Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
747,4K
1,3K
4K
SPVff2
11 April 2011
pdv-1980
Что то в обед мне показалось, что он всё ещё жив, значит надо искать в другом месте. Может кто подскажет???
zzpop
15 April 2011
Ребят, кто нить киньте ссылочку на разборку средней стойки, где ремни. Надо обшивку потолка чуть оттянуть, под ней в этом месте чтой то вибрирует не по децки, скорее всего проводка от допстопа. Хоть паралону напихать
mks2000
15 April 2011
zzpop
Было подобное на каменистом асфальте. Всрытие показало - желтый толстый провод антенны. Обмотал лентой(маделин, или как его...) и все ок!)
H.A.R.D
16 April 2011
zzpop
такая же ерундень... прям под ухом чтото трещит... в левой стойке. завтра иду на поиски этого "насекомого". а то уже достал гад такой=)
zzpop
18 April 2011
FFocuSSnik
Снял крышку стойки, где ремень безопасности, очень легко. Поддел тонкой отверткой прямоугольный лючок над ремнем, открутил два самореза, панелька отпала. Оттянул обшивку, рукой нащупал жгутик (видимо на плафон и допстоп), болтался собака. Приклеил 3М скотчем и проложил паролоном. Собрал в обратном порядке. Наступило счастье.
Sergei66
19 April 2011
Подскажите где то видел не могу найти...скрепит водительское сиденье...заглянул под сиденье сломана трубка...кто нибудь ее проваривал? и еще нажимаю на правый угол водительского сиденья оно продавливается как на пружине а левый угол мертво стоит...так и должно быть?
Ragnar.S
19 April 2011
Sergei66, вот: Скрипят, люфтят сидения!
Serg03
19 April 2011
Други, помогите в решении проблеммы!!!
Очень достал сверчек из района переднего плафона освещения салона. Силиконовой смазки хватает на 2-а дня. На зернистом асфальте скрип уже бесит. По слуху, скрипит за магнитолой, в бардачке, а по факту, касаешься плафона и звук изчезает. Два раза снимал этот плафон - там и скрипеть то нечему.
Кто сталкивался с этим сверчком - подскажите, пожалуйста, как его убить .
Scrudg
19 April 2011
Serg03:
Так сними плафон то... поезди без него день...
Если стекло с подогревом- "масса" может издавать звуки...
H.A.R.D
19 April 2011
zzpop
сделал сегодня так же=) наступила тишина!! покатался... этот шорох перебрался теперь в район переднего правого солнцезащитного козырька теперь там зараза обосновывается... на выходных все провода пойду обмотаю чтобы не дребезжали.
FF212312
19 April 2011
Perfect
НАМАТАЙ ИЗОЛЕНТУ, Я ВОЩЕ СМАЗАЛ ЛИТОЛОМ МАДЕ ИН СССР, УЖЕ ПОЛ ГОДА ВСЕ НОРМ, И ВСЕ ЗАМКИ ЗАОДНО
cvet21
20 April 2011
ребят, подскажите, завелся сверчек- скрип (или свист точнее) хорошо слышен сперди слева, то ли в районе стойки лобового стекла, то ли из-под торпеды, по направлению от колеса ), начинается на скорости от 70 кмч на ровной дороге
Serg03
20 April 2011
Пока скрип устранил таким образом.
Scrudg
Хорошая идея, если что-то скрипит в Форде, то это нужно снимать и ездить без этого.
seregamix
20 April 2011
SPVff2
а можно узнать по подробней как она разбирается. а то сломать что-то не очень хотца, за ответ буду благодарен. если можно то момент разбора поэтапно.
SPVff2
20 April 2011
seregamix
zzpop
21 April 2011
Serg03
Я снимал фонарь(не трудно) обкладывал все проводки от него и для антенны поролоном, просто засовывая его во все дырки. Торец самого плафона по краю прошёл двухсторонним скотчем и влепил всё назад. Ушло. А под козырьком у меня было отвалено штурманское освещение, сам фонарик выскочил из пластины которая под обшивкой, он в нее защелкивается. То же снимал, пихал, клеил. Пропало. Еще со старой "мышки" отодрал клеющиеся ножки-кружочки и прклеил их на включатель. Прижимается идеально козырьком (подсмотрено на мондео).
Scrudg
21 April 2011
Serg03:
Тупим или прикалываемся
ну если с этой сунутой хнёй тишина так и смотри тут куда засунул...
Тебе написали не насовсем снимать, а чтоб определить скрип от него или под ним...
argun
22 April 2011
подскажите может у кого было такое, звонко цокает на кочках в районе задней полки (седан) и правой стойки с пассажирской стороны. Снял полку потом пластиковую обшивку стойки, разложил сидения чтобы исключить замок, шум не исчезает. Катал человека, пальцем показывает в угол полки стойки и стекла, но говорит не стекло и более конкретно сказать ничего не может, в багажнике даже с разложенными спинками цоканье не слышно только в салоне. После снятия полки и обшивки стало громче. ???
andryhse
22 April 2011
argun
катушка заднего ремня скорее всего. Там какие-то шарики есть, фиксирующие ремень при переворачивании машины. Как вылечить, я так и не понял
Scrudg
22 April 2011
argun
На самом деле похоже на катушку ремня... Попробуй ремень застегни в замок и поезди , если тишина- есть такая смазка густеюшая в спрей баллоне( сейчас не помню название) синяя, немецкая, с трубочкой баллон белый с красным вроде... Главное на сам ремень не попасть, а в механизм, у меня получилось, обе задних катушки дребезжали(правда кроме меня никто почемуто этого не слышал )Только густой смазкой(литол и т.д.) не надо мазать...
injector
23 April 2011
Я понял, одно: если у Вас ничего не скрипит или не дребезжит где-то, это не ваша машина Три дня я искал скрип который появлялся при резком замедлении, а оказалось - сиденье. Подвинулся вперед-назад и все пропало, а я уже хотел дверь разбирать )))
argun
23 April 2011
andryhse
Scrudg
спасибо за подсказку, для полной уверенности попробую её демонтировать и покататься.
я так понял из пред сообщений, что сверчок в машине может отражаться и быть не там где его слышно?
Evgeniy_Orel
24 April 2011
У меня сиденье водительское стало скрипеть но не метпллические подвижные конструкции а внутри самого сиденья , когда прикосаешься спиной к сиденью происходит скрип, скрипит видно металлическая основа сиденья о что то , силиконом не как туда не брызнишь , что скажите в сервиси помогут типа по гарантиии машине 4 месяца ??
и еще подскажите не могу найти появились скрипы в районе водительской двери , скрипы проявляются только тогда когда едишь к примеру с небольшой горки на горку или по кочкам но не мелким т.е. когда происходит перенос массы кузова с одной стороны на другую скрип пластика о что то звук типа хруста или как по снегу идешь, но хуть убей не могу понять от куда , разбреать дверь...боюсь еще хуже сделать , может кто сталкивался посоветуйте куда заглянуть ?
mks2000
25 April 2011
Незнаю в какую ветку и обратиться...
Этой весной появился какой-то резонирующий шум внизу, толи трансмиссия, толи выхлопная. Проявляется при езде накатом на передаче и при переключении передач откуда-то снизу. Как будто скребет что-то. Притом на любой скорости. Смотрел днище - все ок! Что бы это могло быть?
pucaca
26 April 2011
У меня последнее время появилось какое-то легкое (но неприятное на слух) дребезжание в правой части передней панели при езде по кочкам. Дребезг на слух пластмассовый, как будто дребезжат жалюзи сопл отопителя. У кого нибудь было такое?
komdem101
26 April 2011
mks2000
Может балансировка колёс "слетела"
seregamix
27 April 2011
SPVff2
спасибо, обязательно сниму и посмотрю что там может дребезжать
mks2000
27 April 2011
dembs101
Биения руля нет. Данный трабл особенно проявляется при езде накатом на передаче или при переключении. Щас потеплело, так тише стало - еле слышно, но есть.
Грешу на защитный экран вокруг выхлопной. Надо будет более подробно посмотреть на выходных...
Панчо
28 April 2011
Черная накладка лобового стекла. Не правильная установка, отсюда звук похожий, когда эл.провод стучит по пластмасе. Хорошо слышен при перезде поперечных трещин. Отдается в район лобового стекла (в начале думал на солнцезащитные козырьки, плафон, проводку под обшивкой потолка).
"Бычок" для наглядности.
NEON469
28 April 2011
услышал скрип (выделил красным)
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/400x203/4db928dc-5704-248c-6e13-a85a395610a7/d23c98df2c59.jpg
может кто сталкивался с этим и решил проблему.
