15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
283,6K
1,5K
10,2K
argarar
21 March 2011
Кто подскажет-замена амортизатора равносильна замене стоек? И какие лучше ставить стойки?
-Ал-
22 March 2011
argarar
Смотри вот здесь Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
MrGrey
22 March 2011
Народ подскажите если есть спецы в одном вопросе очень надо. Проблема такая, нужна капиталка. Движок 1.6 Zetec 100л.с. какие подбирать поршни ремонтные? И как с шатунами и вкладышами быть? Может кто делал такой ремонт на этом движке? На дуратеке 1.8 встречал я, а про этот не слышал ничего.
Pushka
22 March 2011
М
Мишуха:
Pushka
Заряди аккумулятор все же.
Аккамулятор на все 100%, в брелке поменял батарейку, мне кажется брелок сломался, че делать? я все равно собирался штатную демонтировать, новую ставить, как все решить под капотом?
harison83
22 March 2011
Забрал в субботу в Major 47км, все стекла 11г., а одно маленькое взади (хэтч) 10г., заметил только в гараже.
Подскажите, продаются ли задние подкрылки из нормального пластика, а не то, что стоит с завода из ваты?
22 March 2011
harison83
Нештатные задние подкрылки
22 March 2011
Pushka
Открываться то с ключа должна, вне зависимости от состояния брелка, а ты пишешь ни так ни так не открывается. Или открыл??
Перебирайся в темы Центральный замок и замки дверей / багажника
Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
HrenFilipp
22 March 2011
Типичная картина к 100 т.км..., ну почти)
Есть ветка, ссылка выше.
Одно могу добавить,что на з/ч, особенно сайлентах и рычагах экономить не стоит.
В большинстве своем целесообразно брать оригинал.
С выбором Аммо проблем не стоит и неориг есть и равносильный и лучше оригиналу в плане качества.
А вот на работах сэкономить можно, могу дать контакты ребят.
shumerav
22 March 2011
Всем привет!
Поискал в форуме и не нашел темы с моей проблемой.
Со стороны водительской двери расшаталось крепление капота, а может лопнули болты крепления. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как решал? Если своими силами и проблема в болта- какие там нужны болты.
Спасибо...
Drummer_sv
22 March 2011
Нахожусь в поиске авто. Подскажите в комплектации Ghia, шильдик Ghia обязателен ?
zloi_kot
22 March 2011
Drummer_sv
обязательна серия 35. а шильдик могет и отвалица.
Drummer_sv
22 March 2011
zloi_kot
Серия это по VIN номеру ? а какие это цифры по счету ?
Andros77
22 March 2011
Drummer_sv
По самому ВИНу не определишь - нужно в фордовских базах смотреть, например здеся:
Определение комплектации по vin номеру
или Расшифровка VIN европейцев
Мона и самому в FordEtis
Вариант: Серия 35 - Ghia
Серия 40 - Titanium
KpemeHb
22 March 2011
Drummer_sv
Ghia ( по мимо шильдика) можно узнать по признакам указанных в этой теме:
Комплектации
zloi_kot
22 March 2011
Drummer_sv
серия 35 - применительно только к фф. у мондео-фусионов другие цифры. инет в помощь.
Drummer_sv
22 March 2011
Ок всем спасибо!! буду смотреть.
EvgeniyPL
22 March 2011
Открути да посмотри в чем проблема то ? Откручивать лучше с напарником, дабы придерживал он капот.
Noskov
22 March 2011
Всем привет! Глупый, дурацкий вопрос: а как доливать масло? Как его мерить? Посмотрел щуп, там чуть ниже максимума. Как проверить при доливке?
Спасибо, друзья!
zloi_kot
22 March 2011
Noskov
начинай репу чесать когда будет чуть выше минимума. на парься попусту.
Snezhnii
22 March 2011
Noskov
если уровень чуть ниже максимума то и доливать смысла нет, возможно машина под наклоном стоит и тогда уже будет перелив, чтобы точно узнать уровень я на одну ночь загоняю в гараж передом, на другую задом, а проверить можно только первые два-три раза, двигатель 1.8
MrGrey
22 March 2011
никто не ремонтировал машину в Савамотор?
Noskov
22 March 2011
zloi_kot
Snezhnii
Спасибо, ребята! А то я думал, что ест масло
PlujnikOFF
22 March 2011
Вечер добрый.Вопрос номер один.У меня Форд фокус 2.Пробег без 2000 км. 90000.Как вы думаете пора ли уже менять задние тормозные колодки?Сзади у меня стоят барабаны.Сколько они вообще стоят?Стоит ли ставить оригинал?Если нет,то почему и какие?
Вопрос номер два.Имеет ли смысл спереди ставить оригинальные тормозные колодки, или будет целесообразнее и дешевле поставить хороший аналог?
ВладимирТОСНО
22 March 2011
Всем привет, подскажите я у меня комплектация джия, не открыть верхний бардачок над торпедой он был плотно забит барахлом , есть советы?
22 March 2011
PlujnikOFF
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Djenkins
22 March 2011
Noskov
мерить надо на ровной поверхности, после того как машина постоит хотя бы минут 15 заглушённая, а ещё лучше мерить часа через 3-4, вынимаешь щуп, протираешь тряпкой, потом меришь, запоминаешь уровень, должен быть на максе всегда, хотя бы первые 60000км пробега если у тебя 1.8 и 2.0, до этого пробега эти движки масло не жрут, если жрут, значит им п...ц пришёл уже, уровень держи всегда на максе, ушло, подливай, допускать падение до середины или до минимума - риск масляного голодания, как следствие - смерть движка
mr.Gentleman
22 March 2011
Застучала передняя подвеска. В связи с этим вопрос к бывалым - как определить по внешнему виду цела ли стойка стабилизатора? А то как-то менял уже. Стучать перестало, но те стойки что снимал особо не отличались от новых. Почти такие же только грязные)
Kazantipov
22 March 2011
Уровень масла должен находиться между отметками мин и мах. Это для любого авто, и написано во всех руководствах...
tolik16
22 March 2011
Привет.
Помогите разобратся с проблемой. Только во время движения, без всякой системы, может это призойти два раза за день а может пару тройку дней вообще не проявлятся. Загорается лампочка чек и машина тупит на щитке пишет о проблеме двигателя. подцепили сканер IDS выдаёт кучу ошибок такие как Р0121, Р0607, Р2101, Р2107, Р2110, Р2111 но эти ошибки могут появится могут не появится и как правило в разнобой а вот ошибка Р2135 присутствует всегда и порой она появляется в гордом одиночестве. И все эти ошибки по дросельной заслонке.
Заслонку поменяли, поставили новую, оригинальную - проблема осталась
Вскрыли проводку от блока управления и до заслонки - проводка в порядке
Разобрали фишку заслонки на проводке , подогнули контакты - проблема осталась
Что ещё нужно этой машине, достала уже.
Хотели перешить блок управления но из за того что машина российской сборке в базе сканера не оказалось нужной прошивки (может оно и к лучшему) сканер сказал что имеется более новая прошивка но после команды прошить выдал сообщение что у него в базе такой нету, типа нужно обратится к официальному представительству за ней, но номер прошивки которую надо он выдал 7М51ADF.PHF
Выкладываю скрины со сканера, может кто подскажет что ещё можно сделать или посмотреть на машине чтобы проблема ушла.
зажигание включено машина заглушена
зажигание включено машина заглушена, педаль газа нажата
машина на холостом ходу
дано примерно 3000 оборотов
Ошибка Р2135
Данные машины
22 March 2011
tolik16
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #9476549)
Система охлаждения
