14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,3K
1,5K
10,2K
Феникс
3 March 2011
Подскажите кто сталкивался? Шланг ГРМ весь в масле. Как менять и на что поменять?
Равновесие
3 March 2011
Феникс:
Что за шланг такой? Есть ремень ГРМ, шланга там нет.
DODEM
3 March 2011
Подскажите, сальник левого привода менял в прошлом году по гарантии после морозов. В этом году опять потек. Каждый год теперь менять или может есть какие рекомендации по эксплуатации, чтобы такого не повторялось? )) Авто Focus 2 1.6AT 2008 рестайлинг.
Феникс
3 March 2011
опечатался, шланг ГУРА
Равновесие
3 March 2011
Феникс
Ясно.Так в чем проблема?Покупаете комплект трубок ГУР и меняете...
Snezhnii
3 March 2011
NeoXaker
На счет штатной сигналки. Там же первое нажатие просто центальный замок срабатывает, а двойное нажатие постановка на сигнализацию. Конечно если не перепрограммировано на постановку сигнализации с первого нажатия.
Феникс
3 March 2011
Равновесие:
Феникс
Отдельно шланг не меняется?
amba5219
3 March 2011
RakoFF
ваще удивительно, на наших машинах такое бывает, тока через глушак хлопки. тут крышка из пластмассы получается?? и не выдержала такого давления.
3 March 2011
RakoFF
Для того что бы избежать этого в будующем не надо "маслать" до бесконечности стартером, бензин льется в пустую, потом происходит подрыв "холостой" искрой, такая уж у тебя система зажигания, искра одновременно в двух цилиндрах проскакивает.
NEON469
3 March 2011
Snezhnii:
NEON469
Скинь клемму АКБ на полчаса может поможет, особенно если в этой двери ещё и стеклоподъемник не работает.
скидывал, не помогло. стеклоподьемник работал и работает без проблем.
3 March 2011
Vasilekk174
Утром на холодную проверь сухие ли колодцы свечные, наконечники можешь накануне снять на горячем,
Если сыро читай тему Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Если сухо - выкручивай свечи, и фото в тему Все о свечах зажигания а если прошел более менее много меняй.
-Ал-
3 March 2011
Феникс:
Подскажите кто сталкивался? Шланг ГУР весь в масле. Как менять и на что поменять?
вот тема Жидкость ГУР течёт
Andros77
3 March 2011
NEON469
Имел подобную проблему после открытия примёрзшего стекла. Стекло открылось, но в результате перестало работать на водит. стекле сенсорное открывание закрывание. Толком испугаться не успел - само заработало через полчаса... В чём была проблема, так и не понял
Олежа26
3 March 2011
K
kostyakot:
авто бьется током когда дотрагиваешься до двери при выходе после поездки что бы это значило?говорят статическое электричество(куртка синтетика чехлы синтетика) а вы что думаете?
Попробуй выходя из авто, косаться рукой двери, и как нога будет на земле отпускай дверь. Биться током не должно. В общем сначала на землю встать, потом дверь отпустить.
Олежа26
3 March 2011
Господа, подскажите или направьте в тему. Поиском не нашёл, хотя помню что где-то было. Проблема (не моя, хочу просто узнать) в общем после запирания авто с кнопки ключа, через некоторое время двери отпираются сами, и на утро можно обнаружить свой авто открытым. Могут на ходу сами открываться и закрываться. Направьте в нужную тему пжл!
kitih
3 March 2011
Всем привет.
накрылся диодный мост генератора решил отдать в ремонт поменяли диодный мост все поставили обратно все заработало. но зачем то снимали то ли обе клеммы АБК то ли одну ...но окна перестали закрываться сами автоматом учил их заново ТАКЖЕ еще одно на БК показывало когда только выехал из сервиса что расход 99.9 на 100 сказали что тип ошибка пройдет...ну и действительно покатался 5 км полез расход в низ и дощел до разумных пределов около 10.2. Покатался 3-4 дня и заметил что расход как то стремительно меняется по городу 10.2 по трассе (расстояние примерно 20 км) падает до 9.6 раньше у меня такого не было всю зиму катался расход как встанет на 9.6 так и держится.
Вопросов 2.
1. еще одно на БК показывало когда только выехал из сервиса что расход 99.9 на 100 сказали что тип ошибка пройдет...бывает ли такое и нормально ли это?
2. По поводу расхода что нибудь прокомментируете.???
Олежа26
3 March 2011
kitih:
Всем привет.
Вопросов 2.
Когда с электрикой что-то делают, всегда снимают клеммы с АКБ. Это Обязательно!
по поводу вопросов:
1. Да
2.Про расход не беспокойтесь, через определённое кол-во км всё нормализуется, иногда это бывает из за 100км пробега.
Softy
3 March 2011
Имеется Focus 2 седан 2006г хочу на нем довезти 46 дюймовый лсд телевизор габариты коробки заявлены: 1 375 x 820 x 180мм подскажите влезет или друзей напрягать с большими багажниками???
igor-81
3 March 2011
парни всем привет... скиньте плиз темку про неисправности тормозной систмы
Andros77
3 March 2011
kitih
1. Отсутствуют данные для расчёта среднего расхода топлива вследствие обнуления энергозависимой части памяти БК при отсоединении аккумулятора. Для предупреждения критической ошибки БК данное событие обрабатывается путём присвоения максимального из возможного диапазона значений расхода топлива - 99,9 л/100 км. Тоже самое произойдёт, если через меню БК обнулить счётчик расхода топлива.
2. Малая статистика для расчёта среднего значения. Соответственно, даже незначительное изменение текущих показателей расхода приводит к изменению среднего. С набором статистики (читай с увеличением пробега после обнуления) кратковременные выбросы текущего показателя будут оказывать существенно меньшее (вплоть до никакого) влияние на показания среднего расхода
DODEM
3 March 2011
pada
3 March 2011
Softy-42влез.лехко.хоть я переживал. что не войдет.
рулеткой померь,я думаю войдет с коробкой.
-Ал-
3 March 2011
DODEM:
... сальник левого привода менял в прошлом году по гарантии после морозов. В этом году опять потек. Каждый год теперь менять или может есть какие рекомендации ...
Рекомендация - делать у хороших мастеров, а не у криворуких офдилеров
Softy
3 March 2011
pada, да видимо буду делать макет, чтоб протестить,а то неохота потом сразу возврат делать,потому что не влез и расстраивать жену на 8 марта)))
Softy
3 March 2011
pada , выбрать-то я выбрал давно 46С750 )))...а вот габариты на яндексе без коробки! с коробкой больше...естественно, что погрузка обязательно входит в покупку,это даже не обсуждается))
Snezhnii
3 March 2011
Softy
Седан со сложенными сиденьями 1659х1048х459.
NeoXaker
3 March 2011
Snezhnii
Я тоже так думал, что первое нажатие это просто центральный замок, но тоже кричит если открыть дверь. Сигналку не перепрограммировал...
NeoXaker
3 March 2011
Softy
Возил 40 дюймов в коробке, просто на задние сиденье влазит, без коробки вообще шик))), и тут даже проблема не в том хватит ли места на заднем сиденье, а в дело в проеме дверном, дверь может мешать. Поэтому думаю коробку придется оставить у магазина.
Softy
3 March 2011
Snezhnii , спасибо!
NeoXaker, да вот коробку оставить хотел бы себе,а то ежели что возвращать придеться, а манагеры заломаются))
единственное меня тут озадачили , что вертикально надо везти...
KVAD
3 March 2011
Softy
а по другому и не получиться, задний диван подымаешь и ставишь, вот ток не уверен что 46 поместиться в коробке, у меня 40 влезло без проблем, но места не много оставалось
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
