Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2024), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
megakasper
14 March 2011
Я так понял это внутренний диаметр ?
Спасибо огромное братья форумчане ))) Ждите обновок с фотками ))) Мой федя превращается...
LeXXKazan
14 March 2011
а в рефлекторную фару какие размеры? рестайл.
Serj63
14 March 2011
megakasper
Нет. Это внешний. Внутренний что-то в районе 84-88 мм по-моему, если я не ошибаюсь.
LeXXKazan
Вот тут есть размеры. -установка ангельских глазок в фары фокуса-
megakasper
14 March 2011
а почему у них шаг в размерах : 80 и следующий 110 мм, так какой лучше взять ?
-Drum-
14 March 2011
LeXXKazan
галоген рестайлинг:
кольца 131мм ставятся в отражатель ближнего,
кольца на 145мм ставятся на маску
100мм на дальний
адаптив рестайлинг :
106мм на линзу,100мм на дальний
би-ксенон рестайлинг :
100мм линза,100мм дальний
sharut
15 March 2011
Подскажите пожалуйста, что за рефлетор рядом с линзой в биксеноновой фаре? для чего он нужен?
Mr.Mirror
15 March 2011
sharut
Дальним моргнуть
sharut
15 March 2011
Mr.Mirror
теперь ясно для чего этот рефлектор. и не онятно почему эти фары называются БИксеноновыми, ведь в них ближний-дальний одной лампой светиться...
Mr.Mirror
15 March 2011
sharut
Ближний и дальний одной лампой-поэтому и называется би
sharut
15 March 2011
Mr.Mirror
ну так в фокусах он тоже называеться "штатный биксенон" а светят разными лампами: ближний-через линзу, дальний-через рефлектор.
если я не прав ударьте меня
Mr.Mirror
15 March 2011
sharut
Ближний через нижнюю часть линзы,дальний через линзу(шторка открывает линзу полностью) и через рефлектор
sharut
15 March 2011
Mr.Mirror
наконец-то разобрался, спасибо!
какой-то кривой биксенон...
Mr.Mirror
15 March 2011
sharut
Зато светит(говорят) как паровозный прожектор
Hifish
15 March 2011
sharut
Mr.Mirror
а мне кажется, что к Альтернативной оптике ваша дискуссия никакого отношения не имеет
Lerick
15 March 2011
sharut
ничего кривого
Russian_Mouse
15 March 2011
sharut:
Это как раз самая человеческая схема совмещения на одной лампе ближнего и дальнего. Благо оптика делается под это 'с нуля'. Поэтому в прожекторе делается одна точка фокуса под лампу, а лишний поток отсекается шторкой. Заодно и нормы по световому потоку проще выполнить.
Или китайские 'ездящие' лампы на цоколе H4 - это биксенон, да? 8) Про фокусировку и поток там никто не думал даже...
Lexx46
15 March 2011
sharut:
Mr.Mirror
В штатном биксеноне лампа горит постоянно , ближний свет формируется шторкой в линзовом блоке, при переключении на дальний шторка опускается и открывает линзу почти полностью плюс к этому включается галогенная лампа в секции дальнего света - таким образом на ближнем светят 2 ксеноновые лампы, на дальнем 2 ксеноновые + 2 галогенки , поэтому дальний свет действительно очень хороший
Lerick
16 March 2011
Есть у кого нибудь наклейки на ксеноновую фару дорестайл в формате coreldraw?
kireev
16 March 2011
кто ставил вот такой автокорректор ВОТ как отзывы о нем???
sharut
16 March 2011
Lerick
Russian_Mouse
биксенон кривой ИМХО потому что в дальнем помимо "открытой шторки" работает галоген в рефлекторе
тем не менее вчера стал обладателем таких "кривых" фар
Hifish
а если к биксеноновым фарам прикрутить ручной корректор и наклеить заглушки омывателя на бампер - это можно считать альтернативной оптикой?
Hifish
16 March 2011
sharut
а для этого уже свои темки придуманы
см. верхний пост
Shamatarev
16 March 2011
23
для затравочки расскажу какой девайс у меня на подходе!
Короче все началось с того что я затонировал задние фонари
http://i065.radikal.ru/1007/7d/32a007d3281c.jpg
Потом я понял что хамничать на дороге не стоит ! и убрал пленку к чертям собачьим! ! но внешний вид мне залез глубоко в душу и тут злодей STIG подсказал мне мыслю которая не давала мне спать поночам! За что я ему глубоко признателен!
А мысля заключалась в том чтобы взять подешевше с рук инпрошки и для эксперимента раздербанить их и изнутри выкрасить их в цвет кузова!
Короче не понимая во что я ввязался купил я на форуме инпрошки и начался веселенький процесс разпилки фары! кто не в курсе ! инпро сделаны таким образом что во внутрь залезть почти нереально! т.к фара не склеена на герметике как передние ! а спаяна причем так спаяна что ничего цензурного я об этом сказать немогу!
короче вот чо получилось
http://s004.radikal.ru/i205/1103/4c/7dfbf3138576.jpg
после всего этого выпотрошили фару и чеша репу принялся счищать хром с масочек в которых втыкаются диоды! скажу я вам занятие это тоже очень веселое! т.е я во всей мере понял что такое "труднодоступное место"! Когда эту фразу говорят о девушках не верьте ! это говорят про ИНПРО!
на фотке не до конца ошкуренная масочка и даже не на половину ошкуренная
а вот инструмент которым все это реализовывалось
и после того когда я ободрал все масочки и ошкурил фару пошел я к нашему одноклубнику ДмитрийКу который посодействовал в покраске всего этого безумства!
За что собственно тоже очень ему благодарен!
Ну вот собственно что я пока имею!
Продолжение следует!
Hifish
16 March 2011
Shamatarev
ждем окончательный вариант на авто
sammer
16 March 2011
Shamatarev
И хде эксклюзифф общанный? Кака года 3 назад их уже выкрасил в черный
Сверли нижний ряд, вставляй белые и пускай на задний ход
Shamatarev
16 March 2011
sammer
разве ктонить уже разбирал таким образом фару?
Олег я на форуме видел только разбор с помощью которого можно вынуть маски а вот до самого корпуск не добраться... Т.к хотел получить фару белую изнутри такой вариант разбора не прокатывает , если только у тебя машина не черная
Russian_Mouse
16 March 2011
sharut:
Так самая вменяемая схема, говорю ж. Для того чтобы можно было сигналы подавать. Мигнуть, посветить дальним... Да и свет в 4 луча прекрасный. Но если так мешает - снимите преды дальнего 8)
Slayer666
16 March 2011
Мужики выручайте советами и мыслями!!!!
имею родные биксеноновые фары ФФ2 Дорестайл! всё работало и работет в них, но!!!
поставил ангельские глазки(рабочие и блоки и кольца) проверял напрямую от акумулятора!
а когда запитываю от проводки габаритов как обычно, горял кольца на линзах малые, а рефлекторные нет, не хватает напряжения, не мерил скоко выдают габариты т.к нечем мерить, диодная лампочка и простая в габаритах горить нормально, а на блоки инверторы не хватает тока, блоки для эксперемента ставил другие, таже история!
где искать эти блуджающие токи?
сам блок переключения света нормальный, ибо фарс глазками на моём авто стояло придостаточно и все работают!
Московский
20 March 2011
Давно это правда было, но память свежа.
Постов этих не нашел (по чему-то), по этому выкладываю повторно.
В этой теме соконфетник хвалится своими достижениями в сфере тюнинга фар головного освещения, дает людям советы, критикует или хвалит работы по до работке фар, выкладывает нарытые в сети фото "кетайских товарищей".
Но эти фотографии идут в разрез всех его положительных наработок.
Если вы решили отдать на доработку фары, с Вашего автомобиля, будьте готовы и к такому.
Причем это произошло на пятый день после установки.
Не буду описывать телефонные переговоры, но фраза "ты ко мне как-нибудь приезжай я конечно исправлю, но я не уверен, что это из за моей работы" меня расстроила.
Итак:
Вот, собственно.
sammer
16 March 2011
Slayer666
Мы тут подумали и я решил у тебя небыло бишки сновА на авто посему наверняка не хватает проводки в фишке к фаре ... Пробовал ли ты смореть загораюца ли кольца когда включаешь дальний?
Shamatarev
Ну если белый внутри то не баян , если как факт сего вскрытия то уже делали так и для покраски и для перепайки диодов
Lerick
16 March 2011
Московский
всегда знал, что эти убогие глазки - зло, разбирать ради них хорошие фары - только вредить
в итоге то фары сделали?
