15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294,3K
1,5K
10,2K
Igor140383
6 April 2011
Подскажите длину ремней навесного оборудования на Ford focus2 2006г. двигатель 1,6 100л.сил.
Djenkins
6 April 2011
-4
алина222
мерять надо на абсолютно ровной поверхности, после того как движок остынет, если постоит минут 15-20 тоже уже можно мерить, когда он будет полностью остывший уровень может чуток увеличится либо просто толщина слоя масла на щупе будет больше, надо на холодную мерять, оно тогда полностью в картер стекает и засекайте по щупу, залейте новое по максимум и каждую 1000 км следите за уровнем, если уходит избавляйтесь от машины аж бегом
Scrudg
6 April 2011
K
karagunis:
Ставил ли кто-нибудь резину 205/60 R15 на ФФ2?
У меня стоит, даже вроде на 65 высота а не 60... на память не помню надо в гараж идти...
7valerii7
6 April 2011
то едет то нет
7valerii7
6 April 2011
сначало дёргается потом набирает обороты
Djenkins
6 April 2011
кто делла на ФФ2 полную шумовиброизоляцию скажите толк дало или выброшенные деньги?
zloi_kot
6 April 2011
Maksimus
сколько человек возишь? сколько стоишь в пробках? посчитай сам. в книжке - идеальный вариант.
1,4 для машины в полторы тонны и с седоками - совсем немного, явный перегруз, то бишь - перерасход.
щас тебе еще про 7 литров напишут...
бегемот2
6 April 2011
Спасибо.Поставил штатные диски+резина,и такой подвох.На Шаране такой беды небыло,он лояльно относился к ширине резины.
Жорик12
6 April 2011
А может, кто подскажет, НА ДОРЕСТАЙЛЕ случайно у переднего бампера нижняя юбка не снимается?
Или он целиковый?
А то вот с нашими дорогами подрихтовал нижнее забрало и так помелочи пластмассы высыпалось с низу.
Student_X
6 April 2011
Жорик12
снимается, два самореза в крыльях и два под юбкой спереди, потом тянешь на себя и она вынимается (или можно протаранить мицубиси как я сделал - юбка тоже снимется )
sirota00
6 April 2011
Новичок
спасибо.
Новичок
6 April 2011
sirota00:
Новичок
спасибо.
Это еще называют "синдромом новой машины"
dinarff2
6 April 2011
Привет , доскажите какой диаметр ангельских глазок подойдет в фару дорестайл форд фокус 2
спасибо
obelix3000
7 April 2011
скажите пожалуйста идентичны ли блоки предохранителей под бардочком если год у мащин одинаковый я имею в виду центральный замок!?
nok258
7 April 2011
R
Roman_199:
а внешний вид краска маслянная.
Салярка или керосин не повредят лак, а масляная краска растворится.
nok258
7 April 2011
obelix3000
Возможно будут отличаться. На сколько я знаю до какой-то даты выпуска вместо аналоговой системы стали ставить цифровую CAN шину. Поэтому надо с начало разобраться используется ли в вашем авто CAN шина. Если да, то могу помоч
nok258
7 April 2011
oreshok
Djenkins
Бортовой компьютер сам устанавливает холостые обороты исходя из нагрузки на двигатель и температуры двигла. При заряженной АКБ у меня хол обороты 750, а при включении кондея нагрузка на двигатель возростает и борт комп поднимает обороты. У меня из-за кондея при включении поднимались до 1100.
У вас все нормально с холостыми оборотами. Вот если б они скакали когда машина стоит и вы ничего не включали и не выключали, то это повод задуматься
7 April 2011
obelix3000
Модуль поменялся в 2007 году.
Roman_199
7 April 2011
nok258
Спасибо. На мойке уже отмыли керосином. Хорошо получилось, вот только хром в одном месте на сабле потускнел, четко на эмблеме.
Олежа26
7 April 2011
H
hipsterpride:
Мужики, подскажет кто-нибудь разболтовку на ff2 дорейстайл?
6 /5*108 d63,3 ЕТ52,5
Олежа26
7 April 2011
blink:
3MM:
нормально ли что задние фонари потеют(коденсат внутри)? машина 08 года, я второй владелец.
не нормально
Нормально! Задние - не передние и герметизации там нет и не должно быть! Соответственно на у лице прохладно, в багажнике от салона тепло, вот и конденсат!
Igor140383
7 April 2011
7 April 2011
Igor140383
Уже второй раз спрашиваешь, видно инфы нет ибо вроде идет только оригинал. И не попадись на аналогах Экзиста, он выдает лажу.
Djenkins
7 April 2011
а если снять клемы на аккумуляторе как потом запустить магнитолу Сони МП3? где и какой код вводить?
MrGrey
7 April 2011
Djenkins:
код у себя ищи вводить с магнитолы
Djenkins
7 April 2011
RakoFF
а где искать? в инструкции он должен быть?
KILL_RC
7 April 2011
Привет всем. купил свой первый авто в жизни и им стал ФФ2 Гия 2006 г.в. 1,6 115 л.с. Очень доволен авто (до этого катался на всяких маздах старых-опелях-хундаях-автоВАЗ). Не продам никому только если вдруг новый не захочу купить) так вот. взял я его чуть коцнутый. левое передне крыло. заменил фару, противотуманку, бампер, защиту крыла, отрихтовал и покрасил крыло. вроде все отлично получилось. только вот вопрос, ответ на который я не нашел не на форуме не в поиске, потому что не знаю как сформулировать... Мне некоторые знакомые говорят что под корпусом воздушного фильтра(он у меня квадратный) должн стоять какая то колба, баклашка типо какая то. у меня не было так как удар был как раз в ту сторону и либо она разлетелась либо ее не было вообще. так вот:
1) для чего она нужна вообще если и так ездит хорошо?
2) критично ли ездить без нее?
3) покажите мне ее на фото:)
4) сколько стоит?
Заранее благодарен "бывалым"
KILL_RC
7 April 2011
Djenkins
у меня код был написан прямо ручкой в СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ на первой странице. а вообще пока выбирал авто у всех по разному-у кого просто на бумажке у кого в инструкции, кто наизусть знал) 4 цифры всего)
-Ал-
7 April 2011
Дилер, при продаже новой машины, выдает самоклеющийся ярлычок с кодом. Потом хозяин наклеивает его или в инструкцию или в бардачок или теряет
Djenkins
7 April 2011
-Ал-
мне ничего такого не выдавали, инструкцию от магнитолы даже не читал, всё методом научного тыка, просто отдал машину на полную шумку, вдруг если чтобы отключить подушки будут снимать клемы с аккумулятора интересуюсь как и что, на кой ... такое вообще придумали? технических просчётов очень много в машине
