19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
939,2K
6,1K
Владислав076
4 April 2011
Не кольца, а говнокольца от говномазды
Да чето они дороговаты 3700 комплект на один цилиндр?Может что попроще дубликат поставить.Люди вроде ставят с форума .Кто что думает?
Mahmut
4 April 2011
Владислав076
я брал кольбеншмидт за 2800 комплект,как может быть за 1 цилиндр 3700??
Mahmut
4 April 2011
Владислав076
да и не бывает только на один вроде,все идут на 4 цилиндра)
Settler
4 April 2011
FullHouse
А посторонних звуков не появилось от движки?
Владислав076
4 April 2011
за 1 цилиндр 3700
Может .вот и спрашиваю ценник маздовских выходит около 14000 на 4 цилиндра .а
.Так вот почему такой разброс цен?
Владислав076
4 April 2011
Mazda LFY1-11-SC0A Кольца поршневые, комплект 3 468,25р. вроде как на 1цилиндр?
Mahmut
4 April 2011
Владислав076
посмотрел, это должно быть на 4!не могут кольца даже оригинальные стоить 14 тыщ как ты говоришь
Mahmut
4 April 2011
Владислав076
я ни разу не видел комплектов на 1цилиндр
Владислав076
4 April 2011
Mahmut
Поймите правильно я не утверждаю .а я спрашиваю .Звонил в экзист манагеру .он сказал .что это на 1 цилиндр .Может у кого есть возможность посмотреть по коду и уже утвердительно отписать?
pilot636@rambler.ru
4 April 2011
Владислав076
Да комплект это, сто пудов. В теме про капиталку пишут, там все есть.
Mihanaft
4 April 2011
комплект на все 4 горшка. я брал за 4 рубля примерно.
*Sem*
4 April 2011
Владислав076
Дружиде по несчастью приветствую, подбирал сегодня коплектуху для замены колец на 1.8, комплект из 4 колечек кобельшмидт номинал 1600руб примерно
Mihanaft
Тебе очень благодарен, и за комментарии про детонацию и по поводу повышенной компрессии - все сходится, кучу времени мне съекономил, мастера в один голос советуют раскоксовку, замену колпачков, но это все мертвому припарка.
Mihanaft
4 April 2011
*Sem*
попробуй всё таки раскоксовку (2 раза мин), может поможет ? А колпачки, точно нет...
*Sem*
4 April 2011
Mihanaft
да я уже мысленно готов к замене колец, колдовать над движком желания нет
по раскоксовке много отрицательного слышал.
да и жрет многовато 2л на 3000, доливаю уже год.
FullHouse
5 April 2011
bogart
заливали 4 литра.подняли машину и слили масло.потом закрутили.подождали 20 мин и слили еще.итого чуть больше литра нету
Settler
посторонних звуков вообще никаких
Settler
5 April 2011
FullHouse
Не похоже на жор масла двигателя.
Если бы проблема в кольцах была однозначно по трубе и на свечах заметно будет.
То же самое относится и к маслосъемным колпачкам.
Слить масло и сравнить по объему... Имхо не достоверно.
Где-то 500 гр. все равно могут остаться в блоке (в пазах, другой наклон и т.д)
Я на щупе масло смотрю два-три раза.
Когда первый раз вытаскиваешь щуп он может быть сухой.
Заново вставляешь его и повторно смотришь.
После повторного осмотра, все ок.
Mihanaft
5 April 2011
Settler
ничего заметно не будет, и свечи чистые будут. Масло на стенках остаётся (кольца его не соскрябывают) и горит. У меня литр на 1000 хавала, свечки чистые, выхлопная тоже...
алина222
6 April 2011
недавно стала счастливой обладательницей фрорд фокус 2 2006 1.6 115л всеволжской сборки.машиной была довольна вот только через 1500км проверили масло-было чуть ниже мин.прежний хозяин отдал сервисную книгу ,где было написано что масло менялось месяц назад.решили поменять сами-слили старое оно было ужасно черного цвета подскажите-может его вообще не меняли или машина все-таки кушает масло.едет отлично двигатель чистый из трубы дыма нет
Mihanaft
6 April 2011
алина222
Меняйте масло и следите за уровнем. Для профилактики покрутите на новом масле двиг...
n494en
6 April 2011
Пробег 51ткм
ни разу не доливал, с последнего ТО прошло 15 ткм, специально вчера поглядел, выше середины по щупу.
алина222
6 April 2011
подскажите!как правильно мерять уровень масла на холодный двигатель или прогреть и дать постоять минут5.
Mihanaft
6 April 2011
алина222
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #9672403)
Первое показание неверное !
FullHouse
6 April 2011
Mihanaft:
Settler
и как решил проблему?напиши весь списко полностью плиз если что то менял
Mihanaft
6 April 2011
Феодор
особо не радуйся...проверяй дальше...в один прекрасный момент его там может просто не оказаться...
алина222
6 April 2011
Mihanaft
ой спасибо!сейчас проверим может все в порядке!
Mihanaft
6 April 2011
FullHouse
заменил кольца. Всё разжёванно в теме Капитальный ремонт. Будут вопросы пиши...
Владислав076
9 April 2011
Подскажите перелили 300 грамм .4600 залили .по щупу выще уровня .Как это критично?
СеданщеГ
9 April 2011
Владислав076
Не критично,по щупу на сколько выше?
AL-DL
9 April 2011
Хочу подискутировать на тему: Что изнашивается в двигателе, если есть большай недолив масла. У меня в 1,8 первые 10 т.км вообще не доливал. Вторые 10 т.км перед зимой уровень был на середине. Всю зиму ездил мало, хотя заводил каждый день (по двору 100м). Весной посмотрел щуп- там ноль. Долил около 2 литров. Вот думаю, если не горит масленка, значит давление на смазку в норме, все смазывается и по идее ущербу двигателя не должно быть. Не знаю, во время работы задевает ли колен вал о поверхность масла для создания дополнительного тумана в картере?
pilot636@rambler.ru
9 April 2011
AL-DL
Ответ на вопрос не так прост и однозначного ответа никто не даст. По статистике, когда загорается масленка и нет давления в системе, то уже есть последствия и, в некоторых случаях, серьезные. Но каждый случай индивидуален и разбирать надо исходя из изменений, которые произошли с данным двигателем: неустойчивая работа; посторонние звуки; детонация; сизый дым при запуске. От себя скажу, что два литра- это почти половина количества масла и всей системы смазки данного двигателя, но если не было повышенных оборотов и движение осуществлялось по прямой, без уклонов, то могло все обойтись. Но это все лирика для самоуспокоения и другая тема. Масло съело и значит есть причина, на это повлиявшая. Я бы сделал так: после доливки масла, при условии, что нет видимых течей, выехал бы на трассу и дал машине проехать на 5000 оборотах несколько км. Одновременно прислушивался бы к работе ДВС и контролируя уровень масла. Возможно от не прогрева залегли маслосъемные кольца и есть шанс их раскоксовать. Химию не предлагаю. Предварительно, я бы снял воздушный фильтр на предмет его чистоты и осмотра губки, которая улавливает пары из вентиляции, а так же проверил бы свечи зажигания. Повторюсь, что так бы сделал я и никого к этому не призываю. Сорри, если нафлудил.
