Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то...
Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:Газонаполненные упоры крышки багажникаСгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
Zegna
может быть тебе силиконовая смазка поможет,смажь все замки
Zegna
была такая проблема один раз,тоже маленький пробег был,смазал и всё ок стало
для смазки замков очень хороша густеющая литиевая смазка.особенно если гремит замок.
LessjaKsu
12 February 2011
Zegna у тебя машина на сигнализации? А то была ситуация такая с хэтчем, пришлось менять блок БСМ. Если повторно случится, то ехать к ОД.
Народ, подскажите для чего нужны чёрные молдинги (или что это?) по краям стекла на задней двери? У меня в месте контакта этих молдингов и кузова (в нижнем левом и правом углах стекла) краска отвалилась:( Посмотрел на других машинках и ресстайлах и дорестайлах..на дорестайлах нет этой хреновины, а на рестайлах через один.
Kinsman
Возможно...но походу именно из-за льда в этих местах и лопнула краска:( Я к тому что буду как потепелеет подкрашивать, вот и думаю оторву эти штуки, а ставить ли назад? если ставить, то точно подрезать.
twoedge
Ты выложи фотки мест проблемных,у меня нет такого
twoedge
12 April 2011
Выкладываю фотку проблемного места. Справа тоже скол, но меньше размером. Я спрашивал про чёрный пластиковый молдинг между фонарём и стеклом.
biverboy
13 April 2011
twoedge
это из-за молдинга произошло...
Странно, что на некоторых машинах этих молдинги присутствуют, а на некоторых нет.
я их снял у себя...
twoedgeКак и писал выше у меня в этом месте все гуд,но зато над саблей пузырится и ржа лезет
,вроде как проблема только хэтчей выпуска 2008г и определенные месяцы,а гарантия уже тю-тю
biverboy
Понял, тоже сниму. А ты их снял сразу или када мой случай увидел?
Zubastik
У меня под саблей, (оторая сломалась, кстати) тоже был жучёк...почистил покрасил/полачил, посмотрю как получилось, как время будет и потеплеет... Всё нравится в машине, но 5-я дверь...с замком тоже проблемы были - разобрал, промыл кнопку - исчезли.
twoedge
я снял, када понял, что такое может произойти, давно уже
Здравствуйте,
а как снять обшивку двери багажника на хэтче? Винты из ручек для закрывания вывернул,но держится все равно крепко
Спасибо
flogger11
Я вывернул винты и дальше отщёлкнул обшивку, надо аккуратно, но смело:) Отсоединял как бы по одной защёлке. У меня рестаил.
Сегодня обнаружил что задняя дверь не открывается ни с брелка ни с кнопки
, слышен лишь слабый щелчок, будто не осиливает открыть замок, пробовал, и вверх тянуть дверь, и надавливать, и постукивать по ней- бесполезно. Машина 09г.в. гарантии нет уже. не ужели блок навернулся, кто разбирается в этом? 2 сообщения только на форуме прочитал про это. Попробую смазкой конечно попшикать, как открою.
twoedge:
Посмотрел на других машинках и ресстайлах и дорестайлах..на дорестайлах нет этой хреновины, а на рестайлах через один. |
Данный молдинг стали ставить где-то в конце весны - начале лета 2008 года. Вероятнее всего он нужен чтобы при открытии двери не стекала вода из под стекла в багажник.
dirty alexТа же неприятность, отлетел кусок краски в месте стыка молдинга и железа. Сам молдинг у меня резиновый.
Вот думаю теперь как это наиболее оптимально перекрасить.
Покраска заводская, хочется как можно меньше её трогать. Если обращаться по КАСКО, то ведь будут красить как весь элемент.
vlad_31Тоже отвалился кусок краски в этом же месте
Обращаться по КАСКО не буду, жалко потраченного времени, да и в сервисе сделают скорее всего плохо, притом ещё чего ни будь поцарапают или сломают...
Купил ремкомплект в EXIS, краской замажу, а когда засохнет, то сверху пройдусь лаком
partyzona
Скинь ссылку на этот ремкоплект. Каким лаком будешь покрывать? Как планируешь просушивать?
vlad_31
лак будет в ремкомплекте.
partyzona
чтобы цивильно получилось нужно будет шкурить и полировать... причем краску тоже наверное придется слегка шлифануть.
я в свое время еще и грун наносил. уже год как держится.
dirty alex
Никогда этим не занимался, похоже придётся увлечься.
Внешне то это выглядит как гараж-сервис или цивильно? Как с попаданием в цвет?
Скиньте ссылочки на описание успешно использованного рем. комплекта.
vlad_31Ремкомплект покупается под цвет кузова. Я себе покупал такого типа, только под свой цвет:
http://media.ffclub.ru/up141770-__1.jpg
господа, кто будет снимать эту штуковину, готов забрать
а то вы не знаете, что такое открывать багажник и когда вся вода течет в салон...
эти молдинги как раз и не дают струйкам прямиком вытекать по сторонам.
Очень нужен совет тех кто сталкивался с той проблемой, что у меня, написал выше. Я разобрал все в замке , вплоть до чистки щеток в моторчике, вроде поработало неделю, но вот вчера поехал на речку и на тебе подхожу к багажнику и не открывается он никак, я так понял что это из за жары происходит. Машина стояла на открытом солнце.подскажите, не знаю где копать.
botva
15 June 2011
Народ, машине 3 года. ФФ2 рест. 5 дв хетч рус. сборка. Из под заднего шильдика лезет резинка(прокладка). Со временем все больше и больше вылазиет (фото прилагаю). Пробывал отверточкой обратно ее подсовывать под шильдик, чот не лезет... У кого была такая фигня? Чо делать?
botva:
Народ, машине 3 года. ФФ2 рест. 5 дв хетч рус. сборка. Из под заднего шильдика лезет резинка(прокладка). Со временем все больше и больше вылазиет (фото прилагаю). Пробывал отверточкой обратно ее подсовывать под шильдик, чот не лезет... У кого была такая фигня? Чо делать? |
Аналогичная фигня. Выбивает ее видимо от захлопывания двери. Машинке 2 года.
Пока не придумал, что делать.
botva
У себя снял накладку, полностью отклеил эту прокладку, проклеил двухсторонним скотчем по периметру, и вкрячил всё обратно.
djdeniska:
Аналогичная фигня. Выбивает ее видимо от захлопывания двери. Машинке 2 года. Пока не придумал, что делать. |
Была такая фигня к концу первого года эксплуатации. Поменяли саблю по гарантии. Дополнительно смотрели, нет ли под ней сколов краски. У приятеля езда с таким дефектом привела к разрушению креплений данной сабли - потом пришлось их клеить эпоксидкий и садить саблю на двухсторонний скочь.
