ff1 вопрос по замене лампочки! (+) Н7 Европа
19 years ago
Не знаю, кто так "удобно" скомпоновал эти приятные раскосые фарки. Но как поменять лампу ближнего света в левой фаре 1-го фокуса, если открыть крышку доступа к лампочкам мешает поддон аккумулятора? Снимать поддон или снимать фару. Удивительно. Кстати, в ПРЕВОКСе спи%$или лампочку из поворотника в фаре во время ремонта. Это наверное норма.
wbr!
NicAM
22 November 2005
29,1K
Round
1 December 2006
Alex68
Наверное никто не видел. Все на ощупь.
Ну почему же... мне было интересно...
FordMaks
1 December 2006
на дорестайлинговом 5 минут махнуть , но очень ОЧЕНЬ мешает сирена...стоящая рядом с АКБ...самый гемор снять крышку
олегич
1 December 2006
Alex68
Купил, поменял-единственно не знаю как закрепляется крючок, я его куда-то там зацепил,но куда не понял.А голову как не засовывал так и не увидел за что он цепляется.Лампочка вроде стоит крепко, но всёже...
Никто не знает?
Это ты о чем рассказывал???
Alex68
1 December 2006
Round
А Вы разобрались за что зацепляется крючок?Мне тоже интересно как-тоне люблю чтобы болталось.
олегич
Это я лампочку в левой фаре менял.
Round
1 December 2006
Alex68
сам зажим - пружинная скоба (которая прижимает цоколь лампы к гнезду в фаре) имеет форму буквы П (лежащей на боку).
Вокруг "концов ножек" скоба свободно вращается, а её верхняя перекладинка нащелкивается на крючки на корпусе гнезда. Т.е. в процессе надавливания на скобу она немного изгибается и после прохождения крючков распрямляется.
вопщем, там действительно все просто - либо зацепилось, либо нет
если, конечно, сама скоба имеет нормальную форму (не погнута) и установлена правильно.
я действовал именно так, хотя подозреваю, что возможны варианты
Alex68
1 December 2006
Round
Наверно методом научного тыка я её правильно установил.
Blud
1 December 2006
Я МЕНЯЛ ЕЕ ЧАСА 3 ДУМАЛ ВЫРВУ ФАРУ ,
Commics
1 December 2006
Blud
А надо было не думать, а просто снять ее
Round
1 December 2006
привыкнешь...
главное руки иметь как можно менее габаритные.
SL05
10 December 2006
Вот и я столкнулся с лампочной проблемой. Недавно в течении 3-х дней перегорели аж 3 лампочки и все спереди:
1-я габарит, 2-я и 3-я ближний свет, вообщем совсем не смешно.
На следующий день габарит заработал, кто-нить знает в чем прикол???
FF1, русский, 1.6 comfort.
Заранее спасибо!
CD
10 December 2006
SL05
И габарит скоро отключится вновь... Так иногда бывает.
Magick
10 December 2006
А я купил американца и оказалось одна противотуманка не горит. Никто не пробовал лампочку менять? Геморрои были какие-нить?
strattec
10 December 2006
Magick
сначало разъём сними с лампы а потом крути лампу и не трогай её руками, Геморроя НЕТ
dima_spider
11 December 2006
Да уж...мне тоже сегодня предстоит замена левой лампы
Надеюсь будет не такая долгая "работа"(тьфу-тьфу-тьфу) т.к. Руки как раз у меня совсем не габаритные
А в каких пределах стоят лампы ближнего?
Commics
11 December 2006
dima_spider
Габаритная меняется просто.
Стоит от 10руб до 50
dima_spider
11 December 2006
commics
Извеняюсь! может непавильно выразился...
Я имел ввиду лампы Ближнего Света Н7 которые...
И какю лучше поставить: Обычную или как есть еще +55% и т.д.
Commics
11 December 2006
dima_spider
H7 хорошего качества стоит от200 до 250руб.
Если ставить +55, то лучше заменить обе лампы.
mishka_s
11 December 2006
ЭХ, не видел этой темы..вчера тож менял левую лампу...
пол морды чуть не разобрал...думаю чот все-же стоит отпилить кусок поддона чтобы в след раз нервы в сохранности были..
SL05
11 December 2006
CD
Ага так оно и случилось вчера поздно вечером.
А это вообще нормально или лучше обратиться в сервис проверить электрику?
shi
11 December 2006
Я вообще ксенон поставил, и менять перегоревшие лампы боольше не приходится!
НЕдавно у дилеров заглядывал под капот фокуса 2 и S маха, вот где гемор будет лампы менять!!!
CD
11 December 2006
SL05
Нормально. Просто замените лампы, а делать это в сервисе или своими силами- решайте сами.
SL05
11 December 2006
CD
Спасибо за инфу, поменяю своми силами мне не в лом, ничего сложного там нет. 1 лампочка у официалов стоит 300р. + 300р. замена, в моем случае встанет в 1200р.
Может есть какие-нибудь лампочки, зарекомендовавшие себя лучше оригинальных?
CD
11 December 2006
SL05
Я всегда использовал филипс.
SL05
12 December 2006
CD
mishka_s
12 December 2006
сорри за оффтоп..
менял щас лампочки на пыже 406...очень просто и легко - 5 сек на каждую фару! вот машина для человека!
фокусу незачот!
BorisMan
12 December 2006
В Европе принят закон по которому в машинах выпущенных начиная толи 2007, толи 2008 года, на замену ламп головного света должно уходить не более чем 5 минут, о кака, так что на следуещем Focuse с этим проблем быть не должно.
CD
12 December 2006
BorisMan
На фф2 с этим проблем нет.
Откручиваем один болт и снимаем фару, а дальше- проще некуда.
dima_spider
12 December 2006
Прикупил я себе лампочки Н7 OSRAM cool blue за 456р. за шт!
Поменял практически на месте. Сначала Правую - так сказать разведка обстановки. Минуты за 2 получилось...
С левой промучался около 10 минут
Святят просто на УРА!!!
FordMaks
30 January 2007
ну как оин? как синие лампочки или реально помогают?
спустя 7 лет правая фара гореть отказалась
FordMaks
31 January 2007
Купил осрам +50 вечером расскажу о результатах
