Мелкие повреждения ЛКП
Царапнул немного ветками бочину. Другой возможности проехать не было - либо подвеску убить, либо боком, но об кусты.
Небольшие 3 полоски.
Думаю отполировать их (раньше всегда помогало), но вот вопрос - какую полироль с краской мундаст металлик использовать: любую для металлика или искать фирменную фордовскую какую-нить?
повреждение ЛКП, краска ФФ2, царапины, сколы, полировка кузова, набор для подкраски, ЛКП
Sagoz
16 July 2005
452,2K
2,1K
oleg33petrovich
23 February 2011
Халирахман
Спасибо! все хорошо описал!С праздником!
Халирахман
23 February 2011
ДА ЗАБЫЛ . Сегодня ведь празник .Всех поздравляю
the_aleksey
24 February 2011
Халирахман
Спасибо за совет, как потеплеет, буду пробовать
DronSil
25 February 2011
Ребята, подскажите пожалуйста. Имеются царапины на крышке багажника, и на пороге. Как понимаю царапины глубокие, т.к. белые, а сама машина темно-синяя. Машине, 7 месяцев. Есть каско. Мне сказали, что бы сам ничего не делал, а под конец срока каско, обратится к ним и они все сделают. Но боюсь до конца срока начнет развивытся корозия и раздуватся краска. Что по советуете? Самому делать, или в фирме, или по каско, или помазать чем, что бы корозии не было, до лета подождать? И еще кто то мне сказал что по каско только одну деталь будут делать. Так ли это?
Strider
25 February 2011
Помыл сегодня машину и о ужас! обнаружил скол на капоте! похоже до железа
он примерно 2-3 мм в диаметре. У меня есть оригинальный набор для подкраски, но руки мои слишком кривые для этой манипуляции... может кто из клубней сможет помочь мне в этом горе? Или в сервис ехать?
az2002
9 March 2011
Про коррозию на колесных арках:
На большой скорости стали потрескивать передние подкрылки об крылья, решил очистить от грязи. Вместе с грязью вытащил куски краски.
В полсантиметровый зазор между передним крылом и подкрылком попадает грязь, снег и камни, из-за этого краска с внутренней стороны крыла стирается.
Никто до меня крылья с внутренней стороны не обрабатывал?
9 March 2011
Народ, а кто-нибудь пробовал разные замазки для царапин типа Fix it Pro или скретч фри?
Стоит ли покупать или до первой мойки хватит?
Халирахман
9 March 2011
За машиной все равно надо следить . Царапины можно запалировать ,замаскировать. Одним словом когда машина с хорошем внешнем видом душа радуеться. Если царапины не глубокие и при протирании влажной тряпкой их не видно . То такие царапины можно заполировать . Если же это на пластике (бампер ) то только спец средствами, для бамперов. Или тонким слоем лака . Края располировываються заметно не будет . Если же уж вы не можете по той или иной причине лакировать из балончика . То можно попробывать лак кисточку , но это единичные царапины . Самое главное не надо бояться . Лак располировываеться в раз даже рукой . Воопще я видал японские полироли которые работают как лак или жидкое стекло ,образуя тонкий защитный слой . Но стоят самый дешевый 1800 а самый дорогой около 4000 тыс руб.
AYaroslavcev
18 March 2011
Всем добрый вечер! Я тут в первый раз пишу, прошу помощи. Слезла краска на 5-ой двери около стекла. Критично ли? И что можно сделать своими руками? Спасибо!
ejik78
18 March 2011
AYaroslavcev
своими руками,можно только временно приостановить процесс (коррозия уже пошла )
покрыть повреждённое место грунтом с преобразователем ржавчины ,обработать мовилем или подкрасить ремонтным набором для сколов
для нормального ремонта,нужно срезать стекло,идеально всё зачищать от ржавчины,хорошо грунтовать и красить
AYaroslavcev
18 March 2011
ejik78
ну а если подкрасить этим рем.набором (там кисточка с краской и баллончик с лаком?) будет держаться то?
ejik78
19 March 2011
AYaroslavcev:
ejik78
какое то время,держаться будет
только перед покраской это место обработать кислотным грунтом,предварительно
максимально снять проявившую ржавчину
Халирахман
19 March 2011
AYaroslavcevРжаветь конечно будет но очень долго . Можно попробывать обработать проникающей антикорозийкой . А сверху замазать автопластелином . Такую процедуру надо делать каждый год . Илиже как писалejik78 На мой взгдяд проше каждый год делать обработку . Хороший проникающий антикор не даст расползаться корозии . Проверял на своих авто в оснавном на Тазах .
Mr.Mirror
19 March 2011
Халирахман
Автопластелин на жаре не потечет?
ejik78
19 March 2011
Mr.Mirror:
Халирахман
ещё как потечет
я же написал,зачистка,грунтовка кислотником и ремонтный набор
как временная мера подойдет
Халирахман
19 March 2011
Mr.Mirror
Если автопластелин то не потечет. Если кто был в деревни там окна замазывают замазкой оконной ни у кого ничего не текло.
Халирахман
19 March 2011
ejik78
У нас все временое это постоянное . Судя из фотографий можно окуратненько кислотой (ватным тампончиком ) AYaroslavcev Корозия под стекло не пошла ??? На фото не видно. Воопще еще раз глянул фото корозия мизерная не стоит из-за этого сильно переживать .Просто не надо бояться это делать . Если так оставить дырка на сквозь прогниет не раньше чем года через 3 .
AYaroslavcev
19 March 2011
Халирахман
Под стеклом коррозии нет, но краска тоже отвалилась.
Хочу немного пройти нулевкой именно ржавчину, потом нанести на это место преобразователь ржавчины в грунт Реrmatex (вроде и коррозию убивает), а потом красить и лачить рем набором. Не подскажите, чем потом полировать без спец. машинок?
Халирахман
19 March 2011
Лак можно располировать в ручную , а по другому и не получиться . Такое уж место.
Халирахман
3 April 2011
Окуратно зачистить до металла обработать преобразователем ржавчины. Потом подкрасить рем комплектом
AYaroslavcev
4 April 2011
ejik78
Халирахман
большое спасибо за советы!
Вот что получилось...
До:
В процессе: выровнял края, зачистил хорошо (очагов никаких не осталось) 500, потом 1000, а уже 2000 шкуркой края 5мм, 2 раза прошел преобразователем ржавчины в грунт Permatex (кстати отличная вещь, 370 руб.)
Потом все покрасил ремонтным набором, залачил. Наслоения прошел 2000 шкуркой, а после мелко-абразивной полиролью.
Результат:
На солнышке совсем немного видно, еле-еле.
В тени, сбоку, из далека вообще не видно.
Мой совет: все делать очень аккуратно, не спешить. Вместо стандартных кисточек использовал детские кисточки для гуаш. Самое главное дать краске хорошо высохнуть, хоть она и нитро, но ее размывает лаком.
Roman_199
5 April 2011
Народ прошу совета!
Вышел сегодня утром и обнаружил пятна краски на заднем крыле. Осмотр показал - дорожники красили столб освещения серой краской и забрызгали машину (стояла рядом). Чем можно удалить это безобразие, пока краска свежая (еще не высохла) и не повредить родное ЛКП.
На внешний вид краска маслянная.
Заранее благодарен.
Халирахман
10 April 2011
Конечно фотка не передает полной картины . Ну получилось достаточно неплохо .
kastro
19 April 2011
Народ, подскажите, что делать. Произошла вчера очень и очень неприятная ситуация. Вот, ей богу, не мешал никому и ничему, однако ж в самом центре Москвы прошлись очень не хило по машине: написали слово из трех букв на двух передних дверях и, что самое ужасное, на крыше машины.
Даже несмотря на то, что цвет авто - серебристый, видно хорошо. Царапины без вмятин металла, не очень глубокие. Судя по всему гвоздиком или отверточкой небольшой прошлись.
Простым антицарапином тут явно не отделаешься. Я не знаток ЛКП, но кто подскажет, как лучше устранить ситуацию.
Красить детали совсем не хочется, особенно крышу - дорого и жалко заводскую краску. Я не знаю, может быть, можно чем-то залить царапины и сверху пройтись краской? А потом заполировать.
Сразу буду рад, если скинете контакты тех, кто может помочь решить проблему не за большие деньги.
Фотки прилагаю:
PS: чтоб у них руки поотсыхали, а еще лучше им бы какой-нибудь доброжелатель их с корнем вырвал
klochenkoff
18 April 2011
Всем привет! Подскажите, как удалить следы от задних брызговиков (ЛКП не повреждено)
Mr.Mirror
19 April 2011
klochenkoff
(ЛКП не повреждено)
Заполируйте антицарапином вручную(если не получится то машинкой)
Mr.Mirror
19 April 2011
kastro
По фото не очень понятна глубина рисок
Подъедте в сервис где полируют
Wiskas
25 April 2011
После мойки обнаружились царапки неизвестного происхождения , на капоте еще пяток сколов от камней, а на багажнике, на хромированной декоративной накладке пятнышко ржавчины и еще в других местах парочка.
Что можно и нужно,и главное-где сделать, чтобы устранить все эти неприятности?
PS: самостоятельно могу только жидкость для омывателя залить :)Спасибо!
XpoT
6 May 2011
Ребята подскажите у меня пару сколов приличных, немного пошла ржавчинка, что и как правильно будет сделать самому, набор красок купил уже... только вот не знаю чем обработать и т.к далее
Borius1
10 May 2011
Alekcey:
В эти выходные сам установил пороги на свой Фокус(те что снизу-у меня их небыло,первые партии ФФ2 шли без этой защиты).И через год с небольшим краска с порогов полезла... Сама эта обвязка вместе с крепежом стоит 2000 руб.,а за установку запросили 5000 руб.Даже не понадобилось подьемника-штатный домкрат хорошо поднимает и опускает на заранее приготовленные пеньки(под рычаги подвески).Зато сделал все качественно...облезшие места на пороге зачистил,закрасил в несколько слоев родной подкраской с лаком,отчистил низ порогов от грязи и установил эти пластиковые пороги за часов 5 наверное.Сама установка на 1 порог-минут 20-30.Основное время занимает подьем машины и установка на пеньки,а также зачистка и подкраска(и вино в перерывах немного занимало времени).Отверстия сверлил обыкновенным шуруповертом(он очень удобен из-за своих размеров и легкости-дрелью будет не так удобно) сверлом на 3 мм.(а не фрезеровать там квадратные отверстия...по технологии дилера),обрабатывал отверстия герметиком и завинчивал оцинкованные саморезы...С каждой стороны надо по 8-10 отверстий сделать...металл мега тонкий-как жестянка-просверливается за секунду.Сделал качественно и уверен в этом на 100%.
У кого нет этих полосок пластика снизу(перые 6-7 месяцев выпуска ФФ2)-советую установить-очень эффективно защищает от пескоструя.Покупайте-и устанавливайте сами-задавайте вопросы-советом помогу.
Focus II хетчбек 5-дверный 11.2006
Замят правый порог по низу. Повело пластиковую накладку снизу порога. Буду выправлять сам, хочу поменять эту накладку.
Подскажите, пожалуйста, как она называется и может быть её код на Exist.
Я нашёл там "накладка порога правого" код 1 380 593, но что это - понять трудно; толи сверху, толи сбоку, толи снизу.
А может кто даже даст ссылку где описано как снять эту накладку, или как она закреплена.
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
