Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,7K
человек_тапок
14 November 2010
а скока получаеться денег если +20 и шпильки менять ?
и где ты себе покупал ?
- GAME -
14 November 2010
человек_тапок
покупал все в Проме. по деньгам ща уже точно не скажу - цены могли поменяться. тогда 20 мм стоили в районе 700 рублей вроде за штуку. а шпилько по 80 рублей. 4400 получается... ну и плюс работа по замене шпилек. это уж где как...
Hifish
14 January 2011
Как вам?
alum design по лицензи борбет ЕТ20 9х16 DIA 5х120 72 BMW через проставки 20мм на 5х108
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x3/4400/000/000/18a/629/88cd8018eae4dcdb-large.jpg
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x3/4400/000/000/18a/632/88cd801bf2bf602a-large.jpg
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/ovakimyan/
graf188
6 February 2011
Сегодня провёл замеры с проставками для изменения вылета колёс 5мм и 15мм. Колесо - Форд оригинал Ronal 7,5*18 ET 52,5. Гайки - оригинальные для литья и удлинённые на 12мм. Вот результаты: Оригинальные гайки закручиваются на 16мм. Фото оригинального вылета
Теперь с проставкой 5мм. Колесо НЕ "садиться" на фланец ступицы. Недотягивает 1мм. Центруется только гайками! Оригинальные гайки закручиваются на 11мм (примерно 5,5 оборотов), удлинённые на 20мм.
Следующая 15мм проставка с дырками 20мм под удлинённую гайку +12мм. Эти гайки закручиваются на 11мм. Колесо ОТЛИЧНО! центруется.
Колесо с "новым" вылетом 37,5 сидит в глубине колёсной арки на 15мм. Размер брал от резины. От диска 20мм.
Замеры проводил на переднем колесе. На задних нет проблем с "красотой". Думаю, что на зад при оригинальном вылете подойдут проставки от 15мм. Перед 13 - 14мм и обязательно с фланцем 63.4 *10мм. Замена шпилек с проставками до 15мм не нужна. Приобретаются только гайки.
-Wolf-
11 March 2011
А есть интересно в природе проставка 5-10мм с фланцем?
graf188
12 March 2011
-Wolf-
Это не возможно, не существует. На ступице этот фланец выступает на 12мм. Минимальная толщина проставки с фланцем 13мм (13мм проставка + 12мм фланец).
P.S. Добавлю - выше написанное относится к дискам, у которых Ц.О. оригинальное (63,3мм). 5мм проставку с фланцем сделать впринципе возможно, но тогда колёсный диск должен иметь Ц.О. больше оригинала.
Drakula_51
12 March 2011
-Wolf-
graf188
В каталоге Eibach есть проставка с минимальным изменением вылета 10 мм (такого же типа, проставка с центрующим фланцем + удлинённые гайки, "Type 6" по их каталогу), их артикул - S90-6-10-024. Это комплект на одну ось
graf188
12 March 2011
Drakula_51
Может быть и есть 10мм проставка с центрирующим фланцем у Eibach (дай пожалуйста ссылку с размерами). Разговор идёт про проставки, которые подходят для Focus'а. На ступице Focus'а выступающий фланец имеет размер 63,3*12мм. Значит и внутренний размер у проставки должен быть 63,3 +0,1*12мм! (см. третью фотку чуть выше моего поста). Если меньше этот размер, то проставка не будет плотно прилегать к ступице. Можно и сточить оригинальный фланец до определённого размера, но это из "другой оперы".
Drakula_51
14 March 2011
graf188
Я понимаю, что 12 мм больше чем 10
Ты пойми, что переходы у основания фланец-проставка не 90 градусов, там есть фаски, за счёт которых это - единая деталь. То есть проставка толщиной 10 мм с фланцем и внутренним пространством под центрующий выступ ступицы Ф63.3*12 мм имеет право на существование.
Universe
23 March 2011
Вопрос по существу. Вот (предположим) я ставлю и на перед и на зад проставки 12мм. Правильно я понимаю, что с учетом размера штатной гайки - 32,5мм нужны гайки типа такой формы общей длины 32,5+ 12мм, то есть 44,5мм ?
http://prostavka.ru/img/nuts/D80_MED.jpg
если ровно 44 нету, длину какую лучше взять меньшую - М12х1,5х38,5 или большую M12x1.5x48,5 ??
graf188
23 March 2011
Universe
Удлиннённая часть гайки 12мм - в самый раз. Замерил свои гайки: оригинал с кольцом - 27,5мм ; удлиннённая гайка (как на фото) закрытого типа 43,4мм. Удлиннение на моей гайке 12мм. Твой случай вот:
P.S. На диске есть некоторое расстояние от площадки прилегания до начала конуса под гайку. Это примерно 5мм. Такая подойдёт. Отредактировал с учётом диска.
Universe
24 March 2011
graf188
спасибо большое, а то мне сеня пытались доказать что без замены шпилек не обойтись
ARTEMKA
26 March 2011
Universe
как поставишь сделать не большой отчетик
Universe
28 March 2011
в общем попытался сеня примерить проставки VEKTOR 12мм
получилось вот чего:
на центральное отверстие проставка садится хорошо, но глубина внутренней дырки короткая оказалась - 1 мм не хватает
и плюс наружный фланец не дает одеть колесо
чьи уж там корявые ручки мерили параметры фокусовской ступицы и дисков, я не знаю...
Silver_Age
29 March 2011
Universe
как вариант, могу предположить, ступицу нужно почистить он грязи, возможно и сядет, а вот с наружным фланцем явно косяк
еще не понравилось то, что проставка по диаметру меньше диаметра ступицы
Universe
29 March 2011
НА этой фотке больше похоже...
и конус на фланце имеется.
но размер кажется такой же... меньше выноса тормозного диска
Silver_Age
29 March 2011
Universe
тут похоже диаметр правильный
graf188
29 March 2011
Хочется ещё раз сказать: - 12мм проставка не "сядет" на ступицу вплотную! Не хватает 1мм! Вот Universe доказал наглядно (см. фотки чуть выше). 12мм проставка потребует доработки фланца ступицы, не говоря уже о 10мм проставках !
. сказанная Drakula_51 не уместна.
Nadine19
5 April 2011
Мальчики помогите девочке.
никак не могу въехать
допустимый штатный размер диска
R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
я присмотрела диски с вылетом 42, а ширина есть 7 и 7,5, мне надо или не надо проставки ставить?
и объясните почему с увеличением радиуса
идет увеличение числа вылета
* R15 185/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0
* R15 195/65 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0
* R16 205/55 6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0
* R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
прочитала всю тему, ничего не помогает
SERG_sat
5 April 2011
диски Proma 16 какие проставки посоветуете на передние колеса ?? а то диски как то сильно в арке ))
Technicks1
5 April 2011
Nadine19
ставь,,ниче не надо, все нормал будет
четко смотреться будет
Nadine19
6 April 2011
Technicks1
ты думаешь разница 14 едениц, не будет причиной проблем с ходовой?
Silver_Age
6 April 2011
Nadine19
+-10 в допуске идет
только не забудь, у нас 5х108
Nadine19
6 April 2011
Silver_Age
да я ж своего фуфика продала уж почти год назад, теперь на сидике езжу
но любовь к фуфикам ничем не перебить
опс))) не знал;)
loyalty
15 April 2011
Всем привет!Есть такой вопрос: у меня диски от мондео с вылетом 55 R17 7.5J резина 225\45\17 не будут ли колеса задевать за детали подвески при занижении koni -35?? Может у кого нибудь есть такое сочетание??И кто нибудь сейчас занимается проставками?Всем заранее спасибо!
Satelite
17 April 2011
у меня вылет 45, 7.5 диск, 225\45\17 резина и занижение -35 - ничо не задевает
парутчик
27 April 2011
theGAME
Спасибо что ответил! На счет темы, извини что залез не туда. Хотелось бы знать по подробнее, у тебя шпильки остались родные? и если можно хотелось бы посмотреть на фото как все это выглядит. Заранее спасибо.
SERG_sat
1 May 2011
Ответьте кто-нибуть пожалуйста какие мне проставки поставить на стандартный вылет что - бы колеса немного были выперты ??
Universe
4 May 2011
попытка номер 2
можно ли будет поставить вот такие проставки (10мм) ?
и прикрутить их на штатные шпильки вот на такие гайки:
http://prostavka.ru/img/nuts/D100_MED.jpg
гайка конус М12х1,5х36 закрытая
Артем1985
3 June 2011
Господа, извиняюсь за безграмотность в данной теме, но подскажите, минусы уменьшенного вылета. Скажем ЕТ 40. Если я правильно понял, можно поставить насадку и получится 52,5???
А тут самый главный минус один - потеря гарантии на ходовую авто. Или бери уж оригинальные диски, или хотя бы хорошую . Вообще не сторонник я проставочных колец.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
