ABS / АБС. (Р)
Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
абс, abs, датчик, блок, ошибка, тормозная система, антиблокировочная система
vladik
12 June 2004
ABS / АБС. (Р)
156,7K
Iga_Minsk
10 November 2010
amerikano1
Скосик не видел, но на любой коробке с подшипником, если он не Китай явный, есть схема как его правильно ставить
gehha
10 November 2010
Загорелась лампа АБС. До ближайшего диагноста 200км,решил сам посмотреть. Визуально всё ОК, зачистил контакты на датчиках,горит. Снял элект. двигатель с АБС.разобрал, залегли щётки. Подобрал другие щётки собрал всё ОКЕЙ. Может кому пригодится.
fuck.trg
11 November 2010
amerikano1
Говорю же с абс нет ни каких скосиков- проточек
а на подшипниках без абс есть
я сам так пролетел(писал выше)
сколько стоили подшипники?
в екзисте с абс от 1300р и выше
да кстати, у меня потухли абс и есп после того как я проехал метров 20-30
amerikano1
11 November 2010
fuck.trg
все понятно будем разбиратся,спасибо! все отпишу после.
Dooh-nt
27 November 2010
Всем привет!
Подскажите пожалуста..
Недавно взял фф1 российской сборки..поменял сам передние колодки, покрасил..проехал метров10-20 загорелась лампочка абс..
Съездил в форд-сервис они протестировали и сказали, что требуется замена модуля абс..сказали цену..и как-то очень кудряво менять ее..сказали, что ошибка с1095 загорается..а если ее снять, то она опять загорается
может кто, что подскажет?
Заранее спасибо!
fuck.trg
28 November 2010
Dooh-nt
Думаю что блок в твоем случае не причем
Вернись к каждому колесу и посмотри что нарушил
ХАД
28 November 2010
Произошло замыкание проводки. Встретились габариты, фары, зажигание и АБС (предположительно датчик). После ремонта проводки осталась неисправность АБС. Диагностика показала задний левый внешний при движении с компомпом он показания датчика не видит. Поменял датчики задние местами. Результат не изменился. Прозвонил в колодке модуля АБС проводку на датчики все измеряются одинаково но только в режиме проверки диодов. Вопрос в том кто нибудь ремонтировал ли модуль АБС, мне кажется перед входом на микросхему должна стоять защита от попадания постороннего питания на датчик. До замыкания в проводке - всё работало нормально.
Gannimed
3 December 2010
Нашел наконец я правильную тему для своего вопроса всем привет!
В общем засек я у себя "неисправность абс", точнее переодически загорается индикатор АБС на приборке. Проявляется периодически при наезде на ухабы и кочки. Поскольку дороги у нас адские, таких "прелестей" хватает всегда. Осенью лазил к датчикам, нашел спереди слева перетертые провода возле фишки на самом датчике. Заизолировал и месяц проблем не знал. Зимой вот снова проявилась сия проблемка.
Подскажите, плизззз, можно ли как то разобрать фишку, скутить провода (с виду фишка не разборная) и засунуть все обратно или надо искать все в сборе? Кто сталкивался? "Кулибины" есть?
gendy
3 December 2010
Не знаю может это будет и смешно, тоже самопроизвольно загоралась лампочка абс и он не работал все пересмотрел, проблема решилась при смене подгулявшей задней резины
ХАД
3 December 2010
gendy
В скором вренени придётся заменить ступечный подшипник на заднем колесе. (какой узнаешь покачав колесо на подъемнике)
Gannimed
6 December 2010
Люди, так есть те, кто скручивал провода на датчик АБС, менял разьем и т.п.? Сейчач сколько и переодическая неисправность этой системы ох как нежелательна
ХАД
6 December 2010
В чем проблема?
Iga_Minsk
6 December 2010
Gannimed
Фишка явно разборная, как и все остальные в Фокусах. Сними целиком датчик АБС и толстые иголки и маленькие отверточки тебе в помощь. В коайнем случае можно купить папу-маму от любой иномарки и пропаять. Плюс термоусадочные кембрики тебе в помощь.
Gannimed
6 December 2010
Iga_Minsk cпасибо. буду лазить хотя погода неподходящая
Bugoff
8 December 2010
Писал недавно на форуме про свои две лампочки (ABS и стояночного тормоза) и при каких обстоятельствах они загорелись. В итоге нашел причину неисправности (после чего совсем не радостный хожу)...
Сначала меня послали на диагностику, в результате чего они сделали вывод - типа все нормально, все читается, но неудается подключиться к блоку ABS. Объяснил им про сгоревшие предохранители, они постояли подумали и дружно отправили меня к электрику, потому что когда они вставили новые предохранители, в цепи ABS (30 АМ и 20 АМ) повалил дымаган из под блока предохранителей :-(.
Приехал я к электрику... Он все потестил - и сказал, что на незаведенную машину в цепи ничего не наблюдается, а при включенной при замыкании цепи ABS какой-то типа непорядок.. Я еще подумал вот ты мне Америку открыл блин. В итоге он все таки нашел причину задымления: оказалось что кожух насоса ABS плавился таким образом, что начинал дымить... Ессесно и блок управления ... не работает.
Вопрос: сталкивался ли кто с такой байдой, что делать и нельзя ли заменить отдельно насос ABS на заводском блоке управления ABS?
ХАД
8 December 2010
Bugoff
Необходимо проверить щётки на моторе АБС (необходима разборка у грамотного электрика).
VANO33
5 February 2011
дело такое: в начале января я приобрёл свой фокус, на следующий день поехал ставить на стоянку и пака ходил в сторожку загорелась лампочка АВС, утром пришёл и всё равно не гаснет, проехал метров 300 и всё заработало. забыл сказать что при горящей лампочке АВС не работал. И тут на днях приехал в универ, припарковался и ушёл ( всё работало чётко ). вернулся через час и заметил что как завёл авто то лампочка не гаснет и АВС отказал. так длилось 2 дня. я съездил на диагностику в 2 автосервиса результатов ноль ( то ли не увидели АВС, то ли ошибку толком не понял ) загнал на подъёмник проверил все провода целые, продул все разъёмы воздухом, вывернул 1 датчик и прочистил( чему там ломаться не представляю ведь он представляет магнитик с проводком ) остальные 3 не смог открутить. напомню что в последние дни на дорогах слякать просто кашмар, НО на мойку катаюсь раз в неделю точно. лампочка зараза всё не гаснет и на следующий день поехал опять на учёбу во Владимир ( сам я из Коврова 75 км от Владимира ) и при выезде из города воаля и лампочка гаснет, АВС заработала, доехал до универа, отучился, завожу и вот досада опять не гаснет лампочка на панели и до сих пор горит. и ещё такой момент: поворачиваю ключ и при включении зажигания загораются лампочки затем гаснут НО лампочка АВС гасла только спустя секунды 2-3 после заводки двигателя а в недолгие часы исцеления гасла вместе с остальными но при заводке снова загоралась и спустя 3 сек. гасла. подскажите пожалуйста что мне делать? какая причина может быть? где искать и что попробовать? кстате предохранители смотрел всё в норме.
ЗЫ: у меня форд фокус 2000г выпуска американец, мотор зетек 16 клапанов
Chily
5 February 2011
VANO33
По идее, ничего нового, что написано в этой теме посоветовать тебе невозможно.
Вариант 1:
Нет контакта в фишках.
Вариант 2:
Не проходит сигнал от датчиков,- разрыв цепи, либо грязь между датчиком и кольцом в ступице.
Вариант 3:
Неполадки блока АБС. Но это мало вероятно.
Вообще если лампа АБС горит, то ошибку при диагностике выявить- плёвое дело.
VANO33
7 February 2011
разобрался... провод был перебит... перекусил, спаял и всё в ёлочку...
Lezhik
8 February 2011
Привет всем
Вылезла проблема с ABS, при прогреве (после ночи ) все лампочки как положено гаснут, но стоит проехать метров 100 (ESP работает), и затормозить при торможении педаль плавно уходит вниз идет срабатывание ABS но какое то вялое , загорается лампочка ABS и ESP , и они отключаются, а бывает и так что уже при прогреве лампы загораются и соответсвенно не работают ABS и ESP.
На диагностики сделали вывод что накрылся медным тазом блок ABS , смущает только то что он же вроде как срабатывает первое время, а они снимали ошибки уже когда они горели. вот собственно и вопрос, сталкивался ли кто с такой проблемой и как оно может вылечится?
Машинка американец, ZTS 2002 г.в.
ХАД
8 February 2011
Lezhik
Как вариант щетки на моторчике АБС
murzila
8 February 2011
Lezhik
советую сьездить прочитать ошибку,
Borisufa
9 February 2011
День добрый!
Позавчера вечером загорелись лампы ABS и TCS. Заглушил, завел, проехался, все равно горят, ABS и TCS не работают. Утром завел, горят, поехал, потухли, все заработало. Подумал просто глюкнуло, вечером опять загорелись и все отключилось. Попробовал считать код ошибки в тестовом режиме, пишет нет ошибок. Или ошибки только на диагностике у официалов можно увидеть?
Iga_Minsk
9 February 2011
Borisufa
Ошибки АБС только на диагностике прочитаете.
Borisufa
9 February 2011
Iga_Minsk
Понял, спасибо.
alexn76
11 February 2011
Прошу помощи. ФФ1 1.8 Zetec MT универсал 2004 года.
Загорелись лампочки ABS и "ручник" - и не пропадают. Заехал в один сервис - не смогли подключится, заехал в другой - не смогли. Приехал к официалам - сказали с датчиками все в порядке - неисправность блока ABS. Предохранители целые, питание на блок приходит. Нового блока чтобы проверить у них нет. :-(
Вот сижу думаю, куда бежать и что делать... вдруг они ошибаются, будет это мне стоить больших денег.
alexn76
11 February 2011
Забрал машину.
Итог - официал не может подбрать блок АБС. Чтобы точно знать какой нужен - необходимо его демонтировать. У них программа по ВИНу выдает 3 варианта. Все по 750 евров.
Позвонил в Экзист - там 2 варианта по моему вину, около 50 тыров рублей. :-(
Думал узнать на разборках - не знаю теперь какой нужен.
milavas
1 March 2011
Уважаемые граждане! Нужна ваш дельный совет или мнение!
Излагаю Кольцо со ступицы с которого снимается сигнал датчиком АБС.
(У меня лично его испортили сервисмены при замены задних ступичных подшипников)
Номер EXIST
1 069 295 Кольцо датчика скорости вращения колеса
Применяется на а/м с 15.08.1998 по 23.12.2004 г Стоит данная вещицца 1200 руб.
Примечательно что в Эксисте написано, что данное кольцо используется на а/м Mazda 2 2003 г.в.
D523-26-471 (Кольцо контактное заднего подшипника) (Шайба) , Цена 600 руб
Как вы думаете. Если кольцо FORD подходит н Мазду, от Мазды подойдет, а главное будет работать ABS?
ogneborec
8 March 2011
Привет фокусоводы!!! Такая вот проблема подскажите что делать. В движении загорается лампочка ABS, после повторного запуска и начала движения лампочка гаснет а позже снова загорается.
fuck.trg
8 March 2011
milavas:
D523-26-471
На маздовском рисунке кольцо выглядит точь в точь как наше
Думаю что подойдет, я бы рискнул
Отпишись потом
