Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
829,9K
4,7K
-Volk-
25 January 2011
barsiki2
Похоже глючит втягивающее. ИМХО.
barsiki2
25 January 2011
-KRest-
Или замок зажигания...
Vovan_mail
25 January 2011
barsiki2
Возле ящика с АКБ есть одиночный провод с фишкой рассоедини и туда подай плюс с АКБ на тот конец провода который пошел на стартер, там это понятно. Это ты на прямую подашь напряжение на Втягивающее, минуя все и вся. Даже не при включенном зажигании.
Nordman
3 February 2011
В одно прекрасное утро машина отказалась заводится, все включается, ключ поворачиваеш - а в ответ тишина слышно только как реле шёлкает под бардачком и вроде топливный насос шумит, а стартёр не крутит и звука втягиваюшего реле я не слышал. Первая мысль что имобилайзер не признает метку в ключе хотя вродя светодиод также загорается и тухнет как и раньше. Сходил за другим ключём попробовал им - тоже самое. Глянул на предохранители все вроде на вид целое. Позвонил в сервис (машина гарантийная) говорят привозите на эвакуаторе будем смотреть. Вызвал эвакуатор затащили на тросе на эвакуатор - уже на эвакуаторе решил последний раз попробовать завести и ВНИМАНИЕ - она заводится, я в недоумении, глушу завожу и так 3 раза. Сам сьехал с эвакуатора и своим ходмом поехал в сервис благо он рядышком. В севисе на приемке ничего путного не сказали - оставляйте посмотрим был их ответ. Что смотреть если машина заводится и почему стартёр не крутил непонятно. Прошла неделя и каждое утро я выхожу и думаю заведётся или нет, больше не подводила. Пробег 10000 км.
Что это могло быть кто что может подсказать ?
Vovan_mail
3 February 2011
Nordman
Где то нет контакта, а где... . Да и плюс это про первый фокус тут пишут тебе бы во второй, там скорее подскажут. Тем более схемное решение совсем разное.
ff1ztw
3 February 2011
Nordman
Я бы, для начала, цепь питания проверил от реле стартера (которое щёлкает под бардачком). Советская сборка, наверняка где то что-то не дотянули, пропадал контакт. Хотя может и что-то серьезнее. Удачи.
Nordman
3 February 2011
Vovan_mail:
Nordman
Оппа и точно номером фокуса ошибся, спасибо туда закину.
Vovan_mail
3 February 2011
Nordman
Просто схемы авто разное, хотя и принцип одинаковый, я дам совет как на прямую попробовать , а если у вас не так и пипец, чемунить
ff1ztw
3 February 2011
Vovan_mail
Пипеца быть не может, так как когда потревожили авто эвакуатором, машинка завелась. Скорее всего проблема с контактом.
Vovan_mail
3 February 2011
ff1ztw
Я не про то, у них не там же реле стартера стоит. Я к примеру напишу сунь плюсик туда и туда. Соедини эту точку с той. Во тут и дым пойдет от моих благих намеряний и усердия.
ff1ztw
3 February 2011
Vovan_mail
Да уж. Советовать будешь со знанием дела, а человек с машиной на Вы. Спросит потом как проводку менять?
Vovan_mail
3 February 2011
ff1ztw
Во - во или придложит с бандюками ее купить)))
Клизма
4 February 2011
Пару дней у нас морозы были -30. Утром завёл-поработала секунд 15 и всё! Сколько не пытался завести- ноль.Поменял свечи, были мокрые, ноль. Завожу с вывернутой свечой,со 2-ой попытки- чих-пых. Открутил трубку с нейтрализатора (которая идет на датчик след. за его исправ.)- завелся с пол-оборота. Замерзает водяной пар с сотах катализатора( скорей всего он полуживой )
Shumax77
4 February 2011
ребят помогите , проблемма - машина форд фокус 1, вагон чистый американец, двиг. 2.0, короб. автомат. Моя горячё любимая тёща после мойки подъехала к гаражу, пока открывала ворота машина берет и глохнет, она заводить в ответ тишина, она с помощью соседей и прохожих загоняют машину в гараж (ВРУЧНУЮ)... Сегодня пошёл посмотреть что да как, описываю с чем сталкнулся: вставляю ключ начинает пищать дверь, поворачиваю зажигаються все возможные лампочки(датчики) или как их еще обозвать на щитке приборов загораются, слышен звук бензонасоса, всё утихает больше пол-ны лампочек гаснет и пробую заводить, в первый раз когда поворачиваю ключ на стартер слышен щелчок как будто не хватает напруги, естественно больше ни чего не происходит второй раз и последующие даже нет щелчка. АКБ вроде раб. и в хор. состоянии фары горят отл. даже когда на стартер ключ поворачиваю, а вот магнитолла выкл. делает... что смотреть, и куда лезть.??? наверно блин надо электрика искать, что скажите???
ff1ztw
4 February 2011
Shumax77
Я бы для начала всё же проверил аккумулятор под нагрузкой. Если сел, то возможно что-то с зарядкой. До гаража, машина возможно ехала на одном аккумуляторе.
Vovan_mail
4 February 2011
Shumax77
Попробуй подай напругу на прямую на стартер . Возле АКБ ящика увидешь одиночный провод с разьемом , подай туда 12 вольт, если сработает и начнет крутить тогда что то в электрике. Если нет тогда я боюсь предположить, минимально трындец стартеру, максимально
NikPa
4 February 2011
Пока всё норма!!
Нужно ключ вернуть в пол. 2, и будет ещё "щелчёк"
Скорей АКБ , всё таки не НОРМА. Не давайте ТЁЩЕ Федьку
Дабы не мудрить, зарядите АКБ. ( СТЕПЕНЬ зарядки проверяется ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ, без нагрузки АКБ даже с муссорки даст12-12.5В, т. е. норма.) УПЕХА.
Vovan_mail
4 February 2011
NikPa
А как же свет при стартере не уменьшается яркость то у него батенька.
NikPa
4 February 2011
Это субъективное мнение владельца , Но есть иЭТО
Думаю всё таки начинать надо с АКБ, это самое простое. Идём от простого к сложному.
Хотя сомнения тоже гложут, так резко???Ключевые слова ТЁЩА и ФОКУС .
Shumax77
4 February 2011
вести с гаража: АКБ поставил свою(с ещё горячей тойоты) фокус у фокуса такой же, тёща у меня молодец сначала форда увидала напугалась "большой говорит", а сейчас не вытащишь... Так же осмотрел чисто внешне и на ощупь поправил все что нашел на поверхности преоранители и релюшки такие квадратные одна дае немного не на месте была, поправилась а итог печальный дыма нет...
Shumax77
4 February 2011
... и не крутит зараза, на этом что то у меня пока всё иссякло...
Vovan_mail
4 February 2011
Shumax77
Как я тебе писал выше подай напругу на прямую. Этим ты проверишь что и как.
Shumax77
4 February 2011
Vovan_mail ну так то завтра пойду конечно же попробую спасибо за вариант, мысли только дурные в голову лезут , а к стартеру я понимаю лучше снизу подлазить если что...да? буду завтра ворошить по-тихой...
Vovan_mail
4 February 2011
Shumax77
Пара болтов сверху и снизу. Снимать с низу сам стартер удобней.
Chily
4 February 2011
Shumax77:
Только тогда тут стартер ни каким боком. Может есть не штатная сигнализация?
Да и что там тёща мыла на мойке надобно спросить с пристрастием, может и двигатель помыла?
Shumax77
4 February 2011
неее я так то основы ей рассказал что двиг. на хрен не надо мыть ни когда, да и сегодня капот когда поднял сразу посмотрел чтоб не залито чё было а то могли керхером в щели навдувать, но вроде норм всё форец выдержал эту муку... сигнализации нет, всё штатно без вмешательств...
Клизма
8 February 2011
У меня в похожей ситуации проблема была в сдохшем аккумуляторе и ещё посмотри откл.-ли штатный иммобилайзер(ганет кр. светодиод)определяет-ли ключ
Shumax77
8 February 2011
Клизма
да, когда ключ вставил и повернул в момент вкл. зажигания лампочка гаснет(перестаёт мигать)
сегодня электрик посмотрел всё прозвонил сказал что до стартера всё норм. вот завтра пойду буду пытаться до стартера добраться...(((
Vovan_mail
8 February 2011
Shumax77
Вообще стартер щелкает или нет втягивающее реле?
Shumax77
8 February 2011
релюшка щелкает, стартер через раз, ну т.е. грубо говоря первый раз поворачиваешь щёлкает стартер прям звук отчетливый, минут через 10 попробуешь опять щелкнет а в этом промежутке тишина, только реле когда обратно в положение 2 переводишь слышно...как можно посмотреть ремень целый или нет а то у меня смутные сомнения появляються, как кто насчёт этой версии...???
