Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
266,2K
1,3K
9K
3 March 2011
РоманЛ
Оба индикатора горят одновременно, или могут отдельно??
3 March 2011
nastOna
Двигатель кстати какой??
nastOna
3 March 2011
1.6
как выглядит значок ограничения скорости на панели приборов? он как то высвечивается?
3 March 2011
nastOna
Для примера...Из последнего по твоему описанию
как только разогнаться до 100 и более,через какое то время загорается такая лампочка
Замене подлежала катушка зажигания, посему что бы не менять пол машины лучше исходить из диагностических данных.
nastOna
3 March 2011
я понимаю это...
так что со значком, он как то отражается на панели приборов?
РоманЛ
4 March 2011
значек ручника постоянно а аккум;иногда гаснет;может диод,мост или реле генератора ;кто-нибуть сталкивался?
Kazantipov
4 March 2011
nastOna
Че за значок такой? Ни разу не видел ни у кого...
(Или это с круизом связано?)
ПС. Мож значок ограничения оборотов двиг.?
shripe
4 March 2011
shripe:
Nikis_23_rus
-PaNik_TS-
вот примерно так же и отреагировал на следующий день другой сервисник когда я ему сказал что вчера его коллега говорил что-то насчет перепрошивки.
вердикт после диагностики: криво установлена сигналка/иммобилайзер и чо то где-то коротит или обрыв
завтра еду к сигнальщикам которые ставили
все исправлено
дело оказалось в иммобилайзере: был включен в цепь датчика коленвала - из-за этого горел Чек Енжин и стрелка тахометра прыгала. с ЕСП примерно тоже самое было. вобщем был какой-то конфликт у всего этого.
переподключили на другие цепи - теперь все норм.
nastOna
4 March 2011
[QUOTE]
Зачем ты требуешь подробностей, если сама их не описываешь (ошибки).
U 0001 CAN шина
4 March 2011
nastOna
u0001 - шина CAN отключена или заглушена.
Возможно проблема в электрике.
Sasher
7 March 2011
Всем доброго времени суток! Прошу совета.На днях в авто сделали кап. ремонт двигателя,т.е бывший хозяин перегрел двигатель,как следствие начался сильный жор масла. Вскрытие показало зажир вдоль цилиндра.Приговор моториста-расточка цилиндров и замена поршневой на ремонтных размеров.За 2 дня все поставили,машина стала ездить хорошо,масло не ест.Хотелось бы спросить, стоит ли "избавляться" от такой машины после кап.ремонта, или тут нет ничего такого страшного как многие пугают. Заранее спасибо!
-Ал-
7 March 2011
Sasher:
...Хотелось бы спросить, стоит ли "избавляться" от такой машины после кап.ремонта, или тут нет ничего такого страшного как многие пугают...
Так ведь кто-ж знает какого КАЧЕСТВА был ремонт, Насколько выдержанны размеры? Чистота поверхностей? Какого качества комплектующие поставлены?
В идеальном случае - как новая будет, а у халтурщиков - и на 10 тыс не хватит
Sasher
7 March 2011
Да, хорошо бы знать насколько качественно проделан ремонт! Моторист сказал, что за свою работу отвечает. Машинка вроде нормально тянет,после ремонта проехал 590 км., залита полусинтетика.
fixemer
8 March 2011
Машина на гарантии. Если я пройду ТО в одном из сервисов (что справа сверху) - я слетаю с гарантии?
-PaNik_TS-
8 March 2011
fixemer
Вы слетите с гарантии, если сделаете ТО не у дилера.
lemax56
8 March 2011
стоял заведенный на месте,тронулся,поехал,и разом загорелась надпись открыть капот,потом отрубились туманки и вырубилась печка!
что это?как исправить?
Sub
8 March 2011
Здравствуйте. Прошу совета у бывалых. Собираюсь весной приобрести FF2 универсал с пробегом. Хотелось бы узнать в какой градации у Focus плановые ТО(на каких пробегах). Обратил внимание, что продают в основном в промежутках 50-60 тыс. и после 90 тыс. Что менять после таких пробегов? Сильно не пинайте, если где то было.
P.S. Рассмотрю предложения)))
-PaNik_TS-
8 March 2011
Sub
Вот читайте - Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
dimonff2
8 March 2011
привет ребята=))выкл туманки все печка и вроде не работает бачоок омывателя. что это может быть?
Ice Storm
8 March 2011
dimonff2
посмотрите эту тему
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
dimonff2
8 March 2011
спасибо
1Shakur
8 March 2011
Привет всем!
Купил форд фокус2 2007 года 40000 пробега,когда были морозы иногда не заводилась с первого раза,но с наступлением потепления такова нет,и еще после не длительной поездки бывает не заводится,4-5 раз крутанешь стартером и чих-пых завелась,(масло,свечи и фильтры только поменял)Помогите как исправить это
-PaNik_TS-
8 March 2011
1Shakur
Почитайте темы:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Промывка инжектора на ФФ2
Промывка дроссельной заслонки своими силами.
focusenok
9 March 2011
Доброе время суток всем! У меня возникла проблемка. Нигде не могу найти регламент по ТО, когда и что менять нужно и на сколько тыс.км. Помогите плиз, или ссылочку бросьте. Интересует, когда замена ГРМ, приводных ремней, масла в МКПП и т.д. Двигатель 1,6(115).
Заранее примного благодарен! Найти по форуму эту инфу не получилось.
-PaNik_TS-
9 March 2011
focusenok
6 сообщений на верх - Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #9585289)
Mero
9 March 2011
Ребята, привет!
Заметил, что даже при заглушенной машине и вытащенном ключе - питание на прикуриватель подается (у меня там воткнуто питалово USB с лампочкой и вот лампочка все время светится, да и телефон я подрубал - начинает заряжаться). Это получается что питание с потребителей никогда не снимается? А то вот задумал поставить видеорегистратор, но не хочется самостоятельно включать-выключать его, а там есть функция включения при подаче питания и выключения - при пропадании питания. Получается что на Федоре этого не реализовать?
9 March 2011
Mero
Легко,подключай к салонному фонарю,там питание пропадает через 30 мин,когда авто засыпает.Многие туда радар детектор подключили
Mero
9 March 2011
Спасибо, это еще лучше, тянуть далеко не надо! Будем посмотреть
-Ал-
9 March 2011
Mero:
... задумал поставить видеорегистратор, но не хочется самостоятельно включать-выключать его,...
Есть несколько вариантов
1. только при включении зажигания - тогда удобно подключить к центральному переключателю света.
2. Сразу после отпирания машины и 40 минут после выключения - тогда к салонному плафону
3. Постоянно, круглосуточно - тогда к прикуривателю.
Mero
9 March 2011
-Ал-
Да я вот тоже думаю что можно к переключателю света - без света сейчас все равно нельзя ездить, а уходя его по любому выключаешь - как раз то что нужно. На будет только в электрике разбираться, а я в этом не шибко силен...
