Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
FleXxx
17 March 2011
А что это тогда за звук похожий на короткое замыкание на совсем малых оборотах? после того как обороты падают до 400 они подскакивают до 1600-1800
pilot636@rambler.ru
17 March 2011
FleXxx
Я думаю, что из- за падения напряжения просто щелкают релюхи.
FleXxx
17 March 2011
Как я понял рекомендация почистить одосельную заслонку?
pilot636@rambler.ru
17 March 2011
FleXxx
Посмотрите несколько постов выше, там дали ссылку где все подробно написано.
Andros77
17 March 2011
FleXxx
Посмотрите, это может помочь... ЗДЕСЬ
Antonov_YS
17 March 2011
FleXxx:
Да Вы не паникуйте (я сам запаниковал когда с таким столкнулся первый раз). Помните, что Вы такой не один - ничего страшного в этом нет. Почитайте, определите под какую ситуацию подходят Ваши симптомы и на основании этого действуйте...
В ссылках, которые Вам дали есть много полезной информации (правда и читать много).
В любом случае, уточнения и доп. вопросы лучше задавать в соответствующих темах...
И помните - Вы не одиноки, мы все с Вами, чем сможем, тем поможем...
FleXxx
17 March 2011
СПС... Утром сразу и займусь. Будем читить.
АТЛАС
19 March 2011
а ролик ли свистит? Я брызнул на ремень гелевой смазкой ивсё прекратилось . прада на неделю потом все заново началось
algormos
19 March 2011
FleXxx
Была аналогичная фигня с холостыми оборотами. "Прыгали" примерно в том же диапазоне, что вы описываете. Иногда проваливались ниже 400 и тогда загоралась контрольная лампа зарядки аккумулятора. Но такое случалось не часто. Правда щелчка при этом никакого не было. Плавание оборотов вылечилось промывкой дросселя у дилера.
АТЛАС
19 March 2011
algormosзачем тратиться на дилера.промыть дросель можно самому .это просто как дважды два
FleXxx
20 March 2011
Привет всем.. Промыл дросель. Помогло но ненадолго. После того как проехал 200 км снова начали плавать обороты ХХ. Может повторно надо промыть?
Denisa
20 March 2011
-3
По мнению специалистов, данная проблема связана с катализатором: если промерить на компе и снять данные, то по разности температур лямбда зондов можно увидеть, что ввиду некачественного топлива (или хаотично заправляемого на разных заправках, или азс BP), мозги форда постоянно пытаются регулировать выброс и сгорание топлива. А так как каталик засран уже некачественным бензином, или, и того больше - прогорел, то и обороты компом авто будут постоянно регулироваться, чтобы пытаться держать систему оптимально.
igor71
20 March 2011
FleXxx
Чем грозит?
Свист происходит из-за плохой смазки в подшипнике ролика, она туда не попадает, в следствии конструктивных особеностей ролика.
Вот и думай.
Maximka79
20 March 2011
Denisa
покажите мне в каком месте там цепь
Может ролик привода вспомогательных агрегатов?
Denisa
20 March 2011
))) я имел ввиду "цепи генератора" не в качестве цепи со звеньями, а в качестве "системы генератора". Некорректно применил слово цепь))
Denisa
20 March 2011
Вы мне лучше расскажите, кто имел личный опыт, как этот ремень натягивать "легко и непринужденно"? а то мы вчера со слесарем это делали весьма изощренно)))
KVAD
20 March 2011
Denisa
не один раз это уже обсасывали, длинный ремень ставиться вообще без проблем, а маленький либо с помощью спец инструмента либо путем откручивания компрессора кондиционера
Denisa
20 March 2011
Так вот и интересна технология замены длинного ремня, так как вчера замумукались его менять. В чем там изюминка безроблемности замены?)
Andros77
20 March 2011
Denisa
Вы здесь имели в виду сеть заправок BP? Имеются достоверные данные по поводу топлива на BP и выхода из строя катализатора?
Denisa
20 March 2011
только опыт слесарей.
"...данные не мои, я только разместил объяву" (с)))
algormos
20 March 2011
АТЛАС
Промыть заслонку конечно не сложно! Вопрос только в том, как вы скорректируете данные в "мозгах" без сканера. По мере загрязнения заслонки "мозги" делают некоторые поправки на работу узла (на заслонке есть датчик) эти данные сохраняются в памяти. И после того как вы ее промыли, необходимо вернуть эти данные к начальным настройкам. В прочем можно обойтись и без сканера. Электроника подстроится обратно, но через какое-то время , а обороты будут еще какое-то время плавать! Что касается денег, 1300 (включая мойку авто)рэ. это не деньги!
Maximka79
20 March 2011
algormos:
АТЛАС
Дааа вот вас на сервисе "прокачали" чистейшим бредом
А если для вас, за работу которая проделывается самостоятельно в течении 15минут не жалко выкинуть 1рубль вы счастливый человек
Andros77
20 March 2011
algormos
Мммдааа... сильно... По-подробнее про адаптацию "мозгов" к степени загрязнения дроссельного узла можно?
Maximka79
Однако, в некоторых случаях, когда жалко сил и времени, безусловно, можно прибегнуть к помощи спецов даже для такой простеЦЦкой операции. Сам так всё чаще стал делать . Но объявляемая за это цена... 500 руб - это то, что я в пределе отдал бы за такую операцию
hollywud
20 March 2011
algormos
согласен с максимкой
электроника подстроиться за 2-3 км,а может и раньше,за пару перегазовок!!!
algormos
20 March 2011
Andros77
Ну иронизировать можете сколько хотите... Только снимать и чистить дроссель перед подъездом когда на улице -15, мне что-то не захотелось! Если бы на улице было тепло, скорее всего тоже бы полез сам... Что касается всего остального, что я описал, пусть каждый сделает выводы для себя. Упираться и доказывать кому что-либо я не стану.
Andros77
20 March 2011
algormos
Вам был адресован только вопрос. Об иронии речи здесь нет.
В части всего остального, то, что я адресовал уважаемому Maximka79, Вы и повторили в своём посте Внимательнее...
Maximka79
20 March 2011
Andros77
Сорри за офф
pavel403
21 March 2011
[algormos
Я 2 раза уже чистил ДЗ через 15т.км примерно и никакой "адаптации мозгов" не заметил!
Кому не жалко денег пусть у дилера это делают! Делов то на 15 минут!
На Фокусах ездят люди, кто по 3-4 т.руб в час не зарабатывает!
Andros77
21 March 2011
algormos
pavel403
Что вы понимаете под "адаптацией мозгов" после чистки заслонки?
Ещё на ВАЗовском двигателе 2112 (и иных инжекторных двигателях) во времена ЭСУД Январь 5.1 на аппаратном уровне была реализона калибровка датчика положения заслонки (ДПДЗ). Калибровка по положению "ноль" происходила при включении зажигания. ДЗ на фордовском двигателе QQDB, в отличие от ВАЗовского, имеет электронный привод (шаговый двигатель), но (по-моему) без обратной связи (без ДПДЗ).
В случае Форда, автокалибровка привода ДЗ, если и производится, то схожим способом. Поясните, если есть иная инфа
ЗЫ:
pavel403
На фокусах ездят люди разные
21 March 2011
Ребят ну есть же спецтема Промывка дроссельной заслонки своими силами
5 people online
5 people online
Подвеска на ФФ3
