15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
282,3K
1,5K
10,2K
23 March 2011
smans
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
ВладимирТОСНО
23 March 2011
В ролике, чувак говорил про красный антифриз.
Степан962
23 March 2011
Всем привет! Ребят подскажите сервис где можно хорошо и недорого сделать мелкий ремонт кузова и лкп.
инжЫнер
23 March 2011
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста или ткните в темку , на фокус комфорт 11г.в. без пб-5 какая-нибудь оралка на несанкционированное открытие дверей есть или нет?
Student_X
23 March 2011
smans
это соль
Kazantipov
23 March 2011
Степан962
Можно сделать у Кузьмы... Или "на крюку" Но это в Нижегородской области! Тут в форуме не только Мск. Спрашивай в профильной ветке!!!
zyntrady
23 March 2011
aldebaran84
еще как вариант купить крышку на двигатель от вольво. у меня стоит уже больше полугода, я считаю, что со своей задачей эта штука справляется...
крышка
legnum
23 March 2011
новую чтоле крышку?
Gannimed
24 March 2011
Привет всем одноклубникам. Езжу на Фёдоре-2 (1,6/100, немец, универсал) уже год. Собственно, мне даже стыдно поднимать этот вопрос но.недавно казус вышел на границе - доблесные и бдительные украинские таможенники хотели сверить VIN, да не нашли его. Кто подскажет, где его искать (так, на будущее)?
З.Ы. Я имею в виду на кузове где он есть? На стекле это понятно, но должен быть еще где то
MrGrey
24 March 2011
Gannimed
около переднего сидения пассажирского под ковриком
Gannimed
24 March 2011
RakoFF
от оно как.. спасибо!
MrGrey
24 March 2011
Gannimed
там увидишь как бы кусок пола(войлок) поднимается и под ним номер
-Gadjet-
24 March 2011
Помогите. Не открывается багажник. Фф2 седан 2006 . При нажатии на кнопку ни каких звуков замок не реагирует. Как будто нету питания.
Равновесие
24 March 2011
-Gadjet-
Смотрите жгут проводки с левой стороны-обычно именно в нем причина, провода перетираются...
topford
24 March 2011
-Gadjet-
-Gadjet-
24 March 2011
Какой предохранитель проверить?
lis_a
24 March 2011
HELP! На днях загорелся чек, после диагностики сказали катализатор под замену, еще пока живой но уже накрыватеся, машина реально начала "тупить", расход топлива увеличился, сейчас пробег у машинки 85 000, посоветуйте плиз как быть в данной ситуации, что лучше поставить оригинал, не оригинал, пламягаситель?
shumerav
24 March 2011
Со стороны водительской двери расшаталось крепление капота, а может лопнули болты крепления. Подскажите какие нужны болты, если кто знает, а то не хочется сначала разбирать все, что бы посмотреть, потом собирать, ехать в магазин и потом снова разбирать...
WIND
24 March 2011
lis_a
лучше поставить паука (настроенную систему выпуска 4-2-1) со встроенной обманкой лямбда зонда наиболее популярные на форуме это пауки от ффирмы mg-race по цене под ключ с установкой встанет около 13000 руб (но учтите о честном техосмотре можно забыть) из плюсов машина поедет лучше, станет более динамичной)
если ставить родной катализатор то это очень дорого цена в магазинах колеблется от 18 до 50 тысяч под ключ
можно как вы сказали врезать пламягаситель + обязательно к нему добавить обману или имитатор работы лямбды но елси у вас нет знакомого сварщика то по цене всё встанет не намного дешевле хорошего паука описанного выше
более подробно обо всех вариантах можно почитать тут
Выхлоп на FF2
Snezhnii
24 March 2011
Gannimed
Второй номер VIN нa кузовe находится под задним сиденьем со стороны сиденья переднего пассажира.
anton86
24 March 2011
Всем привет!
Наконец стал счастливым обладателем фокуса.. Все бы ничего, но есть несколько вопросов,
один из которых: почему после извлечения ключа зажигания двигатель продолжает работать
примерно 20 сек,
1.6 МКПП, седан
Slayer666
24 March 2011
господа одноклубники! вопрос для знающих!!!
от мондео 4 заглушки пластиковые крепежа заднего дивана подходят на фокус 2???
MrGrey
24 March 2011
anton86:
Всем привет!
примерно 20 сек,
1.6 МКПП, седан
у тебя наверно сига с автозапуском?
anton86
24 March 2011
RakoFF
Да, стоит jaguar EZ-BETA ver.2
Но может быть и что после извлечения ключа движок сразу глохнет как надо, было такое
раза 3-4
Lega_47
24 March 2011
Господа подскажите, загорелся чек, после диагностики сказали катализатор под замену, но еще пока живой, машинка чуток медленно соображает, расход топлива увеличился, сейчас пробег у машинки 46000, посоветуйте плиз как быть в данной ситуации, что лучше поставить оригинал, не оригинал?
MrGrey
24 March 2011
Lega_47
возьми нормальный с разборки. Лучший вариант
Romanich
24 March 2011
Подскажите, пожалуйста. В общем стоит задача заменить боковое зеркало. Понял, что под пластиковой накладкой с пищалкой есть саморезы, на которых оно держится.
1. как снять эту пластиковую накладку на двери внутри. По форуму нашел "...снимите накладку...", а как её снять не нашёл
2. как снять накладку (крышку) на самом зеркале, не повредив ее, а то она грунтованная, а я хочу покрасить в цвет кузова.
Заранее спасибо.
Snezhnii
25 March 2011
Romanich
тут посмотри как зеркало снимается
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...go-zerkala.html
Серж190
25 March 2011
Вопрос такого плана, покупал машину и на нем стоял на туманках ксенон, так вот вопрос, почему с первого раза не загораются обе лампочки? Тоесть раз оттапыришь включатель туманок, не получится, загорится только одна лампа, второй раз повторишь процедуру и может быть включатся обе, а так бывает и с первого раза и со второго и с третьего... Просто напрягает жену постоянно выставлять перед капотом, чтоб она мне сообщала две или одна горит))) Моё мнение китайская какая нибудь хрень стоит. Как вы думаете? Лично я стол смотрел получается одна сразу загорается, причем разная, а другая такое ощущение, что как бы пытается зажечься.
25 March 2011
Серж190
Не самые хорошие китайские блоки розжига
РадиоПакет №7 (Sony)
