15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
288,6K
1,5K
10,2K
zloi_kot
8 March 2011
Vasilit
ты точно плафон снял а не разобрал? он из рамки вываливаеца и на проводах висит.
8 March 2011
Vasilit
да блин там крепёж антенны как на духу со снятым плафоном без рамки.Ну пошевелите руками и извилинами то хоть немного
rfvdima
8 March 2011
Здравствуйте. У меня вот такая проблема при закрывании машины брелком (нажимаю два раза) перестали моргать повороты. При открывании моргают как раньше. В чем может быть проблема??
Vasilit
8 March 2011
zloi_kot
или мне в личку напишите свой телефон.
HrenFilipp
8 March 2011
Джентельмены,нужен совет, в профильных темах искать вечность ...
Рулевое управление...на скоростях свыше 90 руль по-прежнему очень "легкий" и на каждой ямочке старается крутануться...
Жидкость ГУРа меняли 30-40 т.км, сход-развал делался, все ок.
Рейка? не текла, недавно смотрели на подъемнике..
СПАСИБО!
Greek
8 March 2011
HrenFilipp
Или в меню БК усилитель стоит в режиме "комфорт", или гололед на дороге, из-за него бывает такое.
Andros77
8 March 2011
HrenFilipp
Не вполне понятно о чём идёт речь...
Если автомобиль не держит прямую траекторию, первое, на что надо грешить - это давление в шинах, затем углы установки колёс.
Жидкость ГУРа и рейка здесь ваще непричём, т.к. еси чё, либо не работал бы ГУР (слишком "жёсткий" руль), либо имелись бы люфты в управлении (механические повреждения реечного механизма)
мескалин
9 March 2011
Veres
у дилера помыл форсунки и заменили свечи!результат пропала лететь сажа из трубы!
может кислородники закидало? либо же катушка с проводами! не знаю блин!
просто когда кислородники менял машина сразу же ожила но буквально на 2 дня,потом опять тяга пропал,я их выкрутил они черные!
Kazantipov
9 March 2011
Greek
Повнимательнее! У него 1.6/115
Mastercool
9 March 2011
Ребят, кто знает кто подскажет, правда ли что в базовой версии шумоизоляция установлена по минимуму в отличии от других (н-р там Titanium или Ghia).
\\ случайно наткнулся на текст в и-нете где было сказано что разница в шумоизоляции есть.
Сволочь
9 March 2011
Mastercool
нет ни какой разницы... шумка одинаковая
по шуму в основном отличия есть из-за разной резины. штатный мишлен энерджи жутка шумный
Andros77
9 March 2011
при покупке второго комплекта шин ,не лишне посмотреть по тестам и характеристикам на шумность резины
Не забывая при этом про сцепные свойства и динамические характеристики
EvgeniyPL
9 March 2011
Как снимается данное соединение? Куда нужно давить или тащить кольцо, боюсь сломать!
misfitboy
9 March 2011
подскaжитe пожaлустa, у мeня фф2 дорeстaлинг aмбиeнт, хочу постaвить приборку от тaковa жe фф2 дорeстaлинг,только с борт.компом. сeйчaс общялся с официaлaми из Ярослaвля,говорят можeт быть тaкоe,что мой aвто вообщe нe поддeрживaeт функцию б.к. прaвдa тaкоe можeт быть??
HrenFilipp
9 March 2011
misfitboy:
ну минимум тебе нужен подрулевой рычаг для управления БК(слева ставится)... жатчик омывайки по желанию...
Есть тема соответствующая!!!
Может, рестайл приборку лучше поставить??? она того стоит!!!
Сами приборки от дорест за копье продают..
misfitboy
9 March 2011
HrenFilipp
подрулeвой ужe постaвил,дaтчик тeмп.нaружного воздухa тожe,приборкa нa рукaх)тоeсть нe можeт тaковa быть что нe будeт поддeрживaть aвто приборку?
Volya
9 March 2011
Фокус 2 2007 года, 1,8л. Стал жрать 11 л. на сотню а иногода и почти двенадцать, один из знакомых говорит нужно катализатор проткнуть. Кто знает как с этим делом бороться. Могут ли свечки как-то на это влиять? Пробег 93 000 км.
Andros77
9 March 2011
Volya
ну... это какая-то кардинальная мера...
Какой расход был ранее?
Что у Вас со свечками? Что с динамикой авто?
Может греетесь долго, может в пробках стоите, или, наоборот, педаль газа от пола не поднимаете.
ЗЫ: у меня зимой до 13,2 доходило, хотя всё штатно...
EvgeniyPL
9 March 2011
А что по моему посту выше знатоков нету ? подскажите как снять трубку с рампы.
-Ал-
9 March 2011
E
EvgeniyPL:
Как снимается данное соединение?...
1. Сбросить давление из рампы
2. Надавить рукой, осадить штуцер, и в этом, надавлоенном состоянии
3. Подцепить отверткой и вынуть беленький замок
4. Снять штуцер
EvgeniyPL
9 March 2011
-Ал-
Спасибо
Rt-Max
9 March 2011
Подскажите какие гайки нужны для такого литья (Диск 6x15 5*108/52,5/63,4 TECH-LINE 521(F) (S)3627)? В магазине предложили оригинальные фордовские для литья но ценник вогнал в ступор 145 руб. штука!
chr
9 March 2011
Подскажите пожалуста передние брызговики у рестайла и дорестайла одинаковые или есть какие то отличия.Спасибо
HAIL
9 March 2011
chr
Нет, на рестайле появилась накладка пластиковая, но в принципе, если захотеть, можно и от дорестайла поставить брызговик..
Брызговики для ФФ2
chr
9 March 2011
Мне нужно рестайл на дорестайл поставить.А что за накладка пластиковая?
HAIL
9 March 2011
chr
Посмотрите тему на которую я вам ссылку дал, там в шапке есть фотография этой пластиковой накладки.
chr
9 March 2011
HAIL
Спасибо.Накладка такая у меня стоит, я заказал брызговики вот такие. Резиновые для авто с накладкой:
1530386 - пр без крепления
1530387 - лев без крепления
Оторвал о сугроб стояли пластмассовые
filkv
9 March 2011
Подскажите пожалуйста как оределить надо ли чистить инжектор
Andros77
9 March 2011
filkv
Как минимум явные нарушения в работе двигателя и ухудшение динамических характеристик...
Veres
9 March 2011
мескалин:
Veres
была похожая проблема, но не на фокусе, потому не знаю как по сравнению((( на ниссане... суть в том была что выбили кат, а через какое то время стала жрать, и ехать стремно, вместо лямбды обманку поставили и как к бабушке сводили)))
