ABS / АБС. (Р)
Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
абс, abs, датчик, блок, ошибка, тормозная система, антиблокировочная система
vladik
12 June 2004
ABS / АБС. (Р)
159,6K
zubayr77
12 March 2011
Здравствуйте знатоки. утром завел машину и загорелись индикаторы ABS и ручного тормоза, в чем может быть проблема? фф 1 зетек 1.8 2004 г
fuck.trg
12 March 2011
Горит ручник---проверь уровень тормозухи
АБС завязана на тормозах
Может в нем дело
Проверить предохранитель АБС
alexn76
22 March 2011
Проверили еще раз предохранители - ОК. Но лампа АБС и "ручник" - горят.
На блоке АБС надписи
2m51-2m110-ee
10.0204-0402.4
10.0925-0119.3
j5f3k19n63
5wk8 4031
как узнать какой не блок необходимо искать?
ПС. пытаюсь найти б/у.
aleksey2011
23 March 2011
Всем привет!У меня возникла проблемка с АБС-загорелась лампа вместе с пробуксовочной системой.Загнал на диагностику,там мне сказали что короткое замыкание моторчика насоса АБС.Кто-нибудь с таким сталкивался?И сколько стоит этот насос с моторчиком,или можно купить этот моторчик отдельно,или снять и перебрать его?Подскажите пожалуйста!В принципе я и без этого нормально езжу,но если стоит значит должно работать!ФФ-1; 1,8 зятек 116;2000 г.в.немец
Vasily.N
24 March 2011
Можeт счётки кончились... низковольтныe моторы прaктичeски нe горят.Снимaeтся, вскрывaeтся достaточно просто... ничeго нe вытeкaeт.
Dooh-nt
24 March 2011
Подскажите, пожалуйста, где стоит блок abs&
спасибо..
Dooh-nt
24 March 2011
Привет всем..
Подскажите. пожалуйста...
После замены передних колодок и покраске суппорта, загорелась лампа abs. Когда ремонтировал ничего не отключал. Съездил сначала на одну станцию...там сказали, что при диагностики выводиться ошибка с1095. Он (электрик) ее скидывает, но где-то через 5-15 км загорается опять лампа и комп показывает етуже ошибку, электрик сказал, что не знает что делать. Поехал в фордовский сервис. Там показали етуже ошибку и вынесли вердикт, от которого глаза вылезли на лоб. Сказали, что надо менять модуль abs? который стоит где-то 50 т.р. Может кто-н сталкивался с такой проблемкой или что-н подскажет.
Спасибо
murzila
24 March 2011
Dooh-nt
C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure (с кия клаба)
C1095 ABS Неисправность цепи гидравлического насоса (перевод google) а мне кажется эт про электромотор абс, возможно щетки
aleksey2011
24 March 2011
А моторчик снимается спокойно?
aleksey2011
24 March 2011
НА ФФ1 гидравлический блок управления АБС стоит под блоком предохранителей,который надо снимать что бы добраться!
aleksey2011
25 March 2011
У меня туже ошибку считали - С 1095 ,сказали блок менять пришел заказывать мне сказали что новый где-то 100т.р стоит,Человек 5 электриков говорят что этот блок практически неубиваем,просто датчик.машинку взял за 250т.р. и выкладывать половину за абс не буду.кто умеет и без этого можно ездить.хотя тоже хочу чтоб все работало!
AKrasikov
29 March 2011
вчера на кочке загорелось АБС, доехал посмотрел ошибки нету что за фигня не понял ? машину заглушил всё проверил всё в норме завёл погасла
murzila
29 March 2011
у меня две проблемы с абс,
первая: абс срабатывает без причины, то есть медленно торможу на асфальте, а мотор абс включается, но это не всегда,1 раз из 15 торможений примерно,
вторая: иногда при запуске двигателя загорается лампа неисправности тормозов и вместе с ней лампа АБС, гаснут через пару секунд, в принципе проблем не доставляет, но не понятно почему, мб кто сталкивался?
dimon_bloody
29 March 2011
murzila
Посмотри разъемы датчиков абс, у мя была похожая проблема, только еще и антипробуксовочная срабатывала, оказалось сгнил разъем датчика переднего колеса.
Smi80max
11 April 2011
добрый всем вечер. год езжу без абс, по всем диагностикам ноль. только у одного при движении на 3 колесах скорость показывает, а на одном (перед.лев.) нет, но при повороте показывает скорость на нем 130 км/ч. вытаскивал оба передних датчика, и обнаружил,что расстояния между датчиком и подшипником разные! менял на сервисе подшипник ступицы и теперь создается впечатление, как будто они не до конца подшипник запрессовали!!! может такое быть? и из-за этого горит абс? и еще подскажите где электромотор абс находится? мож в щетках дело? датчик менял по одному рез-тат-0. на задние совсем не грешу. всю голову уже сломал! фф1 1,8 хэтч., немец 99г.в. Заранее благодарен!!!
shunia251
18 April 2011
Подскажите пожалуйста по такой проблеме.На приборке загорелась лампочка АБС, после того как включаешь зажигание она продолжает гореть, начинаешь движение она тухнет,но через метров 100 опять загорается. ЧТо может быть? FF1 zetec 2.0 АКПП 2001г Америка
Gannimed
18 April 2011
shunia251
Посмотри разъемы датчиков абс, или считай код ошибки. у меня была похожая проблемка(самопроизвольно загаралась лампочка на приборки на кочках и так же неожиданно изчезала), трабла крылась в разъеме датчика переднего левого колеса.
aalleexx
18 April 2011
А как отключить абс , что бы не загоралась лампа , не вывинчивая лампу с приборки ???
chuvak
24 May 2011
умы форума подскажите в чем может быть причина?
симптомы:
1) когда вытягиваю ручник лампа ABS иногда загорается а иногда нет
2) при интенсивном торможении ABS не срабатывает причем то одно то другое колесо идет юзом
3) при торможении происходит биение в руль
данные: машинка фокус 1 америка 2000г. передние диски новые (брембо) передние накладки новые(нипартс)
шаровые опоры и стойки стабилизатора новые.
ХАД
24 May 2011
aalleexx
На машине с АБС нет другого датчика скорости как датчики АБС. И если неисправны 2 направления (на 2 колеса) то загорается (!) предупреждение. На датчик скорости ориентируются мозги, поэтому убрать так как хотелось бы совсем по моему не получится.
Gannimed
31 May 2011
ХАД
подскажи плиз, где в литературе есть упоминание про (!) при 2 неисправных датчиках?
У меня просто на днях тоже "ручник" загорелся. Иногда гаснет. Уровень ждкости в норме, колодки в порядке. не пойму что за ...
ХАД
31 May 2011
Gannimed
У меня выходил из строя ступичный подшипник на заднем колесе и магнитное кольцо тем самым перестал работать второй датчик. Пока не отремонтировал хотябы один красная лампочка горела.
Gannimed
1 June 2011
ХАД
понятно. спасибо. мда, невовремя загорелась лампочка буду устранять дефект
Canek
5 June 2011
После замены переднего АБС датчика мотор АБС постоянно работает и АБС срабатывает при каждом нажатии на тормоз. Лампочка АБС погасла после замены. Оригинальный датчик полетел после того как лопнула пружина, разбив штекер проводки датчика + лопнула резина + по ступице стучали пытаясь поставить её на место.
Есть подозрение, что повреждено магнитное кольцо, либо подшипник. При активном наборе скорости идёт небольшое биение от передней оси(резина и диски впорядке). В мастерской сказали что с передней подвеской всё впорядке.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ХАД
6 June 2011
Canek
Штекер на старом датчике сможешь соединить на прямую (не перепутав провода), это не большая проблема. По поводу мотора АБС необходимо делать диагностику (по какой причине идет разность показаний от датчиков АБС, может родной датчик исправит эту неисправность). Если будет неисправно магнитное кольцо загорится лампочка и АБС работать не будет. По биению может быть подшипник, но мало вероятно скорее всего чтото погнул.
Canek
6 June 2011
ХАД
Штекер уже куплен новый, всё подсоединено нормально. Старый датчик высверливал (аккуратно, ничего не повредил). Диагностика проблем не видит...
Видимо датчик криво передаёт сигнал - купил самый дешёвый датчик.
EvГeN
6 June 2011
По биению, подшипник не может быть. может быть гул, если его нет, то не подшипник.
ХАД
6 June 2011
Canek
Можно попробовать проехаться с компом подключенным, при движении он показывает число импульсов с датчиков (на каждое колесо, 4 показания). Если есть разница ее сразу будет видно.
ХАД
11 July 2011
Hollo
С чего всё началось? Как вела себя машина до неисправности? Необходимо больше информации.
Адик
4 October 2011
Подскажите!!! При замене колодок оборвал датчик ABS на заднем колесе.Соответственно загорелась лампочка.Сегодня поставил новый датчик а лампа не гаснет! Пробовал снимать клемму с аккумулятора ни каких изменений. Что делать посоветуйте!
