Трабл с ручником......(+)
13 years
дисковые тормоза, ручник работает только с одной стороны... натаянут как положено, справа схватывает мёртво, слева даже не пытается... где копать...???
ручник, ручной тормоз, задние колодки, тросы, регулировка ручника
mOOving shadow
2 September 2008
21,6K
alex4455
20 April 2011
Iga_Minsk
Оба. С ручника съезжаю только в путь. На 4 щелчках.
Iga_Minsk
20 April 2011
alex4455
Странно все как-то. Ручник регулировал? Регулируется? Торможение гидравликой задних тормозов проверял?
alex4455
20 April 2011
Iga_Minsk
Ручник регулировал. Да тросы ходят. А торможение гидравликой я думаю это педалью на скорости.? То нет, более подходящее место на песке ещё не растаяло. Но после смены колодок тормоза стали чуть лучше.
Iga_Minsk
20 April 2011
alex4455
Это проверка на стенде эффективности торможения.
alex4455
20 April 2011
Iga_Minsk
До сервиса пока не добрался. Хотел сам. Но
alex4455
20 April 2011
С тех осмотром у меня проблем нет . Я хочу для себя.
shunia251
25 April 2011
у меня закисли троса ручника, я им не пользусь т.к. у меня автомат (ставлю на паркинг) заметил что задние тормозные барабаны как то тяжело вращаются. может ли это быть следствием закисших тросов? И вообще необходимо их менять или нет? Спасибо!
Iga_Minsk
25 April 2011
shunia251
Может. Надо менять.
shunia251
25 April 2011
А есть ли в нем смысл? или это просто для прохождения ТО?
Iga_Minsk
25 April 2011
shunia251
Для меня если система есть, то она должна работать. Да и ТО у нас штука серьезная.
shunia251
26 April 2011
Да я знаю про ваше ТО даже про наше, родился и жил в Беларуси. ну а про физический смысл ручника не готовы пояснить?
Iga_Minsk
26 April 2011
shunia251
Здесь не философский форум и вопросы бытия и сознания не обсуждаются. Я написал по собственному разумению, что если система в машине есть, то она должна работать. У меня что на автомате, что на механике ручники отлично работали.
Одно из предназначений ручника - аварийная остановка при отказе гидравлики.
Это как ремни, толку в них никакого абсолютно нет, правда до тех пор пока авария не случится
Давай закончим флуд, а то скоро карточек нам насуют.
alex4455
26 April 2011
Всё же померил барабаны. По манулу 200мм. А у меня 204мм. Пидётся менять. А буртик маленький был наверно они уже расточены были.
a1ex
2 May 2011
K
KnyazewSergey:
kum234
Iga_Minsk
Спасибо за ответы, на выходных буду разбираться.
Привет, у меня такая же проблема, подскажи что делать если разобрался!
KnyazewSergey
3 May 2011
a1ex
Пока до конца так и не разобрался. Съездил уже второй раз на ТО - опять не прошел из-за того же. Когда после первого раза залез в колесо, увидел, что из барабана торчит пружинка, которая прижимается пластмассовой клипсой, которая с небольшим усилием заталкивается в барабан при помощи отвертки. В общем затолкал ее туда, подтянул ручник, но результат стал чуть лучше, но все равно не прокатило на ТО. Теперь думаю снять весь барабан и посмотреть, что там в нем творится. Скорее всего буду колодки менять везде.
KnyazewSergey
16 May 2011
a1ex
В общем разобрался наконец с ручником, терь держит намертво. Решилось таким макаром. Снял барабан глянул на колодки, впринципе они были еще ничего, но решил всеже заменить. Купил за 1 тыщу рублей комплект на оба задних колеса, колодки Bosh. Поставил все на место. И вот облом ручник вообще не стал деражть не с одной стороны, думал поезжу, может чего натянется само, нифига - само ничего не натянулось. Решается все оказывается очень просто, можно было даже барабан не снимать. Решение: отворачиваем в салоне гайку натяжения ручника (до этого я ее подтягивал до 4 щелчков, видимо зря) почти до конца, я открутил так, что рукой свободно можно гайку крутить. Как открутил гайку, ручник опустил в пол. Нажал несколько раз на педаль тормоза, со стороны барабана в это время можно слышать щелчки - это как раз механизм самоподвода работает, он раздвигает колодки и контрит их в максимально отжатом виде. Вот и почти все. Затем поднимаем машину с одной стороны на домкрат и крутим колесо (друг стоял и ногой пинал его), а в это время поднимаем ручник и затягиваем гайку в салоне, пока друг не начнет говорить, что колесо начинает схватывать. Вот теперь все, крутим еще гайку в салоне на свое усмотрение, но я не стал затягивать до 4 щелчков, оставил свободным ход, щелчков 10. Хрен бы с ними с этими щелчками, главное чтоб ручник работал. Вот так! Удачи.
FICUS 1
16 May 2011
KnyazewSergey
так по такой методике ручник и подтягивается
-GRom-
16 May 2011
KnyazewSergey
Подтягиваем ручник и в текущей теме много полезного, посты выше.
KnyazewSergey
17 May 2011
FICUS 1
-GRom-
Вы правы, но пока сам не попробуешь, хрен чего сделаешь. Русский люд не очень читать любит. Как говорится, инструкция открывается лишь тогда, когда точно понимаешь, что сломал.
vetlan
7 July 2011
Сегодня хотел подтянуть ручник, невышло, нашел проблему отгнил или порварлся тросик в р-не правого колеса. Подскажите код тросика, у меня американец сплит порт 2.0 л или тросики на все форды одинаковые?
lemur2010
29 September 2011
Всем доброго времени суток.
После замены задних барабанных колодок, соответственно всё было промыто прочищено и смазано. Тормоза работают, но после использования ручника правое колесо не разблокируется, приходится тянуть за трос при его входе в барабан.
После осмотра выяснилось что у ценрального троса, идущего на правое колесо есть излом, проверил действительно на левое колесо трос движется свободно, а на правое с трудом.
Центральный трос под замену код оригинала 1 253 158 стоит аж 2800р. Также есть и неоригинал например NK за 1380 и др.
Подскажите кто менял этот трос какой брали и как он потом служит, а то 2800 дороговато???
Denisov209
29 September 2011
lemur2010
я себе поставил nk, все работает
Simple_Renny
6 November 2011
Всем доброе время суток!
Не работает ручник с правой стороны. ТО прошел, одна сторона вытянула за обе! Залез сегодня разбираться в чем дело:
. . 0)тормоза дисковые
. . 1)рычаг стояночного тормоза(кот. на суппорте) заело в крайнем положении (в котором должен блокировать колесо)
. . 2)При этом колесо не тормозит(свободно крутится)
. . 3)Тормоз педалью работает идеально
. . 4)остаток колодок сказать не могу, не знаю какой он на новых (примерно 4-5мм + железная основа 4мм)
Молоточком несильно постучал по рычажку, вроде тросик двигается, но при помощи молотка в обе стороны, сам назад возвращаться не хочет (то ли из-за троса, то ли из-за самого рычажка, мог и прикореть у старого владельца) - трос не ослаблял, ибо не знал как, не подготовился! (не знал, где чего снимать и откручивать).
Как может так получаться, что рычажок в крайнем положении, а колесо не блокируется? Что смотреть, чего копать, или уже 100% менять суппорт? Какой принцип действия у рычажка, как он нажимает на цилиндр, может там чего отошло или соскочило?
Focus 2002 1.8 дизель, универсал, ГИЯ, Немец -скандинавский вариант, пробег по спидометру ~164000(брал б/у)
спасибо за любую помощь
Korida
6 November 2011
Simple_Renny
В дисковых тормозах сложный механизм внутри суппорта. Нужно понять в нем ли дело. Отпусти троса ручника, планка должна отойти на место, потом опять затяни. Если с суппортом порядок, то механизм внутри провернется и колодка зажмет торм диск. Еще можно сняв колодки вкрутить поршень, одновременно нажимая на него- а то может его сломали ранее, когда меняли колодки.
EstragonGT
5 January 2012
У меня ручник не держал левое колесо, оказалась тросик перетерся и оборвался сразу за барабаном, походу об колесо терся. Не подскажите там как меняется, трос там на части разделен или весь менять надо?
-Volk-
5 January 2012
EstragonGT:
Да, разделён на части.
-Volk-
5 January 2012
EstragonGT
Замена троса ручника
Malish
10 March 2012
Актуальная тема: Подтягиваем ручник. (Р)
