Мусор
14 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
25,2K
Topa
12 April 2011
aleksey2340
Качается пассажирское кресло по диагонали (если на примере стула то такое ощущение как будто задняя правая ножка короче).
Сиденья : водительское сиденье (сообщение #196910)
Посмотрите у вас все втулки (на фото розовым цветом), целые
Kosssss
19 April 2011
развал задней подвески С-MAX ??? кто устранял "домик" своими силами?
Одинакова ли задняя подвеска с FF2 ?
Правое колесо после аварии стало слегка "домиком", видел дзельные максы с такими двумя колесами
(рычаги все целы, без люфтов, регулировка не сбилась - смотрел сразу после ДТП)
тыхта
19 April 2011
Не работает сигнал (если колёса стоят ровно) при повороте руля на пол оборота всё работает. Что делать, понимаю, что нет контакта, нужно ли снимать руль, нужно ли отключать аккумулятор?
-Евгенич-
19 April 2011
тыхта, Электрооборудование / электроника : неисправности (сообщение #9872033)
Dmitry58
20 April 2011
подскажите пожалуста, кто нибудь менял кольца на поршнях? если да, то что еще сразу лучше поменять, какие новые болты могут потребоваться, какие прокладки надо? проблема в том что когда даю больше 3500 оборотов у меня масло сьедается за 5 минут, если даю 4000 оборотов то проверив щуп после охлаждения двигателя показывает 20% от минимума, мне сказали менять кольца, кто говорит маслосьемные колпачки, что на самом деле лучше сделать?
Dmitry58
20 April 2011
двигатель 1,8 дуратек, 120 лошадок
Alexey_341
21 April 2011
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на какой провод в разъеме C90 в подкапотном блоке предохранителей можно подключить дневные ходовые огни. Нужен провод, на котором появляестя +12 при включении зажигания.
ЗЫ. Подключил к 37 контакту (зеленый с синей полосой провод) разъема C90. ДХО получились запитаны через предохранитель F75 10А. Да, c-max дорестайл.
testov-test
20 April 2011
Kosssss
Подвеска : развал / схождение
Dmitry58
Alexey_341
Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ )
тыхта
22 April 2011
Где можно скачать хорошую инструкцию по эксплуатации С-МАКСа дизель 2,0 2003 года (желательно бесплатно), или подскажите какие можно сделать настройки бортового компьютера (такое ощущение, что у меня показывает средний расход за 1000 км., а можно ли сделать на 100 км.?)
Las9w
22 April 2011
тыхта
Здесь почитай первое сообщение и тему можешь полистать. За 100км срелний расход не сделаешь.
тыхта
25 April 2011
Посмотрел, но всё же, какие можно сделать настройки компьютера самостоятельно, а не установленные штатно?
гут42
29 April 2011
Рейстал. 2008г. ГИЯ. Ручник не электрический. Хочу его подтянуть, так как ослаб уже, но темы не нашёл. Может кто носом ткнёт? Объём работы примерно представляю, но хотел бы посмотреть на эту темку что-нибудь. Спасибо.
B-V-V
28 April 2011
гут42
Вот наша: Стояночный тормоз : ручной / электрический
Вот темка по фокусу: Подтягиваем ручник
гут42
30 April 2011
текст удален
Las9w
30 April 2011
текст удален
testov-test
30 April 2011
гут42
B-V-V
Las9w
Уважаемые новички и знатоки! Эта тема называется ПОМОГИТЕ ! - не знаю в какой теме задать вопрос.... Это означает, что автор спрашивает где задать вопрос, ему отвечают ссылкой на тему. Далее вопрос задается в той теме, где он уместен, и все ответы - там же.
Внимательно перечитайте верхнее закрепленное сообщение ПОМОГИТЕ ! - не знаю в какой теме задать вопрос... (сообщение #6555996).
А также не стесняйтесь пользоваться ПОИСКом
Bac9I
3 May 2011
Всем привет!
подскажите кто знает, этот датчик собрать реально или на выброс? Если можно собрать то какое положение у отверстий
нашел в коробке запчастей от авто (машину взял разбитую) дв. 1.6 (115 л.с.)
Vovka
4 May 2011
Всем доброго время суток Вопрос собственно простой, у кого на заднем бампере краска слезает? или только у меня?
-Евгенич-
4 May 2011
Vovka, http://ffclub.ru/search/posts/?q=облез*&topicid=21860
Vovka
4 May 2011
-Евгенич-
Ага спс, полазив еще нашел))
Rombez
4 May 2011
Подскажите...При открытии лючка горловины бензобака стравливается давление(так должно быть или неисправлен клапан)Спасибо
Topa
5 May 2011
Rombez
так должно быть . у меня уже 5й год стравливает
nafania_nat
7 May 2011
добрый день.
помогите блондинке.
официалы сегодня поставили диагноз Максу
полетел шатун 3го цилиндра, и коленвал на шлифовку .
и вообще они только двигатель меняют. и ценник в 150 .
я рыдаю
покопала форум, не нашла где можно хотя бы понять что это, и с чем это едят.
тыкните меня носиком, куда посмотреть, у кого нибуть были подобные проблемы и как это решалось.
Модераторы, не ругайтесь пожалуйстааааааа
testov-test
7 May 2011
Rombez
Топливный бак: шипение при открывании
testov-test
7 May 2011
nafania_nat
Здесь что ли почитайте Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
nafania_nat
7 May 2011
testov-test
почитала. не помогло.
спасибо за помощь.
ramzes950
7 May 2011
Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон
Привет всем! Подскажите пож-ста, потек антифриз с аллюмин. патрубка в салоне на пассажирское место на ходу, оказалось сломался пластиковый хомут на патрубке и оттуда вытек весь антифриз. Надел хомут, залил антифриз поехал дальше, через несколько км вытек весь антифриз откуда-то из под машины с середины под коробкой, двигатель не греется, под капотом все сухо, что может быть? в сервис только после праздников
lemdiv
8 May 2011
Всем доброго времени суток. Сегодня возникла проблема (может возникла и давно, но заметил сегодня). При включении задней передачи, фонари заднего хода включаются через раз. На форуме есть только похожая ситуация по Мondeo, но ответ к сожалению расплывчатый. Может кто сталкивался с такой проблемой и какое решение?
testov-test
9 May 2011
lemdiv
МКПП: задняя передача.свет
testov-test
9 May 2011
ramzes950
Кондиционер / Климат: трубопровод, трубки, шланги
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
