в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
65,3K
2,2K
Беркут
4 April 2011
motogira
Чистка КХХ. Вам сюда. Удачи!
motogira
4 April 2011
Беркут:
motogira
Чистка КХХ. Вам . Удачи!
спасибо, будем пробовать
а жидкость для чистки карбюратора любай пойдёт?=)
Беркут
4 April 2011
motogira
Берите с трубочкой - так удобнее. У Вас какой двигатель? Дело в том, что только на Дюратек 1,6 8 кл. сложно снимать КХХ, на остальных - это не проблема. У меня именно Дюр 1,6, но я чистил не снимая. В темах методику чистки описывал. Удачи!
motogira
4 April 2011
Беркут:
motogira
двигатель х.з., по фоткам похож на зитек 1.8
но могу ошибаться=)
Беркут
4 April 2011
motogira
Ну Дюр 1,6 отличить просто - на нем и написано, и свечи находятся с боку со стороны салона. У Зятьков - свечи сверху. Тогда проще все делать по ссылке. Удачи!
Mihaloch
4 April 2011
Фонари заднего хода сидят на отдельном предохранителе или еще с чем то?
Homin78
4 April 2011
Mihaloch
в блоке под под рулем, их там два №53 он идет еще на обогрев форсунок стеклоомывателя, и еще какой-то не помню номер
andvn
4 April 2011
myaso
ставь 5-контактную от Калины, тут у многих она стоит и у меня в том числе. Работает отлично, только щёлкает громко.
myaso
4 April 2011
andvn
5 -контактную от калины! она как обзывается- реле чего???
setwolk
4 April 2011
Подскажите как часто надо менять жижу в ГУРе?
alex_dk
4 April 2011
setwolk
- ГУР жидкость - раз в 2 года, либо 50 000км.
Межсервисные интервалы
setwolk
4 April 2011
alex_dk
Спасибо большое, и за ссылку тем более!
sanyalych
4 April 2011
Привет всем, у меня возник вопрос что за кнопка под бардачком справа? зачеркнутая бензоколонка
alex_dk
4 April 2011
sanyalych
выключение бензонасоса в случае аварии
ЖЕк
4 April 2011
Numme:
Святослав909
не обязательно. можно Dextron III, можно Mercon V, можно и Dextron II. всё равно.
ЖЕк
мой совет. не поленится, купить 1-2л масла в ГУР, и поменять его целиком. там делов на 15-20минут, а плюсы есть:
- будете знать что точно у вас залито
- новая жидкость, руль полегче будет ходить
- ну и для гура полезно, неизвестно же когда до этого там меняли масло.
спасибо.так и хотел сделать
SailorGO
4 April 2011
Друзья, помогите, срочно!!!
Отжило своё сцепление на универсале FF1 2000 г. бензин.
купил корзину+диск фирмы NK (посоветовал брат), а мастера говорят, что ничего о таком не знают и не дают гарантий.
Есть ещё возможность поменять.
Подскажите, кто сталкивался с запчастями этой фирмы - как качество?
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Numme
4 April 2011
вообще фирма нормальная. А то, что мастера не знают, так они обычно знают только то, что ставят, и это же советуют. А фирм сейчас много, главное на брак не попасться
SailorGO
4 April 2011
Спасибо
jenekmaliaffka
4 April 2011
Всем привет! О своей проблеме я уже писал на 87 стр., но никто ничего не посоветовал.Попадая в лужу обороты вырастают до 2-3 тыс.,держатся недолго потом все норм. до следующей лужи.
Денис584
4 April 2011
Всем привет!!! Сегодня началась очередная загадочная проблема, на ходу стрелки приборов прыгают до "max" и обратно как будто снял и поставил клемму с аккомы, проверил крепление клемм все норм, проблема не исчезла, периодически горит лампа аккомы, электрик говорит что похоже на диодный мост в генераторе((( похоже на перезагрузку мозгов так как вместе со всем срабатывает центральный замок. никто не сталкивался???
Святослав909
4 April 2011
jenekmaliaffka
Смотри зажигания,вначале провода,а после катушку ИМХО.
SailorGO
4 April 2011
Денис584
А компьютером тестили? если нет - попробуйте, может покажет ошибку.
Sanya22
5 April 2011
Всем привет! нашел спеца по чистке мозгов от бэгдаты айрбыгов, но мне нужно узнать номер моего компа (толи 10изначный номер), а где он находиться Я не знаю!
и еще вопрос: может можно узнать искомый номер компа по вину?
Sanya22
5 April 2011
т.е. не комп нужен а блок управления падушками!
setwolk
5 April 2011
Подскажите какая маркировка жидкости в ГУРе, ну всмысле какую покупать?
И если можно марку салонного фильтра, если ли разница между ними?
Numme
5 April 2011
setwolk
какой мотор?
фильтр салон: 1 585 195
разница, есть угольный есть нет. типа угольный лучше, но на практике эффекта от него не сильно больше.
если будете менять, можете купить любое масло для ГУР со спецификацией Dextron III или Mercon V.
для замены требуется 1-1.5л масла.
OlgaVV
5 April 2011
Доброго времени! Вчера делала ТО на пробеге 79 тыс.км. Рекомендуемые работы написали: замена насоса ГУР (сервис нашел "следы запотевания насоса",вроде как подтекает жидкость). Порекомендовали пока ездить и смотреть на уровень жидкости ГУР. Неужели кроме как "замена" другого ремонта не предусмотрено и можно ли как то определить действительно ли течет или это развод на ремонт в данно сервисе?
Numme
5 April 2011
OlgaVV
1) это раздел для ФФ1 , у вас ФФ2
2) у них нет. У вас ещё видимо гарантия? если да, тогда о чем мысли? если нет, проще целый на разборке купить.
setwolk
5 April 2011
Numme
Мотор 1.8
Что такое фильтр салон: 1 585 195, это номер его или как?
То есть жидкость для ГУРа называется маслом?
setwolk
5 April 2011
Numme
Мотор 1.8
Блок предохранителей (ВСМ)
