Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
aleksey2340цитата: |
Качается пассажирское кресло по диагонали (если на примере стула то такое ощущение как будто задняя правая ножка короче). |
Сиденья : водительское сиденье (сообщение #196910)Посмотрите у вас все втулки (на фото розовым цветом), целые
Kosssss
19 April 2011
развал задней подвески С-MAX ??? кто устранял "домик" своими силами?
Одинакова ли задняя подвеска с FF2 ?
Правое колесо после аварии стало слегка "домиком", видел дзельные максы с такими двумя колесами
(рычаги все целы, без люфтов, регулировка не сбилась - смотрел сразу после ДТП)
Не работает сигнал (если колёса стоят ровно) при повороте руля на пол оборота всё работает. Что делать, понимаю, что нет контакта, нужно ли снимать руль, нужно ли отключать аккумулятор?
подскажите пожалуста, кто нибудь менял кольца на поршнях? если да, то что еще сразу лучше поменять, какие новые болты могут потребоваться, какие прокладки надо? проблема в том что когда даю больше 3500 оборотов у меня масло сьедается за 5 минут, если даю 4000 оборотов то проверив щуп после охлаждения двигателя показывает 20% от минимума, мне сказали менять кольца, кто говорит маслосьемные колпачки, что на самом деле лучше сделать?
двигатель 1,8 дуратек, 120 лошадок
Alexey_341
21 April 2011
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, на какой провод в разъеме C90 в подкапотном блоке предохранителей можно подключить дневные ходовые огни. Нужен провод, на котором появляестя +12 при включении зажигания.
ЗЫ. Подключил к 37 контакту (зеленый с синей полосой провод) разъема C90. ДХО получились запитаны через предохранитель F75 10А. Да, c-max дорестайл.
Где можно скачать хорошую инструкцию по эксплуатации С-МАКСа дизель 2,0 2003 года (желательно бесплатно), или подскажите какие можно сделать настройки бортового компьютера (такое ощущение, что у меня показывает средний расход за 1000 км., а можно ли сделать на 100 км.?)
тыхтаЗдесь почитай первое сообщение и тему можешь полистать. За 100км срелний расход не сделаешь.
Посмотрел, но всё же, какие можно сделать настройки компьютера самостоятельно, а не установленные штатно?
гут42
29 April 2011
Рейстал. 2008г. ГИЯ. Ручник не электрический. Хочу его подтянуть, так как ослаб уже, но темы не нашёл. Может кто носом ткнёт? Объём работы примерно представляю, но хотел бы посмотреть на эту темку что-нибудь. Спасибо.
Всем привет!
подскажите кто знает, этот датчик собрать реально или на выброс? Если можно собрать то какое положение у отверстий
нашел в коробке запчастей от авто (машину взял разбитую) дв. 1.6 (115 л.с.)
Всем доброго время суток
Вопрос собственно простой, у кого на заднем бампере краска слезает? или только у меня?
-Евгенич-
Ага спс, полазив еще нашел))
Подскажите...При открытии лючка горловины бензобака стравливается давление(так должно быть или неисправлен клапан)Спасибо
Rombezтак должно быть . у меня уже 5й год стравливает
добрый день.
помогите блондинке.
официалы сегодня поставили диагноз Максу
полетел шатун 3го цилиндра, и коленвал на шлифовку .
и вообще они только двигатель меняют. и ценник в 150 .
я рыдаю
покопала форум, не нашла где можно хотя бы понять что это, и с чем это едят.
тыкните меня носиком, куда посмотреть, у кого нибуть были подобные проблемы и как это решалось.
Модераторы, не ругайтесь пожалуйстааааааа
Джордж ВашингтонДжордж ВашингтонПривет всем! Подскажите пож-ста, потек антифриз с аллюмин. патрубка в салоне на пассажирское место на ходу, оказалось сломался пластиковый хомут на патрубке и оттуда вытек весь антифриз. Надел хомут, залил антифриз поехал дальше, через несколько км вытек весь антифриз откуда-то из под машины с середины под коробкой, двигатель не греется, под капотом все сухо, что может быть? в сервис только после праздников
Всем доброго времени суток. Сегодня возникла проблема (может возникла и давно, но заметил сегодня). При включении задней передачи, фонари заднего хода включаются через раз. На форуме есть только похожая ситуация по Мondeo, но ответ к сожалению расплывчатый. Может кто сталкивался с такой проблемой и какое решение?
