-XXXXL-
8 February 2011
mardoks:
Да,жесть обработал антиграфием , чтобы в глаза не брасалась и не цвела. |
жесть буит када твоя железяка крыло внизу до металла протрет, а там и ржа перекинется...
mardoks
9 February 2011
-XXXXL- ...
??? жесть была подогнана и подрезана так, что с крылом и др.мет-м покрытием не контакирует. Однако если у вас фф2 то, и вы посмотрите что и как под брызговиком, то все поймете о чем я. А именно,в моем колхозе так.Лист жестьи (цинк) прилегает к пластиковой защите порога-переходящая на низ крыла .ВОТ.
Сие можно сделать и из аллюминия.
mardoks:
Лист жестьи (цинк) прилегает к пластиковой защите порога-переходящая на низ крыла .ВОТ. |
А вот эта часть к какому пластику прилегает?
Мужики пара вопрос всю тему просто не осилил
1) у меня после зимы переднии брызговики сильно отошли от кузова сбоку хотя креплдения все сидят жёстко в чём может быть проблема??
2) оторвал задний резиновый брызговик нашёл у клубня новый а теперь вопрос чудом крепления остались целы но одна скоба та что центральная всётаки сломалась я так понимаю что её уже нигде не купишь и надо колхозить?
Мужики пара вопрос всю тему просто не осилил 1) у меня после зимы переднии брызговики сильно отошли от кузова сбоку хотя креплдения все сидят жёстко в чём может быть проблема?? 2) оторвал задний резиновый брызговик нашёл у клубня новый а теперь вопрос чудом крепления остались целы но одна скоба та что центральная всётаки сломалась я так понимаю что её уже нигде не купишь и надо колхозить? |
1. Ухо крепления брызговика разолбало сильно. Не сильно страшно. Можно ослабить болт крепления, подвинуть брызговик ближе к корпусу авто и притянуть болтом посильнее.
2. Либо колхозить, либо забить - там вроде как ещё 2 самореза держат брызговик.
arzt
11 March 2011
купил на авторынке 2 универсальных брызговика на перед - истратил 200 рублей. Мягкая резина, никакие кочки-ямы не страшны, смотрятся отлично. Проблема решена НАВСЕГДА. А до этих ипал себе мозг постоянно - лазил и крепил эти штатные жесткие после наших "хороших" дворов. И еще - штатные протерли краску до металла - пришлось красить + защитная пленка ORACLE в цвет.
В первую же зиму вырвало нижние крепления на передних брызговиках. Почему это происходит? И где гарантия что купив новые их так же не вырвет ? Пока закрепил как тут рекомендуют на канцелярские зажимы.
Nordman:
вырвало нижние крепления на передних брызговиках. Почему это происходит? |
Осмелюсь предположить, что при езде по глубокому снегу, и, особено, задним ходом, брызговик цепляет за снег, сильно отгибается, его эластичности не хватает, и он срывается с нижнего самореза.
Гарантии, что новые не сорвет - нет никаких.
Не уверен, что есть смысл усиливать брызговик в месте крепления, т.к. силы хватит повредить что-нибудь другое - либо вырвать саморез из кузова, либо разорвать брызговик.
Получается неимеет смысла его крепить на саморез снизу ? Может и новые и крепить на канцелярские зажимы ?
Я заказал се на перед комплект 1 526 378, эт чё тада? В шапке нет такого номера.
Кто нибудь ставил на рестайлинговый СТ бампер брызговики штатные от стокового бампера?
А есть какая-нить подробная картинка, как на рестайле крепятся передние? А то за зиму оба покоцал, висят крива, пылся разобраться че там куда, но что-то не фига не понял
Парни почитал да не нашел ничего,вопрос как вы решаете проблему крепления задних резиновых брызговиков?
amet79
23 March 2011
Привет всем,
Я думаю проблема отсутствия в продаже креплений для задних резиновых брызговиков не разрешится, так как фирме неинтересно, чтобы у нас были резиновые (не ломающиеся на морозе) брызговики.
Вот информация про те, что устанавливаются на заводе во Всеволжске:
URL=http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?model=68c99741-c7de-4104-b3be-f7676ad7e70b&pid=03E05AA6&
в свободной продаже крепеж вероятно уже не появится (в Москве нету), так что ждать бессмысленно.
Вердикт - всем "колхозить" из пластмассы
(в этой ветке способ описан URL=http://ffclub.ru/topic/35816/jump_1120/#entry4951045).
P.S. лично я ждал и надеялся на благоразумие руководства Ford 2 года, но надежда умерла и теперь буду колхозить как смогу.
Оторвался брызговик лопнули проушины. есть ли смысл крепить на одной скобе и чутка прихватывать саморезами за оставшиеся части проушин или лучше сразу купить новые
panchospbЕсть смысл используя бОльшие по диаметру шайбы укрепить все штатно,хотя я лично выкинул их и заказал новые
но я выкинул пластиковые и заказал резину
СеданщеГ
у меня вроде и так резиновые но не очень мягкие. а новые почем примерно? продаютя парами или поштучно?
panchospb
Продаются поштучно,коды в шапке темы,раз не очень значит это ты с пластиком путаешь,стоят примерно 500-700 штука
Купил Novoline универсальные брызговики... задние. Нормальная кантора?
komdem101:
Купил Novoline универсальные брызговики... задние. Нормальная кантора? |
ваще - прикольно: сначала купить, а потм спрашивать - не гавно ли я купил...
dembs101 Ну вообще Novline хорошая контора, у меня коврики в салоне и ковер в багажнике этой фирмы, только положительные эмоции!!! интересно было бы посмотреть на машине их!!!
Maxe-99:
dembs101 Ну вообще Novline хорошая контора, у меня коврики в салоне и ковер в багажнике этой фирмы, только положительные эмоции!!! интересно было бы посмотреть на машине их!!! |
Устанавливать буду на выходных... если не забуду... зафоткаю результат
Никак не могу разобрать крепление. куда чего вставлять то..
Быстрее по моему сломаю сама..
Други.. объясните девушке
а кто знает где стоит защита переднего брызговика (финис 1533092)
Унька:
Никак не могу разобрать крепление. куда чего вставлять то.. Быстрее по моему сломаю сама.. Други.. объясните девушке |
Конечно, не для девчонки эта работа)) Чтоб не повредить нежные девичьи ручки, и исключить травму, надо эту железку зажать в тисках. Затем вставить толстую отвертку в щель (см. картинку). А по ручке отвертки постукивать молоточком. Отвертка будет глубже входить в щель, и одновременно части с зубчиками будут стремиться разбежаться друг от друга. Ну, как бы крокодил разжимает свою пасть
И тогда пластмассовая часть никуда не денется и снимется.
mike-78Так прямо на начале порога
скупил все зажимы в соседнем канцелярском магазе- хватило на 3 дня ровно, сугробы наши непобедимы. у универсальных, если покупать, крепления подходят нормально, или всё равно колхозить надо?
Всем привет! С новья задние брыговики стоят не ровно (спасибо "рукастым" сборщикам)
. Нижняя часть выпирает наружу. Короче - не вертикально. Зимой холодно править было. Хотел сначало вообще снять нафиг. Не могу уже смотреть на эту косость, руки чешутся поставить ровно. Подскажите - чем мне это грозит - дырки пересверливать или есчо чего?
-XXXXL-
8 April 2011
Вованыч500:
Всем привет! С новья задние брыговики стоят не ровно (спасибо "рукастым" сборщикам) . Нижняя часть выпирает наружу. Короче - не вертикально. Зимой холодно править было. Хотел сначало вообще снять нафиг. Не могу уже смотреть на эту косость, руки чешутся поставить ровно. Подскажите - чем мне это грозит - дырки пересверливать или есчо чего? |
ну, дык, как подсохнет - залезь под него, открути нижний саморез и посмори - ч к чаму...
(мож его там и нет ваще, самореза-то...
САморезы все на месте. Брызговик как бы надо чуток приопустить и подать внутрь( если смотреть сзади). Но тогда наверно саморезы с дырками не совпадут. Короче подсохнет - полезу изучать хитрый крепёж.
