14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
228,6K
1,5K
10,2K
David-best
18 February 2011
Bim_Sony
Перещёл по ссылке, посмеялся. Особенно рассмешило про лобовое стекло вдоль дворников. Такой случай был. Попал осенью камень, прямо над дворником. Образовалась трещинка около 3 мм. Спутя неколько месяцев, зимой при -18, спешил, прыгнул в машину, не прогревая поехал, ещё с дуру вкл. максимальный обогрев лобового стекла. Обдув стоит как раз вдоль дворников над ними. И уже на трассе, на скорости порядка 140км/ч. на глазак с той меленькой пошла большая трещина вдоль всего стекла. И кто виноват??? Просто надо мозги иметь. Кстати, и летом стекло может лопнуть если кондей на него направить. У меня фокус год, пробег 20000. Не много. Но могу уже делать выводы. За это время НИЧЕГО НЕ ЛОМАЛОСЬ. Ни каких проблем вообще. Не считая случая со стеклом, и ещё летом на стоянке, какой то баран поцарапал.
Djenkins
18 February 2011
а у вас на фф2 тоже пикает если не пристёгнут именно водитель? у меня просто как-то сегодня обратил внимание если не пристёгнут пассажир не пикает
Никита_161
18 February 2011
Bim_Sony
Можете смело брать, земля и небо!!! Я пересел с 12-шки...
Никита_161
18 February 2011
Djenkins
И у меня не пикает...если бы пикало я б сума сошел, т.к. 80 % времени один езжу..
hollywud
18 February 2011
Ф.ф.
Датчик можно отключить! Я сначала позвонил дилеру и спросил,можно ли его отключить,мне сказали что нет,видимо заморачиваться не хотели! Через клуб нашёл человечка,он мне за 2 минуты отключил! Но это в Питере!
grek40
оригинальные покупал за 1560р,нормальные свечи,это по-моему и есть НЖК только с печатью ФМК!
Nosferato777
18 February 2011
Ребята,подскажите пожалуйста какие лампочки ближнего света стоят на ФФ2 какая маркировка
18 February 2011
Nosferato777
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
18 February 2011
rus1204
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль
Nikis_23_rus
18 February 2011
Nosferato777
Н-7 ближний
Н-1 дальний
ALEXSANDR500
18 February 2011
А что такое (+)RDS кто нить знает?
18 February 2011
ALEXSANDR500
RDS-радио-информационный декодер, когда внутри сигнала кодируется информация о времени, или названии станции или еще чего, и позволяет ее декодировать и вывести на экран.
ALEXSANDR500
18 February 2011
Спасибо
Dmitriy001
18 February 2011
Кстати, не первый раз встречаю грязь со стороны Toyota клуба на форд. Наверно частые ТО за немалые суммы довели их до этого.
Student_X
18 February 2011
система изи фьюел (easy fuel). кто угодно может подойти к машине и в любой момент налить в бак что угодно? или бак всё таки закрывается?
Ts@r
18 February 2011
Student_X
Клапан там стоит, пистолет или воронку в него вставляешь - он открывается
Andros77
18 February 2011
Student_X
Почти кто угодно, и почти что угодно, только сначала проём нужно открыть предметом, похожим на заправочный пистолет, или немного поколдовать над фиксатором...
Witall
18 February 2011
Djenkins:
с 2008 года (рестайл) пассажирского датчика уже нет...
Alex035
19 February 2011
Доброго времени суток!! Вопрос возник на днях, когда стукнули морозы в Москве. Машину прогреваешь, Включаешь климат на обдув стекла + в салон + в ноги. Так вот в чем вопрос. Тепло идет на стекло и в салон. В ноги, в течении 30 мин. дует холодный воздух (это при прогретой-то машине, когда температуру ставишь на климате +27С и вентилятор на три деления). Раньше всё обдувалось сразу, как только машина прогревалась. По прошествии 30мин. начинает по-тихоньку в ноги дуть теплый воздух и то как-то с переменным распределением. Вот такая проблема. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Ts@r
19 February 2011
Alex035
Уровень антифриза проверяли? У меня когда ниже минимума опускался уровень, до ног задних пассажиров тепло не доходило.
CondoRZel
19 February 2011
а если форсунки с подогревом они могу замерзнуть?
опять же в Москве морозы и что-то никак не прыскается незамерзайка =(
и подскажите плиз, какие лучке лампочки в ближний купить
blink
19 February 2011
CondoRZel
Стандартные H-7 12V 55W
С завода у меня стояли Osram, в ОКее они стоят меньше 300 р
Scrudg
19 February 2011
Ts@r:
Alex035
У нас н авто нет отдельной печки для задних пассажиров, печка одна на всех , радиатор один, и весь воздух проходит через него, а есть разница в длине воздуховодов(причём в зимнее врем после стоянки очень холодных) и всё это надо прогреть чтоб на выходе из воздуховода была такая же темп. как на входе...
Scrudg
19 February 2011
Alex035
Просто в мороз долго прогревается авто,и не смотрите на стрелку прибора- она не настоящую темп. показывает... когда стоит на 90 там что то наверно чуть больше 40С...
И не надо ставить климат на 27, поставь на 21-22 и два деления, чуть прогрелся 3 деления , когда полностью прогреется на "авто"...
jon.
19 February 2011
V_alex
сколько,машине лет?у меня после года, сигнализация стала срабатывать постоянно минут через двадцать после постановки авто на сигнализацию,поехал к знакомому спецу,оказалось что форд специально закладывает программу чтоб сигнализация не срабатывала во время гарантии на ниё,а происходит сработка из за того что машина засыпает через 20 минут т.е когда полностью гаснет приборная доска ,происходит сработка и брелок показывает проникновение в машину,поколдавал над машиной три часа и всё устранил,я у него за неделю был девятый с этой проблемой.
praimer
19 February 2011
На багажнике у некоторых хром накладка
у некоторых в цвет кузова.
От чего зависит 7
Брал титаниум там в цвет кузова
Ts@r
19 February 2011
praimer
На дорестайлах было в цвет кузова. На рестайлах сначала стали ставить хром, но потом стали красить в цвет кузова пошли (вроде бы потому, что хромированная "сабля" являлась причиной коррозии на крышке багажника). Если хочется хром, повесьте объявление в разделе "куплю-продам", поменяйтесь с кем-нибудь. Многим наоборот хром не нравится.
praimer
19 February 2011
Ts@r
Спасибо.
Корозии не надо.
Saip
19 February 2011
Кто подскажет, какая разница между литыми дисками от форда и и похожими но не фордовскими?? Оба литые, но цена разная
Alex035
19 February 2011
Scrudg:
Alex035
Т.е. как я понял, это не актуальная температура на приборе?! Сегодня ездил в "Форд - Север" ездил. Разговаривал с мастером. Обрисовал ситеацию... На что он сказал, мол, нужна диагностика. Это редкий случай, но такие случаи бывали... Причину не сказал. И, кстати, сказал им, чтобы функцию автоматического включения обогрева стекол (переднего и заднего) при заводе двигателя выключили!!! Задолбала она меня!!! атомный разряд идет в момент запуска!!!
Alex035
19 February 2011
Ts@r:
Alex035
уровень нормальный...
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
