Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
276,1K
1,3K
9K
mexx555
23 January 2011
проверял искру на свечах, вв провода без повреждений, катушку осмотрел во всех сторон, разъем,
думаю проблема не в катушке
Ice Storm
23 January 2011
mexx555
напишите в этой теме Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
mexx555
23 January 2011
Ice Storm
спасибо
23 January 2011
mexx555
Искру на них проверять на глаз бесполезно, ты разъем и проводку тщательно осмотрел, тему ту прочитал.
zloi_kot
25 January 2011
у меня крышка бензобака неплотно прилегает к крылу. лечится это как-нибудь? сам лючек захлопывается до конца, но между ним и резинкой есть щель, как результат - немного снега около горловины (а летом подозреваю и воды). поэтому чето очкую - а ну в бак попадет?
A924
25 January 2011
Здравствуйте! Форд фокус мой первый собственный автомобиль. При зимней эксплуатации, в морозы (-25 - 30), услышал сильные скрипы в подвеске. Скажите насколько надежна подвеска Форда и быстро ли выходят из строя резиновые детали подвески.
-PaNik_TS-
25 January 2011
A924
Думаю вы зря волнуетесь.
Подвеска Фокуса достаточно надёжная и долговечная. К сожалению сказать точно сколько она у вас проходит вам никто не скажет, так как параметр этот "сугубо индивидуальный".
Многое зависит от "среды обитания". Совершенно очевидно, что "коктейль лужкова" , ямы и ухабы и т. д. всё это вместе значительно сокращают срок службы, а попросту говоря убивают подвеску, резинки.
У вас в Красноярске
, трудно сказать какие условия.
Спросите у себя в клубе Красноярск, вам там расскажут более подробно учитывая все местные "особенности".
A924
25 January 2011
Спасибо! Еще вопрос, до какой минимальной температуры можно эксплуатировать Форд фокус. У меня в -42 на трассе, довольно далеко от населенного пункта, загарелась лампочка неисправности топливной системы и машина сбросила обороты двиготеля.
KpemeHb
25 January 2011
A924
Здесь каждый решает сам (главное что бы завелась). Но когда на улице за - 30. идет интенсивный износ всех механических частей авто, даёт сбои электроника. Для поездки за город при - 42 , думаю у вас была серьёзная необходимость.
VaLeRa86
25 January 2011
Добрый день! Читал тему про задние барабанные колодки ФФ2, картинки не нашёл,кто подскажет где посмотреть и как самому ручник подтянуть(ослабить) ФФ2 Спасибо
Snezhnii
25 January 2011
A924
Ездил в -45 проблем не было, люди и в -50 гоняют без проблем.
VaLeRa86
Про ссылку забыл? Пункт 9.10 и 9.11
www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-2-vozmozhnye-neispravnosti-tormoznojj-sistemy-ikh-prichiny-i-sposoby-ustraneniya.html
VaLeRa86
25 January 2011
Snezhnii+
Nikis_23_rus
26 January 2011
Продублирую и в этой теме свой вопрос.
Друзья-специалисты, а кто силён в Мондео новом ?
Есть такая проблема:
на панели конверс+ пропали показания среднего расхода топлива на 100км, мгновенный расход показывает. Подскажите куда полезть и где почитать, или просто , что делать ?
classigue
26 January 2011
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОКОЛО КНОПКИ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА,НАХОДЯТСЯ ТРИ ЗАГЛУШКИ,К ДВУМ ПОДХОДЯТ КАКИЕ-ТО РАЗЪЁМЫ С ПРОВОДАМИ,ДЛЯ ЧЕГО ОНИ?И К ЧЕМУ ОНИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ?
Caps Lock не забываем отжимать
26 January 2011
classigue
Обогрев лобового и лампа отключения пассажирской подушки
26 January 2011
classigue
Установка лобового стекла с подогревом
В теме Установка подушек безопасности. прочитаете про выключатель подушки и лампу
igor_27
28 January 2011
Подскажите, заказал ФФ2 комфорт с ценр.тоннелем, передним подлокотником, где будет розетка и будет ли бардачек с крышкой у ручки КПП или там будет ниша с розеткой?
Ice Storm
28 January 2011
igor_27
напишите в этой теме Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Симпашка
30 January 2011
Добрый вечер всем. Перегорела лампа ПТФ на ФФ2, хочу заменить сама, на какую лампу покупать (если можно, напишите прям так как в магазине поймут) и как это сделать? НА форуме только про Fusion нашла... а что про FF2? Спасибо большое за помощь.
Snezhnii
30 January 2011
Симпашка
У меня на дорестайле в ПТФ стоит Н8. Чтобы её поменять нужно снять фару, разъем с фары можно не снимать положив её в сторону, проводки хватит, в получившееся пространство засунуть руку и отсоединить разъем с лампы ПТФ, после повернув лампу снять.
Как снять фару можно здесь посмотреть
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
LooK_iN
30 January 2011
Всем привете! Подскажите пожалуйста заменил свечи на своем Форде, на 1 день поддергивание и плавание оборотов прикратилось, а сегодня снова вернулось! Подскажите что делать!
-PaNik_TS-
30 January 2011
LooK_iN
На диагностику.
Мотор какой?
LooK_iN
30 January 2011
1.8 Инжектор, а может инжектор прочистить поможет?
LooK_iN
30 January 2011
-PaNik_TS-
Не инжектор, а форсунку, ссори!
-PaNik_TS-
30 January 2011
LooK_iN
Про плавающие обороты вот тема - Плавают обороты ХХ.
Нужно попробовать промыть ДЗ - Промывка дроссельной заслонки своими силами, некоторым помогает и избавляет от вышеописанных причин.
Вот темы, сами выбирайте как мыть.
Промывка инжектора - Промывка инжектора на ФФ2.
Промывка форсунок - Промывка форсунок топливной системы
LooK_iN
30 January 2011
-PaNik_TS-
ОК!!! Спасибо!
watt
31 January 2011
Уважаемые форумчане!
Собираю ФФ2, вагон, 2л., акпп.
Хочу поинтересоваться так ли необходима ESP для автомата?
Вопрос важный - хочу немного "раздербанить" пакет "Оптимальный"... ну никак не лезет сумма в бюджет(((.
Вобщем если esp лишь доп фишка, то можно ли от нее отказаться?
Еще вопросик, к владельцам 2-ух литрового агрегата - как печка у вас? Просто у меня сейчас 1,6-115л.с. - печка атас, долго ждешь пока пойдет теплый воздух. Зимой спасает обогрев лобового стекла.
Mero
31 January 2011
watt
ESP или IVD? Хотя в любом случае я бы на этом экономить не стал, реально помогает рулить.
Печка жарит хорошо. Прогрев зависит от внешней температуры. При -10 было так: 1 минуту тарахтел на ХХ, дальше потихоньку поехал и еще через 2 минуты (примерно) датчик температуры двигателя показал 90 градусов (ну естественно, все мы знаем, что он нагло соврал примерно на 40-45 градусов), при этом из воздуховодом уже пошел слегка теплый воздух... через 2-3 минуты после этого печка начала активно поливать горячим воздухом. Ну а если на холостых стоять, минут через 10 уже достаточно теплый (не горячий) воздух активно дуть. Все выше перечисленное относится к климату в режиме автомат. Если нужно быстрей прогреть - ставлю на максимум и тогда прогрев происходит активней.
У меня как то так. Допускаю что у многих по разному.
Kazantipov
31 January 2011
watt
На ХХ долго греются все моторы и воздух "в печке". При движении надо греть, тогда и в 1.6/115 жара уже через 5-7 мин.
А будете ждать жары из печки на ХХ, то и на 2-х литровом замерзнете
watt
31 January 2011
Mero
ESP или IVD?
в "оптимальном" написано IVD/ESP
Ну, видимо с печкой, на 2л все ок).
Kazantipov
Да это понятно . Просто я в силу материальных возможностей пытаюсь отказаться от обогрева лобового..., вот и интересуюсь, сможет ли печка на 2-ух литровом отогреть лобовуху . На 115-сильном только обогрев самого стекла и спасал. Речь идет о макс 10-ти минутном тарахтении на ХХ.
p.s.
Хотел дождаться фф3, но, видимо, не судьба. Манагер сказал, что вагоны не раньше следующего года пойдут . Да и старый то заказать уже проблема - завод, заказ вагонов прекращает
В общем ахтунг полный. Поздно чухнулся.
