15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
293,8K
1,5K
10,2K
3 March 2011
Softy
Варианты трансформации салона и перевозка грузов
Softy
3 March 2011
wtynehbjy , опыта в перевозках у меня соооовсем мало,но сдается мне кроме как горизонтально, 1 375 x 820 x 180мм телек в багажник с 2-мя сложенными задними сидениями в салон с 2 передними пассажирами фиг я аккуратно занесу...
Мишуха, тема интересная конечно, но что-то полезного в ней кроме попытки перед поездкой отвинтить подушки задних сидений крестовой отверткой,дабы распрощаться со злополучной ступенькой не заметил...хотя заинтересовало
yoori
4 March 2011
По-моему оптимальный вариант- вытащить телевизор,влезет без проблем, а коробку и пенопласт сложить аккуратно отдельно, не переламывая.В случае возврата сможешь все уложить назад.
Kazantipov
4 March 2011
у меня 40 влезло без проблем, но места не много оставалось
Я 40" в коробке в рабочей десятке возил пару дней назад. Влетел на зад. сиденье со свистом
Snezhnii
4 March 2011
Softy
Размер был дан с докаткой!!! С полноразмерным колесом под ширину 820 мм проем перегородки получился 270 мм, с наклоном коробки будет 200 мм, со снятыми подголовниками. Поидее должен влезть.
Такую коробку можно запихнуть только с багажника, в салон на заднее сиденье не влезет, расстояние между ручками по центру 1350 мм, как вариант можно на переднее сиденье но тогда нужно будет снимать половинку заднего сиденья и возможность пошоркать потолок.
Олежа26
4 March 2011
Олежа26:
Господа, подскажите или направьте в тему. Поиском не нашёл, хотя помню что где-то было. Проблема (не моя, хочу просто узнать) в общем после запирания авто с кнопки ключа, через некоторое время двери отпираются сами, и на утро можно обнаружить свой авто открытым. Могут на ходу сами открываться и закрываться. Направьте в нужную тему пжл!
Чё, ни кто не знает?
Softy
4 March 2011
yoori, думаю что так и придеться делать))
Snezhnii, буду учиться откручиватть, а то с такими покупками полюбому скоро припрет перевезти снова что-то немаленькое)))
soldatnik
4 March 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать кабель для газового контроллера КИНГ. Читал в форуме на газовую тему, но распиновки разъема от контроллера нигде не нашел. Из тем по газу я понял, что большинство контроллеров подсоединяются по стандарту порта RS232, и что разъем подходит от блока питания для компьютера.
soldatnik
4 March 2011
И еще вопрос, каков порядок подключения газовых форсунок к двигателю? На разъемах электромагнитных клапанов надписи А,В,С,D было подключено соответственно к 1,2,3,4 цилиндру, но работа двигателя соответсвенно 1,4,3,2.
4 March 2011
soldatnik
Газ-Бензин
4 March 2011
Олежа26
Центральный замок и замки дверей / багажника
Олежа26
4 March 2011
М
Мишуха:
Олежа26
спасиб! плюсанул...
soldatnik
4 March 2011
Конечно общая ссылка - это хорошо, хотелось бы по-конкретнее ответа на вопрос!
Лобан
4 March 2011
какое масло лучше лить,у меня фф2 объём двигателя 2л. 2006г.
-Ал-
4 March 2011
Л
Лобан:
Лей ЛЮБОЕ неподдельное...
А дискуссия о том какое якобы лучше - бесконечная
Масло для двигателя
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
CondoRZel
4 March 2011
подскажите плиз - 1 336 797 - антифриз соответствует WSS-M97B44-D ?
Snezhnii
4 March 2011
CondoRZel
Соответствует, -это антифриз Форд супер плюс премиум 1 литр.
Daemon_bel
4 March 2011
После ТО машина уже не на гарантии диллер написал "Заменить сальник левой полуоси" а в диагностике "течь масла МКПП через сальник левой полуоси". У меня машинка (фокус 2 рестайлинг 1.6 100сил) всего три месяца еще не вкурил как правильно искать код запчасти. Подскажите менять надо как можно быстрее чтоб коробка без масла не оказалась? И стоит к диллеру снова ехать или в сервисах могут без проблем сделать? По поиску чтот ничего конкретного не нашел.
Muslix64
4 March 2011
Помогите плз есть проблема я писал уже но модераторы почему то удалили. Описываю всё по порядку 3 месяца назад завожу машину поэтапно (поворачиваю ключ накачивает инжектор датчики перестают гореть только два горят красная стрелка вверх и жёлтый двигатель) завожу машину всё норм только эти 2 датчика горят ещё на протяжении 20-30сек при этом не работает магнитола(магнитола включена звука нет) не работают зеркала стеклоподъёмники вообщем ни чего не работает потом датчики тухнут и всё начинает работать. раньше такого не было подскажите как исправить???
Kazantipov
4 March 2011
Muslix64
Глюки с электрикой. Езжай к ОД. Ну, или попробуй, для самоуспокоения скинуть клемму АКБ на 10-15 мин...
Muslix64
4 March 2011
пробовал на ноч скидывал не помагло у меня уже была такая проблемма я гонял машину к очумелым ручкам вроде всё сделали всё заработало и тут неделю назад пять
Kazantipov
4 March 2011
Muslix64
Дык вот у них и узнай, в чем была проблема и че делали...
А потом поведай нам и мы покумекаем все вместе...
Joika
4 March 2011
Всем привет! Я новичок здесь. Подскажите пожалуйста, проблема такая: У меня ФФ2, 1,4 2006 гв,последнее время скачет стрелка спидометра когда машина стоит, в основном это бывает когда его только заводишь и двигатель еще не прогрет. И вторая проблема это вентилятор охлаждения двигателя. Раньше он молотил постоянно, даже когда машина только заводилась и еще не прогрелась, а теперь не работает вообще. Съездила на диагностику, поменяли только предохранитель, был на 30А, поставили на 40А, этот предохранитель тоже сдох. Диагностика ничего не показывает. Что делать и где искать неисправность? Подскажите пожалуйста.
MrGrey
5 March 2011
Joika
думаю надо искать хорошего автоэлектрика. Замена предохранителя на более мощный ни к чему хорошему не приведет. По сути вобще можно вместо предохранителя жучок поставить. Только огнетушитель поближе к телу возить
Joika
5 March 2011
Спасибо, буду искать хорошего электрика.
MrGrey
5 March 2011
Joika
у меня вот все намного хуже. взорвалась крышка головки блока циллиндров
Student_X
5 March 2011
RakoFF
это в которую свечи ввёрнуты?
semuale
5 March 2011
Уважаемые господа знатоки.
У меня к Вам вот какое дело. Месяца три уже пытаюсь найти (купить) ФФ2 при ограниченном бюджете в 360 тык. Машин пересмотрел много всяких. На рынке наблюдается тенденция что у машин 2005 года и двигателем объёмом 1,6 пробег меньше, а у машин 2007 объёмом 1,8/ 2,0 пробег больше
Собственно мучает вопрос: либо брать простую комплектацию и двигателем 1,6 (100/ 115 л.с) с меньшим пробегом (до 70000 км) годов 2005- 2006 или комплектацию побогаче 2007 г.в. с двигателем 1,8/ 2,0 но с пробегом свыше 90000- 100000 км.
Очень нужна ваша помощь в выборе
Nosferato777
5 March 2011
Ребята подскажите!Вчера решил поставить в задние двери в штатные места колонки вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...&clid=502.Я их поставил,все сделал!Включил магнитолу а она у меня штатная Форд 6000 и звук стал намного тише играть,такое ощющение что звек в задних дверях стал играть в нутри дверной обшивке!Можнт ли такое быть что у меня колонка плотно не прилегает к обшивкедвери и за счет этого звук весь уходит в нутрь двери!Хотя я демал что эти колонкси будут лучше играть чем штатные!Подскажите ребят че делать.А то я расстроился от такой проделанной работы и конечным результатом!!!Спасибо!!!
blink
5 March 2011
Nosferato777
Видимо сопротивление в Ом у ваших новых колонок больше, чем у штатных.
Можно попытаться поправить с помощью баланса перед/зад
