15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294,2K
1,5K
10,2K
Djenkins
10 April 2011
ReversEX
ощутимо вжимает если с горки наверное))), на 3-ей при такой скорости уже красная зона, поэтому для резкого разгона лучше со 120 перейти на 4-ю
CondoRZel
10 April 2011
сегодня подошел к машине, сигналка не работает, открыл с ключа, ключ вставил в зажигание, даже лампочки не появляются и не заводится, аккум сдох или еще что может быть?
zasada174
10 April 2011
-Ал-
машине 5 лет, пробег 83000, раньше все было ок. промывал разбирая бочек, продувал шланги, чистил иголкой форсунки. больше не знаю что и сделать.
miklay
10 April 2011
Необходима консультация. Порвался пыльник рулевой рейки ФФ-2 2007г.в. Купил типа аналога финис 33958 01 стоит 290 руб. Но на этом пыльнике не оказалось отростка куда вставляется трубка соединяющая левый и правый пыльники. (на фото обведено красным). Для чего вообще эта трубка? и что будет если ее не задействовать?
Student_X
10 April 2011
CondoRZel
так это... прибор тестер (он же мультиметр или вольтметр) есть? надо померять напряжение между клеммами аккумулятора
-Ал-
10 April 2011
zasada174:
-Ал-
Забились форсунки "накипью", водяным камнем.
Снимаешь форсунки, кладешь в стакан. Наливаешь Силит или аналогичный кухонный препарат для очистки от накипи, то чем чистят раковины, водопроводные краны ... после бурной реакции, когда перестанет пузырится промываешь водой и продуваешь воздухом.
санек1970
10 April 2011
Всем привет.Недавно купил Ф2-1.8-125л.с.,в движении при включении нетралки обороты падают до 0.5-0.6,а потом резко поднимаются до 1.5 и тут же стрелка тахометра возвращается и встает на 0.85.Где то слышал,что нужно что-то делать с дросельной заслонкой?
инжЫнер
10 April 2011
санек1970
Плавают обороты ХХ
BiDFuT
10 April 2011
BiDFuT:
Здрасти!
Интересует следующие машин ФФ2 рест.
При использование форсунок омывателя, вода, должна уходить на крышу и т.д. у меня же если часто пшыкать воды, водичка сползает на боковые стекла, и по всему стеклу дальше тащится...
есть какие нить решения? или у всех так?
З.Ы. как то так не знал как правельно описать
Witall это я понимаю, как настраивать
Но вот синим показано куда вода утекает, форсунки нормально настроенны.
Просто если пшикать при повороте например вода, после того как щетка протрёт утекает туда где отмеченно на фото, или даже без поворотов, когда много пшыкаешь при езды, происходит тоже самое
-Ал-
11 April 2011
BiDFuT
Какое-то количество воды, когда её много, действительно затягивает воздушным потоком на боковые стекла ... ничего тут не сделаешь ... только что поменьше её выливать.
nok258
11 April 2011
miklay
Эта трубка нужна для перехода воздуха из одного пыльника в другой. Ведь когда поворачиваешь руль один пыльник сжимается (из него выталкивается воздух),а другой растягивается и в него поступает вытолкнутый воздух от сжатого пыльника. Система сделана замкнутой для того чтоб не попадала туда вода и пыль.
miklay
11 April 2011
nok258
спасибо, придется снова искать пыльник с дыркой. Оригинал необоснованно дорого стоит (у официалов 3200 руб).
Есть еще пыльник moog K150260, не знаю подойдет или нет, по размерам вроде бы такой же. (840 руб за 2 шт.)
Ms.shutova
11 April 2011
Фокусоводы Екатеринбурга!
Посоветуйте хороший сервис, где не дорого можно поменять диски и колодки, а еще лучше сервис с магазином, где все это дело можно купить) у меня ФФ2 2007 год 16 колеса.
IWolf
11 April 2011
Подскажите, пожалуйста.
Вчера первый раз за год владения машинкой пришлось менять колесо. Когда поднимал машину на домкрате обнаружил, что гнется порог.
Куда ставить домкрат чтобы не гнуть порог?
Greek
11 April 2011
IWolf
в апрельском "За рулем" был тест "меняем колесо" для разных машин, есть и наш ФФ2 (к сожалению на самом последнем месте), там пара картинок есть как ставить правильно домкрат.
Сволочь
11 April 2011
IWolf
В инструкции показано, куда ставить домкрат.
И на самом пороге есть стрелочки куда его подпихнуть - сложно промахнуться.
IWolf
11 April 2011
Greek
Прочитал статью.
На самом деле неудобсва ощиутил только с домкратом, все остальное чепуха. Похоже я его в пластик упер, вот там и трещало...
Scrudg
11 April 2011
misfitboy:
товарищи!такая проблема
как обычно трогался на перекрестке, только поехал и чуть не заглох, дал больше газу все ок...начинаю разгоняться загорается чек и начинает маргать, остановился, вроде бы погас...выключил зажигание,завелся заново...опять трогаюсь а машина еле разгоняется, набирает около 1500 оборотов вроде бы динамика востанавливается,после 2700 опять начинает гореть чек=/
в чем проблема может быть?в разъем педали газа не лез...
помогите плизззз
Привет земляку...
Мотор какой? Мигание ЧЕКа свидетельствует о пропусках в зажигании...
vit_sks
11 April 2011
Товарищи а кто может направить на то как правильно прозвонить разъем катушки зажигания?? читал о том что его срезают и удлинняют и эта проблема присуща моей машине, а как правильно убедиться что это она не знаю... focus 2 1.6 механика
11 April 2011
vit_sks
Разъем катушки зажигания
obelix3000
11 April 2011
Добрый день читал тему центральный замок там пишут что дело в водительской двери просто у меня замок тоже глючит. если у меня машина закрываеться и с водительской и с пасажирской полностью чтоже придеться две двери разбирать? устал чтото с ним я поскажите чтонибудь! На закрытие работает на открытие нет. Пропаивал немного блок поставил его закрываю она открываеться через секунду потом закрылась и работает только на закрытие что с пасажирской что с водительской!
fitis1965
11 April 2011
Можно ли снять комбинацию приборов при одетом рулевом? Спасибо.
11 April 2011
fitis1965
При одетом рулевом чего? Колесе?
Можно
fitis1965
11 April 2011
Благодарю.
vit_sks
11 April 2011
а ели ЭБУ выходит из строя машина впринципе не заводится?
Nikola24
11 April 2011
miklay:
Это трубка винтиляции, и она нужна!!!
Если ее не будет, то будет засасывать пыль на защитный чехол!!!
daluno
11 April 2011
Вопрос к бывалым! Если машину на ночь оставить под наклоном, ну на бодюре, или еще как, с утра потом заводить в таком положении чревато для двигателя? Или нет? Масло поидее стекается все в один угол. Или не париться, все там предусмотрено?
-Ал-
12 April 2011
daluno:
... Если машину на ночь оставить под наклоном, ну на бодюре, или еще как, с утра потом заводить в таком положении чревато для двигателя?...
Ну если не совсем на крышу переворачивать - то ничего
atarumo
12 April 2011
Парни привет! FF2 2007г. 1,8 дуратек МКПП, 60к пробег. На этой машине езжу вторую неделю. Обороты при прогреве 1100, потом 900 (стрелка стояла как вкопанная). На выходных почистил дроссель, обороты стали при прогреве 1100, потом опускаются 1000. Стою на светофоре, смотрю на обороты 1000, на следующем светофоре 900 и так по кругу, но чаще, почти всегда обороты хх на 1000. Вроде читал, что может помочь отключение аккумулятора. В чем проблема? Почему выросли обороты? И самый страшный вопрос ЭТО ПЛОХО ?
vit_sks
12 April 2011
Спасибо всем кто рассказл про разъем катушки зажигания, он оказался у меня перебитым. Единственный вопрос остался check горит постоянно, а движок работает идеально, свечи новые, не троит...эту ошибку просто необходимо снять и все ??
