Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
745K
1,3K
4K
sadc
15 February 2011
Scrudg
Вот такой вариант еще есть, только для этого надо стекло снимать, или панель
Scrudg
15 February 2011
sadc
Не надо снимать ни стекло не панель, резинка снимается легко, снимаешь накладку со стойки (справа или слева без разницы) спехиваешь резинку с буртика с панели за который она зацепляется(защёлкивается) и сдвигаешь в сторону, главно самый край вывернуть дальше легко пойдёт...
Сам на это грешил, два раза снимал, второй раз одел с герметиком, но по идее если её нормально защёлкнуть на место- там нечему скрипеть, она на панель плотно одевается(защёлкивается), а к стеклу прижимается только мягкая резинка...
Если будешь снимать поищи где то тут было как сделать Г-образный крючок и какого размера... без него не защёлкнешь на место, я делал 2 штуки, загиб где то 1-1.5 см, вроде немного полукругом, не помню где то в гараже лежат...
Scrudg
15 February 2011
CTPOHr
Все служебные машины у меня стоят ночью в тёплом боксе +20...22С, самой старой было "5 зим" такого хранения... НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ не наблюдается...
Авто правда немного другие... Ну мне кажется без разницы...
Ринат555
16 February 2011
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой у меня ff-2 ,2литра механика :при движении на передачах в районе 3тыс оборотов и выше трансмиссия издает странный звук как будто вертолет лопастями режет воздух .Заезжал на сервис к знакомым понять не могут.Пдскажите плиз Заранее благодарен
sadc
16 February 2011
Scrudg
Спасибо!!!
Вроде поискал этот ключ-крючок в этой ветки поиском, ни чего не нашел. Наверно автор сего девайся его по другому называл
iguana
16 February 2011
Scrudg
да не важно какая машина.
Ben Laden
19 February 2011
Внесу и свои пять копеек...
Завелся у меня сверчок в торпеде, а именно в районе пассажирской ПБ. Самое интересное, есть он только когда в машине холодно. Как только прогреется салон все пропадает.
По звуку, как открутилось что то и болтается. Снял бардачок... все внутри общупал... все на месте...
Все нервы мне уже измотал что делать не знаю
injector
19 February 2011
Забить. Вот честно, не стоит это ваших нервов. Погода сейчас морозная. Не знаю, обрадую вас или нет, но в мороз даже у машин за полтора миллиона есть сверчки. Конечно когда машина погреется ничего нет. Не переживайте. Гораздо хуже когда сверчки появляются летом.
sadc
19 February 2011
Ben Laden
Вряд ли что это что то открутилось, если бы так то сверчок был бы постоянным.
Ben Laden
19 February 2011
injector
Уже почти забил. Кстати при 0 больше скрипит, чем при -20
FRODDO
19 February 2011
после долгих поисков дребезжания в задней части салона обнаружил его источник:-сам замок...при езде по асфальтовому покрытию, имеющему повышенную шероховатость или небольшие неровности...при демонтаже замка звук пропадает...затяжка 3 болтов крепления не помагает...
теперь нужно определить что же является источником звука непосредственно в самом замке
я подозреваю:-это либо металлическая пластина замка которой замок непосредственно соприкасается с металлом двери...-либо источник находится непосредственно внутри самого замка...
вопрос- может кто знает- что может там бренчать?
Scrudg
20 February 2011
Попробуй изоленту мотнуть на скобу за которую замок закрывается, на дверях некоторым помогает, тут принцип тот же...
injector
20 February 2011
Ben Laden При -20 примерзает сильнее просто Уверен, что станет теплее и вы этого просто не заметите. Я давно перестал обращать внимания на сверчки, особенно в холода.
FRODDO
20 February 2011
в продолжении сообщения выше...итак устранение дребезжания замка багажника...
1 демонтировал сам замок.
2. проклеил металлическую пластину замка по все площади "Маделином" (для создания буфера при соприкосновении с металлом двери)
а также полоска шириной 1,5 см на его пластмассовую кромку с задней части (которая вроде также соприкасается с металлом)
3. устанавливаем на место замок, подсоединяем коннектор провода...
4. на ответную часть (скобу) я также намотал Маделин (в 1 слой) так как черной матерчатой изоленты в ближайших магазинах не нашел...в результате понял природу данного дребезжания:
тип "сверчка" --дребезжащий звук.
когда проявляется -- при езде по шершавому асфальту, а также по слегка неровной дороге.
причина появления звука-- наличие небольшого зазора (в следствии естественного износа, посмотрите на скобу замка и сразу будет видно в некоторых местах отсутсвие краски и наличие ямки) между скобой замка и непосредственно "крючком", а тк как обе части замка жестко закреплены на кузов и арматуру двери звук бывает очень явным и назойливым...
openrus
25 February 2011
Помогите пожалуйста, нашел уже в принципе где скрипит, но не пойму что там может скрипеть. Возле левой задней ручки на потолке слева. прижимаешь потолок- скрип пропадает. Скрипт постоянно при езде по неровной поверхности. Что там может скрипеть, как устранить?
injector
25 February 2011
openrus
Скрип есть всегда, даже на прогретой машине?
openrus
25 February 2011
injector
Да, всегда
Ragnar.S
26 February 2011
O
openrus:
Приветствую! Вот здесь Сверчки, скрипы (сообщение #8850667) yar_nnm писал про скрип в этом месте. У меня тоже там скрипит
mks2000
11 March 2011
openrus
У меня такое справа вверху у пассажира проявляется на шершавом асфальте, как понимаю это проводка плафонов.
А еще прямо таки бесит где-то по рулем сверчок(дребезжит-жужжит!))) противный такой проявляется при правом повороте, пробуксовках на снегу. Снимал этот кожух над рулем - вроде как поменьше, но все равно есть. Незнаю что и делать... Никто не сталкивался?
Ну и на неровностях справа за задним сиденьем как у всех...
FF212312
21 March 2011
А кто подскажет ,когда выжимаю педаль сцепления, иногда на холодную ,появляется дребезжащий звук, из под капота, как-будто что то лежит на защите (у меня она пластиковая) и дребезжит, отжимаю педаль - пропадает ? Проявяется именно когда выжимаю сцепление, подгазовываю - пропадает, и только на ХХ.
Scrudg
21 March 2011
BIOS.VRN.FF2
Лёд между защитой и двигателем... или выжимной или сцепа...
Сними защиту попробуй, со снятой снизу и послушаешь...
FF212312
21 March 2011
Scrudg
Не не лед точно, на улице +, да и в гараже+
H.A.R.D
21 March 2011
Парни, выручайте... машине 4 месяца. Дня два назад возникла такая проблемка: как только на спидометре скорость 90-100, возникает пластиковое дребезжание возле лобового стекла с левой стороны. как будто поток воздуха шевелит чтото ...кажется что идет от стойки. посмотрел пластик возле стекла (где дворники) вроде нечему там трещать. возле зеркал пластиковые накладки... тоже вроде плотно сидит. У кого может было подобное?! заранее спасибо!=)
Scrudg
22 March 2011
FFocuSSnik
Может крышка на аккумуляторе не защёлкнута, тут кто то долго искал...
Защита в переднем крыле пластиковая...
Молдинг пластмассовый что вокуг стекла идёт наместе , не съехал?
motya36
22 March 2011
FFocuSSnik
Вот вот и у меня такая же проблема, сам пока не нашел что это может быть и проявляется почему-то не всегда
H.A.R.D
22 March 2011
motya36
у меня кстати тоже не всегда... в пятницу по гарантии поеду с фарами, заодно это скажу. гляну что ответят=) отпишусь
motya36
22 March 2011
FFocuSSnik
Я тоже,когда мне ТО делали говорил про это дребезжание, но подвеску всю просмотрели , подергали-все в норме сказали. Проехались послушали-как назло было тихо в салоне, потом спустя некоторое время опять появилось
Baxxter
22 March 2011
Всем привет! У меня универсал, гремит полка багажника, та что сворачивается, можно с ней что-то сделать, разобрать, может там что-то закрепить? Так же гремят задние катушки ремней безопасности или крышки их закрывающие, непонятно, вопрос аналогичный, как их можно утихомирить? Вообще машина не новая декабрь 2006, брал у перекупа, прошлой зимой, было достаточно тихо и вот наступила эта зима и жуть какая то просходит, гремит салон особенно сзади. Чем они гады ее перед продажей обработали так??? Кстати выявил один из источников шума, лед, который ,образуется под дверью, богажника в местах водостока, гремит так как будто дверь вообще не закрыта.
ford440
23 March 2011
Добрый день помогите появился скрип в водительской двери при закрытии (после второго нажатия на закрытие ) не знаю что делать помогите
зарание спасибо
sergynja1
28 March 2011
У меня универсал, 2.0 литра, автомат. Сейчас пробег 5.5 тыс.
Первые дни эксплуатации:
- на малых скоростях(например при парковке), при повороте руля, по полу идут вибрации в районе педального узла, что чувствуется ногами, да и на слух тоже можно услышать.
Только прошла машина обкатку:
- появился металлический звон в водительской двери (на кочках, при закрывании);
- глухой стук в багажнике (на неровной дороге);
народ что делать, я уж молчу про звон других частей салона от мороза...
P.S. (До этого ездил на FF2 1.4 л, седан, (2005 г.в. Питерский), при пробеге в 110 тыс. салон в два раза меньше звенел...Сборка хуже стала???)
