Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
igor71
14 April 2011
vad007
Да это я видел, спасибо. Но даже на фото видно что, расстояние между средними - больше, чем между крайними. Это меня и смутило, заводской бы померить.
Почту в личку отправил.
mirko80
14 April 2011
Не буду оригинальным,но всё же.
Поставил сегодня себе парктроник,штатный,купил всё что надо и поставил,проводка в машине была,приятно когда делаешь что-то своими руками
Только вот сделать бы громче,а то его плохо слышно.
14 April 2011
mirko80
Тут же давали совет,вытащить пищалку под пластик наверх и тогда её прекрасно слышно
mirko80
14 April 2011
Да точно ты прав, Silver_Age вроде как писал что вывел её под заднюю полку.
Буду значит переделывать
Спасибо что напомнил мне об этом
Shagron
14 April 2011
Да все это что мертвому припарки. Надо менять динамик.
14 April 2011
Shagron
Я уже показывал куда поставил на универсал и скажу тебе орёт прекрано
Shagron
14 April 2011
На универсал может быть. Я на седан куда только не впихивал все равно тихо. Если играет негромко музыка приходится прислушиваться. Я на седане даже 2 штатные пищалки в паралель ставил Как ни странно стало только хуже.
14 April 2011
Shagron
Думаю имеет место фактор направленности.На универсале пищалка обращена в сторону водителя и имеется множество отверстий для прохода звука
На седанах ложиться на полку под стекло и направлена вверх,да там ещё в пластике глухо,отверстий то нет
Shagron
14 April 2011
Отверстия там есть. Только это не помогает.
14 April 2011
Тогда не знаю Мож пищалка бракованная или надо перестать в ухе отвёрткой ковыряться
Shagron
14 April 2011
Она не бракованная, у меня их 3 штукки было, хотел 2 назад поставить и одну на передние датчики. Видимо это специально сделано. Я на 3х разных машинах разных марок видел штатные парктроники и они были довольно тихими. А вот китайские орут так что уши закладывает.
vad007
16 April 2011
I
igor71:
vad007
я сгонял в салон, на глазах у удивленных манагеров померил рулеткой и свалил правда размеры потерял ужо
1963vadik
16 April 2011
vad007
Доброго времени суток,
Будь добр, на vadik1963@rambler.ru дай все файлы по штатному парктронику
igor71
18 April 2011
Поставил вчера штатный парктроник на седан.
Размеры для тех кто будет ставить 400х480х400.
Единственое что не понятно, стаканы сверху плотно не прилегают,
Есть подозрение что я их высоковато поставил.
sedanoff
19 April 2011
люди неужели никто не ставил кнопку отключения переднего парктроника?
Psix_anp
22 April 2011
Заказал себе спарк на 4 датчика, так что скоро буду устанавливать. Вопрос, обязательно подключать его к стопу и поворотникам? У меня магнитола и выход на нее будет, просто неохота при каждом включении поворотника или нажатии на педаль тормоза, смотреть как прерывается музыка и включается экран заднего обзора.
RITMauto
22 April 2011
Psix_anp:
если Вы заказали спарк-4V , то от стопа макс.дистанция 1м. Только если что-то будет ближе, то магнитола включится в режим камеры.
Поворотник вообще тут ни при чем - он только звук отключает.
Кстати, возможно, что музыка и не будет прерываться.
У меня, например, музыка продолжает играть, просто экран переключается на камеру.
Всегда можно скинуть провод с лампы тормоза. Тогда будет включаться только от задней.
Psix_anp
22 April 2011
RITMauto
Благодарствую, поробую так, потом откину если что, все равно ведь ее надо сначала запрограммировать.
Shagron
22 April 2011
igor71
Ты его поставил не штатно. С обратной стороны же есть разметка. Все должно прилегать плотно. И должны стаканы стоять вырезами в нужную сторону. Я в этой теме все это описывал же.
valkir62
23 April 2011
Друзья! А что из себя представляет парктроник злектромагнитный . Может кто сталкивался .
Всем удачи.
Shagron
23 April 2011
valkir62
Друг, тебе определенно надо почитать тему. Хотя бы пару страниц назад.
valkir62
23 April 2011
Shagron
Благодарю! Нашел Ваш отзыв о эл.парк. Видать не внимательно читал . Просто хотел сестре поставить ленточный, чтобы дырки не сверлить.
Уговорил её на Фокуса, а салон 11т.,запросил
Удачи.
igor71
23 April 2011
Shagron
На рестайловом седане нет меток на бампере. По положению поставил точно по схемам. Надо было на 2см. пониже поставить.
Shagron
23 April 2011
igor71
Есть они там. Не на один рестайловый седан ставили парктроник. Тряпочкой просто протереть надо.
igor71
24 April 2011
Shagron
Ну что ты споришь, ты думаешь я не смотрел?
На многих Питерских седанах нет разметки.
Vani4
26 April 2011
Друзья, вот задумался установить парктроник на свой седан. Вопрос в следующем. Изучил ветку, понимаю, что как бы проверенный вариант - Паркмастер, СПАРК (стоял у меня на прошлой машине - ниразу не подвел) но.. встречаю в магазинах варианты подешевле ~1000 - 1500 р. (SHO-me итп)
По виду - теже датчики - таже коробка - похожие индикаторы..
Вопрос, особенно к тем, кто пользует такие варианты. Насколько они хуже/глючнее более дорогих вариантов... и вч ем может заключаться "глючность".
Махмуд
26 April 2011
Vani4, да все они почти одинаковые.
Датчики полностью подходят друг к другу. По крайней мере я с десяток видел и везде одинаковые.
Плюс к тому покупали датчики отдельно взамен битых и все нормально стало и работает.
Различие в блоках и всяких там дисплейчиках вывода информации. Хотя мне кажется, что и начинка блоков одинаковая.
Но не вскрывал
Я посмотрел здесь на форуме отзывы и взял простенький AviLine с пик-пик индикацией.
Мне обычного пик-пик вполне хватает.
Плюс сейчас добавилась камера заднего хода, так вообще прекрасно.
Vani4
26 April 2011
Махмуд
Спасибо, подтвердил мои предположения.
astron5
27 April 2011
Как раз на рестайле метки есть (у меня тоже седан). Вот мои фото, правда я сначала поставил датчики, а потом обнаружил метки, но промахнулся не на много
igor71
27 April 2011
astron5
Лично знаю ещё один серебристый седан 2009г. у которого НЕТ разметки.
