Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
borchuk
12 March 2011
Извините, что встреваю в вашу тему, прошу руку помощи. Установил руль с кк на FF2 где и у кого в СПб можно включить эту функцию??? Спасибо всем кто откликнется на мою просьбу.
bIacky
13 March 2011
сегодня сам менял руль - откручивал все болты Т20...
самым сложным оказалось - поставить обратно подушку
то клаксон не гудел, то пружина на подушке не села на место и болталась на руле..
ну и стремно было зажигание включать - мало ли - еще пальнет подушкой в лицо
а так все ок прошло. подскажите - у комикса нормально круиз прошьют - без глюков про нетормозящий двигатель?
Mr_Romanov
13 March 2011
bIacky:
самым сложным оказалось - поставить обратно подушку  то клаксон не гудел, то пружина на подушке не села на место и болталась на руле..
Так как лучше то делать? Мне тоже вот вот предстоит.
Probe 1
13 March 2011
Mr_Romanov
Перед установкой подушки проверь пружину, она должна стоять на своем
месте, там фиксаторы есть. Ставится очень просто, пару ударов кулаком.
Ну и провода на зв.сигнал не забудь подключить.
S T I G
13 March 2011
Probe 1
лучше ладонями акуратно прижать, а то можно и шов пробить ударами то
ejik78
13 March 2011
Mr_Romanov
да,нет там ни каких проблем
что со снятием,что с постановкой,главное руки приложить к нужному месту
если объяснять на пальцах ,крепление подушки происходит за счет пружинистого прутка,который держится за крючки установленные в руле
для снятия берем небольшую отверточку ,вставляем в отверстия с тыльной стороны и отжимаем этот пружинистый пруток
будут вопросы пиши в личку
Mr_Romanov
16 March 2011
ЗЫ: Да проблем не каких, сегодня ходил снимать подушку, хотел глянуть есть ли у меня места для установки кнопок, глянул проще руль целиком искать. Но все таки подушку очков снимать, хоть и сделал все сейфово, снял обе клеммы с аккума и выждал после этого 15минут.
Mr_Romanov
16 March 2011
YuryFF:
комфорт правда у меня был щеток без БК и по этому при включение КК нигде ничего не отображалось включен он или нет
А чего еще не щитке что-то про КК пишется?
Vladislav.ru
16 March 2011
Сегодня поставил руль с круизом... пока не прошивал
ВОПРОС: как нибудь молжно проверить были ли у меня провода или нет... посмотреть у меня не получилось...
где-то видел что можно включить какойто тестовый режим и смотреть работают кномпки или нет...
Vladislav.ru
16 March 2011
вопрос снят...
завёл машину при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - этим активируется какой-то тестовый режим... нажимал на кнопки круиза комп пищал и маргал поворотниками а это значит что кнопки работают и провода у меня есть... теперь надо прошщить и радоваться...
ттеперь кому интересно про замену руля:
можно сказать я чайник и с машинами дел никогда особо не имел... руль поменял за пол часа... в след. раз это сделаю за 5-7 минут...
считаю очень дорого платить 500-600 руб. за пол часа работы в тепленьком салоне авто:-)_
Пятро
16 March 2011
Ребят а вот если у меня провода есть, там где в мануале написано-- """И протянуть их в руль и вставить вот сюда""""
! Возможно что уже есть провода на круиз?? нужно только руль поставить с кнопками круиза?? или же прошивать и еще провода тянуть??
Пятро
16 March 2011
Mr_Romanov
Я через 2 недели буду в москве мне нужно прошить будет!
Mr_Romanov
16 March 2011
Пятро
А я чем могу помоч? Я круиз не умею прошивать.
Пятро
16 March 2011
Mr_Romanov
Ты не подскажешь?? Куда поехать??
Пятро
16 March 2011
Mr_RomanovТы из питера! Извини перепутал ((
Пятро
16 March 2011
Vladislav.ru
Ты еще не прошивал?? отпиши когда будешь это делать!! ))
Laky2
16 March 2011
Пятро
Если в разъеме 6 проводов- просто втыкаешь руль с КК и на прошивку( или наоборот ) , и чувствуешь себя пилотом, только низенько так летающим
Катался на автомате- не знал, куда левую ногу пристроить; теперь тоже самое с правой
Удачи!
Пятро
17 March 2011
Laky2
Понятно спасибо буду пробовать!
В москву поеду на след неделе!
А то в нашей деревне Анапа никто этого сделать не может! ((
igoro4ek
17 March 2011
Пятро
В краснодаре все могут сделать...
Пятро
17 March 2011
igoro4ek
Я узновал там только у дилеров не ниже 2000 р.
а в москве здесь пишут от 270 р. и выше!
а я буду в москве на след неделе!
G.A.R.
17 March 2011
Тоже не откажусь от помощи по установке КК в Мск
Mr_Romanov
18 March 2011
а подскажите в питере к кому ещё можно поехать а то дали два контакта, оба не фурач что-то
18 March 2011
Mr_Romanov
Laky2
Для общения между собой есть личка и миничат
Mr_Romanov
18 March 2011
Блин засада какаято поставил руль проводка вроде была запустил тест с кнопкой обогрева а кнопки не реагируют ((
18 March 2011
Mr_Romanov
Я могу ошибаться но возможно,чтоб протестировать надо прошить сначала круиз по крайне мере в GEM
Mr_Romanov
18 March 2011
А на него предохранитель есть какой нить?
vitasku
18 March 2011
Mr_Romanov
Через кнопку обогрева по идее должен пищать и с непрошитыми ГЕМом, приборкой и PCM.
Проверьте проводку и контакты.
Провода от руля идут напрямую в ГЕМ, а дальше все участвующие в круизе модули общаются по КАНу, предохранителя конкретно для круиза нет.
Mr_Romanov
18 March 2011
vitasku
А где именно звонить надо?
vitasku
18 March 2011
Mr_Romanov
Было уже в теме, лень правда искать...
М/у 10 и 18 контактами разъема С103 (ТУТ его расположение).
Сопротивления должны быть близко к следующим значениям в Омах (желателен разброс не более ±7%):
Ничего не нажато -> 2120
ON -> 1120
RES -> 600
+ -> 300
- -> 120
OFF -> 0
Mr_Romanov
18 March 2011
vitasku
Простите дурака а как на мультиметре выглядит значке сопровтивления в омах?
Форсунки топливные (бензин)
