Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
321,2K
21 January 2011
Dim499
Ключи на ФФ2 (сообщение #4488061)
На других фотках темы конструкция также видна.
Fokuz
21 January 2011
Dim499
если жало и останется в замке, его можно вытащить плоскогубцами.
можно попробовать зафиксировать его чем-то вместо родного штырька, но не факт, что это будет надежно.
в разделе "продам" можно купить новый полный комплект выкидных ключей и личинок, поставить, прописать и забыть о проблеме на долго.
romario_78
21 January 2011
Dim499
Жало ключа штатно крепится в поворотной части с помощью маленькой полой трубочки, типа развальцованной по краям втулки. Я в аналогичной ситуации вместо этой трубочки, безнадежно испорченной при выковыривании, использовал просто кусочек медного провода без изоляции. Пришлось только подточить его напильником слегка. Потом просто забил его в отверстие с помощью толстой иглы и дело в стороне. Держится надежно.
Fokuz
21 January 2011
Dim499
когда я переставлял жало от невыкидного ключа на выкидной, я обратился в обычный ларечек с надписью "изготовление ключей". у них там столько инструпента и опыта, они что угодно могут выточить, выпилить, присобачить и т.д. у них работа такая . советую
Klimoff
21 January 2011
Где бы купить кнопку блестящую отдельно от выкидного ключа? Совсем стерлась она на моем ключе
Dim499
21 January 2011
Fokuz
Спасибо за совет! Как я понял. что все-таки это не нормально и так как все еще на гарантии, покажу оф-ам.. пускай голову ломают или меняют... если не поможет пойду в ларёчным кудесникам..)
Damirych
25 January 2011
Возникла необходимость замены всех личинок замков на ФФ2 (рестайл), ввиду кражи одного из ключей. Официалы просят запредельные деньги. Нашел в экзисте набор личинок с ключами код 4995113 и 1534783. Может кто помочь, подсказать чем данные наборы отличаются, и какой из них выбрать для ФФ2 10-го года.
Fokuz
25 January 2011
Damirych
напишите в разделе "куплю" - набор личинок и ключей.
opium777
25 February 2011
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста!
При покупке подержанного FF2 прежний хозяин передал мне 2 ключа (1 с блоком управления и 1 ппростой). Оба ключа подходят к замку зажигания и замку капота. В замок двери вставляются но не крутятся вообще (не закрывают и не открывают механическим способом). Банально не могу закрыть заведенный автомобиль, чтобы прогреть. Дополнительной автосигнализации нет. Что делать в этой ситуации? Хочу закрывать и открывать не только кнопкой с ключа (может не вовремя кончиться батарейка).
Fokuz
25 February 2011
opium777
в разделе "продам" купите полный набор ключей и личинок, поменяйте, прошейте.
у вас будет 2 новых выкидных ключа, и отпираться будет все, что нужно.
plektr
25 February 2011
opium777 замок может замёрзнуть или заржаветь(что очень странно), а может просто личинка не от этого авто? а это уже опасно
Gloom_NK
4 March 2011
кто нибудь здесь покупал ключик с чипом или просто чип?
http://www.hv-service.ru/e-store/171/661/
- Красный -
27 March 2011
Мож кто нить знает? Купил батарейку Navigator CR2032, стоит подозрительно дешево - 20 рэ (такая же Варта - 72 рэ). Отсюда вопрос - может они быстро дохнут?
Gloom_NK
28 March 2011
покупал какой то нонэйм в пульт для Пионера, 4 года, полет нормальный
а вообще, раз купил, то ставь и расскажешь на сколько хватит
mic123
10 May 2011
Добрый день
может кто знает - можно починить?
ключ выкидной от ФФ2, выкидывается нормально, а вот фиксации твердой нет, те он должен складываться, когда на кнопку нажимаешь, а теперь просто складывается - закрытием простым...
Dr.Help
30 May 2011
Помогите советом, люди добрые. Такая вот беда ключ выкидной не родной (покапал и прошивал у дилера) работал 3 года и радовал, а тут на дня перестал открывать и закрывать центральные замки (открывается и закрывается через личинку в замке), поменял батарейку результат 0, как что подскажет, что можно сделать???
StrashevskiyI
29 June 2011
Добрый день! Уважаемые, подскажите по ключу выкидному.
Гаражные мастера по установке сигналки подкинули мне головной боли.
Кто знает, в какой части должен находится чип иммо? а то у меня такое подозрение что ребята здесь полазили, хотя уверяют что не трогали.
и ещё вопрос, можно ли где-то заказать отдельно верхнюю часть такого ключа (1), чтобы не покупать болванку и заминаться нарезкой и панорамированием. а то они мне её раскурочили
P/S/ Всё больше и больше гаражные "умельцы" меня расстраивают
Fokuz
30 June 2011
StrashevskiyI
чип иммо был там, где измазано.
в большинсве случаев, гаражники - зло!
StrashevskiyI
30 June 2011
Fokuz:
"чип иммо был там, где измазано."
то есть на части 1 или 2 (а то и там и там измазано)??
Может у кого фотка есть как хоть он выглядит этот чип.
Fokuz
30 June 2011
StrashevskiyI
ну это половинки же. чип это железный такой прямоугольничек, похожий на магнитик по виду.
вот он там и был между 1 и 2. но приклеен он сам изначально был к детали 1, там даже видно контур того места, где он был.
а зачем они его выдрали?? автозапуск делали?
StrashevskiyI
1 July 2011
Fokuz
да, автозапуск.
вот уроды. я им говорил чип взять из 2 ключа (который без пульта ДУ). теперь надо ещё и тот ключ проверить. хотя они мне сказали что взяли только со 2 ключа.
Спасибо за консультацию,Fokuz.
cIIuKa
6 July 2011
Народ подскажите как сделать чтобы раскидной ключ фиксировался при открытии, а то тупо складывается когда в замке???
KudesniK59
19 July 2011
Парни! Кто знает, можно ли как-то разобрать простой ключ без кнопок и извлечь из него чип? Просто хочется ездить с раскладным, а закладывать в обходчик полностью рабочий ключ с жалом как-то боязно..
Смотрел на этот ключ. Вроде бы он из двух половинок состоит. Но ковырять как-то боюсь. Разбирается он??
CAH CAHbl4
2 September 2011
Ребята, кто знает как эту часть ключа разобрать?!
http://s48.radikal.ru/i119/1109/10/bbc524f43e20t.jpg
Куда только не "тыкал" отвёртку, боюсь корпус лопнет...
http://i059.radikal.ru/1109/36/e9eb70dc4602t.jpg
LaRom
24 September 2011
Человеки, помогите советом - заменил ключи на выкидные, их прописали всё чудно...
НО что бы прописать радио пульт возникла проблема, по мануалу всё делал...тут спросил диагноста в чём дело, он так же потыкался и ничего не получилось!
Пошли к другой машине там всё заработало! чо за дела такие могут быть? кто нибудь сталкивался?
Авто рестайл 9 года.
за прописку 1600 отдал, для диагностики ещё 1600 пожалел засада в общем.
Sonhador
15 November 2011
Подскажите, где можно прошить новые ключи?
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Комментарий: Почитайте темы про ключи!
sonnik
24 December 2011
А кто нибудь интересовался подойдет ли ключ от FF-3 (именно от третьего фокуса, а не от мондео) к FF-2?
Tidus
10 January 2012
LaRom
если из ночально небыо пульта то не прошьёшь (нету приёмника в машине)
Tidus
10 January 2012
sonnik
Должен, это и есть от Мондео и ФФ.. они от комплектации зависят.
LaRom
10 January 2012
Tidus
Уже давно всё сделали, приёмник в рестайле находится в ГЕМе, всё зависит от конфигурации последнего...сделали благодаря донорскому конфигу
4 people online
4 people online
