15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294,8K
1,5K
10,2K
harison83
28 March 2011
spaceguard:
Подскажите какая защита ставится сейчас в арках колес спереди и сзади на новых автомобилях?
У меня спереди стоят пластиковые подкрылки, а сзади "валенки" (ФФ 2011 5d)
RichatZ
28 March 2011
Djenkins
Если я не ошибаюсь, все системы взаимосвязаны между собой. У меня такая же фигня. Заметил. что даже на скорости 40-50 при езде в повороте с большим уклоном (градусов 7-10) начинает срабатывать какая-та из систем, машина начинает явно тупить. Я так понимаю, что при таком уклоне в повороте "мозг" машины начинает "думать" что машину занесло и включает систему стабилизации. Так что забей на это.
esaul411
28 March 2011
Доброго времени суток всем! У меня FF2 "сарай" с 2л двиглом и АКПП. Пробег 130 тыс.Очень часто в пробках движок стал глохнуть или не заводится после кратковременной стоянки. Компьютер пишет неисправность КПП, при этом при включёном зажигании щелкает релюшка в салоне(где то под бордачком) и в капоте щелкает дроссельный узел, при этом система блокирует стартер и завестись невозможно. Потом этот синдром вдруг пропадает и всё нормально заводиться. Также частенько в пробках глохнет на ходу. В сервисе проблему не решили, ошибка в компьютере не сохраняется. Может кто сталкивался с подобным катаклизмом? Подскажите в чем может быть проблема. И почему компьютер пишет про неисправность КПП не понятно
dmdzh
28 March 2011
Всем привет. Забрал новое авто из салона. 1.8 титаниум + оптимальный + зимний . У них заказывал защиту металическую. Залез посмотреть, а она какаято тонкая, по ней постучал - она аж немного дребезжит. У меня на фф1 стояла такая толстая и тежелая, ездил по полям и лесам и не парился. Щас что все такие хлипкие, или мне фигню впарили?
Ситх
28 March 2011
Добрый день. Такой вопрос, подходит ли усилитель заднего бампера от рестайла на дорестайл?
Равновесие
28 March 2011
Ситх
Они одинаковые
Ситх
28 March 2011
Равновесие
Просто парт намберы у низ разные, и цены соответственно тоже различаются, оттого и вопрос.
Равновесие
28 March 2011
Ситх
Одна деталь под разными номерами...
German84
28 March 2011
Nikis_23_rus
Если не сложно, подскажи где купить-заказать можно эту трубку? В экзисте ни чего близкого к механизмам регулировок сидений так и не нашел. Буду очень благодарен =)
pada
28 March 2011
German84-на разборке ,лучше, поспрашивай ,крепление вместе с сидением. или хорошую мастерскую ищи. как правило они еще обивкой сиденья занимаются.
German84
28 March 2011
pada
спасибо за совет)
Пользователь
28 March 2011
Налимыч
Заслонку промыть в месте с адоптацией стоит 1200-1300 у дилеров. И лучше там и делать в сервисах просять 1000 но адаптацию не делают типа к дилерам езжай))) Так дороже выйдет!!!
Пользователь
28 March 2011
Подскажите пожалуйсто масло в коробке в механнике менять когда надо или как в 1х ненадо? У меня ФФ 2 1.8л Пробег111000.
Kosha_K
28 March 2011
Доброе время суток. У меня такая проблема. Заметил повышенный износ передней водительской резины. Летняя износилась больше остальных, а на зимней шипов повылетала туча. Может кто подскажет в чем дело. Варианты с давлением и неравномерностью нагрузки не предлагать (один почти не езжу).
zloi_kot
28 March 2011
мож сход-развал?
MrGrey
28 March 2011
Пользователь
во всех по-идее надо. Хоть и говорят что на весь срок службы,,, Но может у них срок службы тысяч 100 от силы (судя по одноразовости движков форд) Так что лучше поменять. Все кто менял заметили небольшие положительные моменты
-Ал-
28 March 2011
K
Kosha_K:
... Заметил повышенный износ передней водительской резины. Летняя износилась больше остальных, а на зимней шипов повылетала туча...
Чтобы ответить, надо смотреть ХАРАКТЕР износа, по центру - по краям, внутренняя - наружная, и тп ... сделай фото изношенной, померяй глубину протектора в разных точках, и на разных шинах. - тогда можно будет что либо сказать, а так - причин может быть множество.
Но вообще, передняя резина на любой переднеприводной машине, изнашивается всегда больше чем задняя.
sefa1
28 March 2011
Всем привет.Купил где то пол-года назад фф2 1.4 хэтч 3-х. Вот что то смущает коробка(механика) и иногда кажется что двигатель как то странно звучит. Хочу вообщем сделать комплексную диагностику,чтобы сказали что да как, и не на*бали.Посоветуйте пожалуйста хороший сервис,не оффициалов.Желательно ЮВАО) И подскажите в какую цену это выйдет,и что по времени.
Nikis_23_rus
28 March 2011
German84
Finis коды... с фотками есть по ссылке.
sunrise_dj
29 March 2011
dmdzh
на любом рынке защита от "шериф", если не ошибаюсь, стоит в 2 раза дешевле, чем у официалов. я уж молчу про установку. и метал, как у танка + болты, если что, срывает и двигло в салон не летит (проверено знакомым в ДТП).
sunrise_dj
29 March 2011
Други, мож кто сталкивался. Если притопить ближе к 4к оборотов на второй и 3 передаче, к примеру, то через печку малость выхлопами пахнет. Может просто отвык за зиму или ещё чего. Зимой то особо не газовал, а тут асфальт высох и на трассе ускорился подряд несколько раз. Было у кого подобное?
Боберрр
29 March 2011
sunrise_dj
скорее не запах выхлопа, а запах раскаленного глушителя
sunrise_dj
29 March 2011
Боберрр
Ок ок) это нормально? ну, не в смысле, так гонять, а его реакция (запах в вентиляции) на такие обороты?
Samarko
29 March 2011
ребята как чисто внешне определить оргинальные диски от реплики? куда смотреть?
Равновесие
29 March 2011
Samarko
На оригинальной детали обязательно должен быть штамп или вензель FOMOCO или FORD.
Samarko
29 March 2011
Равновесие
в каком месте? на внутренней стороне?
Равновесие
29 March 2011
Samarko
На разных деталях по-разному, какой-то одной схемы расположения штампа нет.
Vam90
29 March 2011
Ребят помогите где лучше и подешевле в Москве или МО поменять ремень ГРМ! Ссылку если можно)) Спасибо за помощ заранее!
Samarko
29 March 2011
Равновесие
спасибо, и последний вопрос. какого цвета заглушки у оригиналов?
Равновесие
29 March 2011
Samarko
Заглушки чего?
