15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,7K
1,5K
10,2K
NEON469
7 February 2011
парни, подскажите, надо ли время от времени смазывать под пыльником тормозной поршень?
какую смазку для этого лучше использовать, у кого нибудь был такой опыт?
KOHCEPBA
7 February 2011
dirty alex
Предыдущий хозяин меня предупредил что масло залито фордовское 5w30 и на всём протежении использовали только это масло.
KOHCEPBA
7 February 2011
И в книжке по ТО так же написано 5w30.
ARTYOM9630
7 February 2011
Как снять щиток приборов? Открутил два винта в нижней части, что делать дальше?
7 February 2011
ARTYOM9630
Далше сверху между щитком и панелью просовываете линейку (нож) и отщёлкиваете приборку
-Ал-
7 February 2011
NEON469:
Существует специальная, силиконовая смазка "для тормозных цилиндров". Но ей мало кто пользуется (ещё замучишься её искать), и то только при сборке. Можно смазать той-же торможной жидкостью...
А можно и не смазывать ничем , не обязательно это ...
Реально, пользы от такой смазки не наблюдал.
Andros77
7 February 2011
-Ал-
Польза будет только в том случае, если механизм подклинивает, как на 9-х и 12-х. Причём, по-моему, чаще клинит в направляющих, чем сами циллиндры. Но я не слышал о такой проблеме при обозримых сроках эксплуатации ФФ2.
NEON469
7 February 2011
-Ал-,Andros77, спасибо парни за инфу.
на самом деле много видел в продаже именно силиконовых смазок "для тормозных цилиндров" как раз для иномарок. И в связи с этим был задан вопрос.
Focus2CarbonTula
7 February 2011
существует спей.смазка для направляющих дисковых тормозов, деожит высокую температуру. пакетик на два колеса стоит около 50и рублей
Focus2CarbonTula
7 February 2011
это не силиконовая смазка, не путайте
Батрамей1
7 February 2011
какой лучше форд русский или испанский???
Andros77
7 February 2011
Батрамей1
С какой точки зрения?
Каждому своё... Лично я испанцам больше доверяю, однако косяки случаются и у них.
чика
8 February 2011
Подскажите стоит удалять катализатор или нет спасибо.
hollywud
8 February 2011
чика
А какие предпосылки,что Вы хотите его удалить?
Djenkins
8 February 2011
Батрамей1
испанские только седаны, универсал и хетчбек если не российский то будет только немецкий, если есть возможность взять машину европейской сборки бери не задумываясь, а если найдёшь чисто чешскую шкоду и будешь думать что лучше бери шкоду, не пожалеешь, у соседа по гаражу 2004 года чешская шкода, 120000 км прошла по украинским дорогам, в ходовку не лазил даже. Я в принципе своим федькой доволен, после рукожопых тонировщиков и установщиков сигналки появились сверчки, которые извёл у нормальных людей, пускай и за бабки, думаю через пару тысяч упадёт ещё расход бензы и всё будет тип-топ, брал машину по бабкам, на тот момент лучше ничего не было, шкода украинской сборки, а это жопа стоила на 3000 баксов дороже + оформи + застрахуй и выйдет дороже на все 3500 баксов, а сверчки там живут с завода, видать на Еврокаре их разводят и поселяют)))
jon.
8 February 2011
Батрамей1
прежде чем брать проконсультируйся у дилера,машина Российской сборке отличается от немцев и испанцев,испанцев собирают румыны и у них не полный цикл сборки как в России,а у немцов все хромированные части поддаются коррозии т. е цветёт,а так в принципе зазоры одни и теже,и болезни тоже.
чика
8 February 2011
говорят если выкинуть катализатор увеличивается мощность.
EvgeniyPL
8 February 2011
Кто же может подсказать проблема такая. фф2 рест 100л.с В -8 заводится, а в -14 уже не заводится. Двигатель крутит но не подхватывает. Заливал в бак Ликве моле антилед. Не помогло. В -6 ездит отлично никаких чек инджинов нету. Ну что же может замерзать!!!???
Djenkins
8 February 2011
EvgeniyPL
возможно проблема в сигнализации
EvgeniyPL
8 February 2011
чика
Удалить катализатор можно. Если датчик качества отработанных газов стоит до катализатора. Но как вы собираетесь проходить техосмотр? Изменения конструкции не разрешается + повышенные выбросы CO в атмосферу.
Djenkins
8 February 2011
jon.
может быть в испании и собирают румыны, но контроль качества там очень жёсткий, ибо в ЕС за некачественные товары очень наклоняют да и румыны эти если надо закрутить отвёрткой болтик так и делают, а не вбивают его молотком и зубилом
EvgeniyPL
8 February 2011
Djenkins
Обоснуй примерно ? В тепле же работает.
8 February 2011
EvgeniyPL
Была похожая проблема правда 115 л.с., решилась в Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #9341215) промывкой системы.
Vasilekk174
8 February 2011
День добрый люди добрые!!!
подскажите чем можете,беру фокуса 2-го 5 года немецкой сборки,что бы посоветовали посмотреть тщательнее,куда заглянуть,какие ньюансы при покупке и все такое...ибо впервые сталкиваюсь с этим,ездил с товарищем,все обсмотрели вроде,тока вот под низ не смотрели,что было бы лучше там глянуть,еще интересует насколько часто на довольнро таки такой взрослой машине нужно менять масло!!??)
8 February 2011
Vasilekk174
Тема есть Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка но указывай поточнее какой двигатель и коробка
Никита_161
8 February 2011
А кто-нибудь знает где в Ростове-на-Дону можно подешевле и побыстрее портативный DVD плеер отремонтировать, он отказывается флешки и диски читать?? Плеер подделка под сони, где брал гарантии не дают... Темы соотв. не нашел, так что не пинайте...
Djenkins
8 February 2011
EvgeniyPL
может примерзать какая-нибудь релешка сигналки и не давать завестись, у меня такая фигня была, как только похолодало чуток машина несколько раз не заводилась, приезжал на эвакуаторе к дилерам, которые мне ставили сигналку, на 5-й мой приезд они переподключили всю цепь сигналки ибо сгорало там реле, оно плавилось, а на морозе контакты разгорячённые плавили обмотку или что-то в этом роде, после того как последний раз всю цепь переподключили проблема ушла, частники которые сигналки ставят сказали, что с Фокусами есть головняк при установке сигналок некоторых моделей, вот у меня оказалась как раз такая и ещё мне порекомендовали к концу гарантии на сигналку демонтировать её к чертям собачим и поставить другую
8 February 2011
Никита_161
Думаю в своей ветке клуба быстрее найдешь информацию Ростов-на-Дону
jon.
8 February 2011
Djenkins
да и у нас никто не вбивает болты зубилом и молотком,ездят наши Российские иномарки и почему такой негатив к отечественным производителям иномарок,вот если бы у Вас был опыт работы на этих завод тогда можно было упрекать Российских сборщиков,я думаю что руководству форд тоже не безразлично как собираются машины в России,я не за тех и не за этих,человек сам должен решить для себя что лучше.
Kazantipov
8 February 2011
jon.
Не совсем понятен негатив по поводу нашей сборки. Если проследить по форуму хотя бы, то соотношение проблем Россия/Испания примерно одинаковое, и Ничем Испанская сборка откровенней не лучше.
И уж темболее записывать сборку Испания в огромные плюсы (как обычно пишут в объявах о продаже) по крайней мере - необъективно...
Блок предохранителей (ВСМ)
