Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
273,3K
1,3K
9K
Ice Storm
17 February 2011
МихаилFF
Режим работы дворников
lolik
18 February 2011
Доброго времени суток. Еду себе, никого не трогаю. Вдруг чувствую на правой ноге, в районе подъема, что-то сильно горячее ливануло. Сначала думал, что, может с мышцей чего, а потом домой пришел, смотрю на ботинке серый потек и сквозь шнуровку до носка протекло. Огого, думаю, это мне из машинки что-то ливануло. Никто не знает, что это могло бы быть?
-Ал-
18 February 2011
-PaNik_TS-:
Не фаХт...
Знаю случаи когда убитые м/с колпачки пропускали масло которое активно горело и закоксовывало кольца.
После раскоксовки и замены м/с расход сокращался практически до 0.
Расход масла через колпачки и через кольца легко отличить:
- Если расход больше по трассе, на больших оборотах - то кольца, а если
- по городу, в пробках, больше расходует, чем по трассе - то колпачки.
Хотя чаще бывает и то и то
-PaNik_TS-
18 February 2011
-Ал-
Согласен...вот раньше когда машины были карбюраторными и о наличии инжектора мы знали только по наслышке...определить было ещё проще...
Если дым валит постоянно, то скорее всего кольца, а если при перегазовках, то колпачки...
Хотя были случаи, когда и то и то.
bows
18 February 2011
Блокировка селектора АКПП.Рычаг не выходит из" Р" при нажатии тормоза ,только механически кнопкой справа .Снял тоннель ,подал + на катушку ,которая должна открывать рычаг = катушка работает и отпускает рычаг .Сразу пропала АБС тормозов и КПП работает только на автомате ,в ручную передачи не включаются. Не понятно . И всё же есть ли реле в этой цепи и где оно ? И какой предохранитель смотреть ,если есть ? И задействован ли какой из датчиков на КПП ? .ФОРД-ФОКУС-2 2008 год АКПП дв. 1,6 . Спасибо . (нашёл только фокус-1 с такими проблемами ,но лечение от него не подходит) .Может схемка у кого есть ? Спасибо
Ни у кого не было такой проблемы на ФФ-2 ??? !
18 February 2011
bows
Схемы найдешь в Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Более широкое обсуждение в Поломки АКПП с двигателем 1.6
Пользователь
19 February 2011
А почему дилеры говорят расход масла при пробеге 100 000 в количестве 500грамм на1000км это нормально?
19 February 2011
Пользователь
Ну установили такую предельную планку для себя.
Пользователь
19 February 2011
так это нормально или нет? О ремонте страшно задумыватся(((
19 February 2011
Пользователь
По мне так не нормально.
Пользователь
19 February 2011
Да и по мне тоже( Значит буду время тянуть и избовлятся(( Только жалко, очень он мне нравится!
SenatorAlex
19 February 2011
Пользователь
Не нормально конечно, диллеры вообще много чего говорят, только прислушиваться к ним особо не стоит, лучше прийти и форум почитать!!!
У меня колегга на работе ходил вокруг Хонды CRV несколько месяцев, ну усе пришел в салон покупать, ну и пока ходил вокруг машины, менеджер открыл капот и брякнул ему, что у двигателя (НОВОГО ЯПОНСКОГО) расход масла на 10 тыс. км от 500 грамм минимум. Он сразу и передумал, что то и ушел. Менеджер видимо теперь бумать прежде чем говорить!
-Ал-
19 February 2011
Пользователь:
Считается, по их меркам, что если больше - то требуется ЗАМЕНА двигателя, а если меньше, то ЕЩЕ не требуется.
FRODDO
19 February 2011
подскажите как устроен замок багажника...и возможно ли сей девайс разобрать..
-PaNik_TS-
19 February 2011
FRODDO
Вот почитайте в этой - Не открывается багажник теме замки несколько раз разбирали есть и описание и фотографии.
Ещё вот тут - Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #8086063) можно посмотреть.
callipso
20 February 2011
Вчера на улице было -18. Машина простояла всю ночь, утром посмотрел на тосол, а он в бачке не плескается. Завел, минуты 4 прогрел, 100 метров проехал, полез смотреть. Тосол жиденький, как ни в чем не бывало. Нормально ли это? Машине 3 года, за все время залил не более 1 л дис воды и грамм 300 вода/тосол(ford) в пропорции 50-50.
И еще, колодкам наверно пришел конец, хотя не проверял, давно их менял, и начали скрипеть. Однако, смущает, что ручник стал раз хорошо натягивается, второй много щелчков. Это нормально (при условии, что задние колодки скорее всего стерлись)?
SenatorAlex
20 February 2011
Ребят подскажите. Машину никуда не ведет, но при движении прямо руль стоит вправо 2-3 градуса. Давление вшинах везде одинаково. Я не первый хозяин, поэтому не знаю о повреждениях прошлых. Что может быть??
20 February 2011
SenatorAlex
Будешь делать развал - схождение, скажи - поправят.
Новичок
20 February 2011
SenatorAlex:
Может предыдущий хозяин так и ездил "с новяка". А так, да- развал-схождение, только нужно сказать ИМ чтобы руль прямо встал.
Каков пробег?
lolega
20 February 2011
Здравствуйте всем!Помогите,кто знает!...Стоял Федя 1.4 2010 г.в.(пробег около 5000)в гараже полгода,переодически нормально заводился.В -13 завёлся нормаль проехал 150 км. и оставил до утра на улице.В -20 при повороте ключа что-то клацает,но на стартер ноль...Думал аккум-подзарядил,такая же беда и вокруг глушь,до дилера 500 км.Потом тупо повернул ключ и курил...Только дотронулся до ключа сразу завёлся,всё ровно.Проехав 50 км заглушил и опять тоже самое,но опять с перепугу и с Матерью Генри завёлся,не глуша доехал до ночлега и всё -умер Покус на утро вообще.А до дилера ещё 250 км Маякните бывалые плиз
Mavr66
20 February 2011
lolega
Стартер на ФФ2
-PaNik_TS-
20 February 2011
lolega
Читайте форум...
Поиск по словам, фразам...Не заводиться, генератор, стартер, АКБ.
Вынужден тему закрыть, но чтобы вам дали совет перекину её в другую.
А вообще...проверьте клеммы и массу на кузове.
bomber29
20 February 2011
lolega
По Вашим комментариям могу сказать одно - аккумулятору КАПЕЦ!
Из личного опыта - FF2 2008 года, а спустя год АКБ пришлось менять.
Под капотом - ЧЕРНЫЙ "noname" с серебристой наклейкой "FORD", а по-настоящему читай - КИТАЙ!!!
Вот такой китайский ФОРД.
С уважением и Удачи!!
SenatorAlex
20 February 2011
Новичок
пробег 60 тыс., 2005 год т.е получается, что колеса (или какое то из двух) чуть в право смотрят по ходу движения!?
Новичок
20 February 2011
SenatorAlex
Пробег небольшой, но, с другой стороны- как ездить. Кто куда смотрит, будет понятно когда будут делать развал схождение. А я бы сделал, т.к. недорого, вроде бы.
У меня тоже стоял руль криво, но с нуля. Вытерпел я до 4 тыщ, после чего мне поставили его прямо за мои же деньги.
and87
20 February 2011
подскажите пожалуйста!сегодня с утра начался такой глюк: бортовой компьютер выдает что "открыт багажник"(седан) хотя он закрыт!проверял 100 раз так и не чего!причем когда я отрываю багажник сообщение пропадает на несколько секунд и опять выдает!
Kazantipov
20 February 2011
and87
читайте эту тему
и
эту тему
20 February 2011
and87
Побрызгайте внутрь замка вдешкой и всё пройдёт
Stabbo
20 February 2011
lolega
100% клемма на кузов от АКБ.
Точно такие же истории слышал от коллеги по работе.
Можно WD-40 попрыскать на нее, зачистить, преобразователь ржавчины капнуть - все средства хороши.
bomber29
20 February 2011
Примерно представляю откуда "минус"...
А вообще излагаю только свои взгляды на автомобили на которых ездил ( читай - работал, обслуживал и ремонтировал собственноручно) с конца 80-х годов прошлого века и по сего́дняшний день...
...и... С уважением!!!
