плиз или ткните носом
Как снять накладки с противотуманками с бампера рейстала
Возможно ли их снять неснимая бампер
ajdar
12 May 2011
Посмотри 71 стр, там всё показано на картинках рестайл.
guber
12 May 2011
ajdar
Спасибо большое завтра буду пробовать
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
