Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Подскажите пожалуйста номер болта, вкручивающегося в поворотный кулак для крепления нижней части аммортизационной стойки? Размер резьбы M12.
LSergey
1382597 - болт М12х50мм
Подскажите номерок кулачков которые в хетчбеке держут заднюю полку на веревках (это те что к раме двери крепятся)
ydov
1317839 - клипса держателя полки багажника
подскажите.нужны стойки стабилизатора передние и задние хеч до рестал.комфорт
Ice331230909 - передняя стойка стабилизатора
Задние здесь посмотри (нижний рисунок):
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7977460)Точнее можно попробовать по вин-коду
TallPaul
Поскажи пож-та у меня на ФФ2 Тренд (спорт пакет), 5ХБ пружины зеленые, какие амортизаторы в перед назад мне нужны?
Заранее спасибо!
VasyatkaСкорее всего так:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7412316). Точно будет по вин-коду.
Серия 15 - это тренд.
не подскажите:
Антифриз
Болты крепления заднего суппорта
Задний суппорт
фф2 1.8 спс)
ЖеконяFINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7544539)1471746 - болт заднего суппорта
1365648/1365653 - правый/левый задний суппорт
Парни подскажите финисы по вину WF0PXXWPDP8G02992
1 перед амотризаторы,задние стабилизаторы
2 рамки,нижний бардак накладка тонеля титаниум,сони МР3 с 6ю дисками и простую.
и еще по дорестайлу,
1 стекло лоб с обогревом
2 резиновые брызговики комплект
(спс)
1670666 - щиток переднего тормозного диска, ST
подскажите правый и левый одинаковы или есть другой финис
Большая просьба, окажите нам помощь в определении каталожных номеров(старые, новые), будем Вам очень благодарны...
Подробности тут
Проблемы с рулевым управлением
Mol
1681175 - правый ам.
1681187-левый ам.
1500682 - зад. стойка стаб.
по дорестайлу
1735298 - стекло с обогревом и датчиком дождя
1710218 - стекло с обогревом без датчика дождя
ДядяСаша_Непьющий
14 March 2011
здравствуите.
подскажите пожалуйста код правой двери. рестаил . 3 дв
спасибо
WIND
14 March 2011
Мужики а подскажите пожалуйста финис вот этих двух клипс (держателей задней части потолка) именно
чёрных от ст спасибо
Еще подскажите финысы ЗДТ по вин WF0PXXWPDP8G02992
WIND
1469596 - клипса обшивки крыши от ST
подскажите код разъемов (мамы) для регуляторов подогрева сидений FF2 дорестайл
Gora1981
отдельно их нет, это часть проводки.
WIND:
Мужики а подскажите пожалуйста финис вот этих двух клипс (держателей задней части потолка) именно чёрных от ст спасибо |
1469596 Со спортивной темной обшивкой
TallPaul
14 March 2011
MolПо вин-коду у тебя сзади барабаны, так что он здесь не при чем.
Плюсик сюда можно поставить:
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7591609) ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Брызговики здесь:
Брызговики для ФФ2turanцитата: |
1670666 - щиток переднего тормозного диска, ST подскажите правый и левый одинаковы или есть другой финис |
Одинаковые. Иначе я бы написал, что это правый или левый
KodiccНужен вин-код
подскажите пожалуйста финис наклейки ghia
а ещё нет ли такой только "titanium"???
TallPaul
15 March 2011
BiDFuT
1680519/1680522 - правая/левая накладка стойки c шильдиком Titanium на седан и 5-дверку
1680503/1680521 - то же, с шильдиком Ghia
1357624 - шильдик Ghia отдельно. Titanium'а отдельно нет.
Ребят подскажите если кто в курсе код разъема-фишки на датчик температуры двигателя-двухконтактный.
Заранее спасибо!
Подскажите код по каталогу сальника привода в коробке левая полуось 2л автомат фф2.
на сальнике 354P-2H260-AA
Весь каталог облазил найти не могу
