Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
18 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
519,8K
Benoy
18 October 2010
E_DarkNess:
Кстати, больше 4 к оборотов по-моему не один форд на холостых не крутит =)
Оффтопом.
Это не так.
E_DarkNess
18 October 2010
Benoy
Сорри за офф, но оговорился, не на холостых, а на нейтралке при газе в пол. Правда пробовал только на фокусе 1.6 и фиесте 1.4.
Portnoy_ff
18 October 2010
E_DarkNess, по-моему обязан крутить до отсечки!!! Правда у меня всегда механика была, но не думаю, что в этом дело..
Portnoy_ff
18 October 2010
а до сервиса я доберусь с такой коробкой??? если дело в этом датчике... или добью коробку ???
Portnoy_ff
19 October 2010
стопы горят - значит проблема в другом
сегодня прокачусь к сигнальщикам (к дилеру всё равно только в пятницу), может чего поправят...
вопрос: а клему любую можно скинуть, чтобы сбросить ошибку???
КСМ
19 October 2010
Portnoy_ff
Смотря какая ошибка. Критические записываются в энергонезависимую память, и удаляются только у дилера.
mad3000
31 October 2010
Здравствуйте! Во время включения задней передачи - удар. Появилось недавно. Фиеста 1.4, 2006, 47000км, ркпп. Спасибо!!!
Benoy
8 November 2010
mad3000
Скрежетом сопровождается?
AxeGrin
17 November 2010
Сегодня попал. Ехал по Варшавке, при переключении коробка запищала и отрубилась.
Единственное, что когда отрубилась коробка на 3й скорости - сцепление не выжалось. В итоге заблокированые колёса и незабываемая поездка на эвакуаторе.
До этого были звоночки - переключение со стуком, пару раз загаралась эта лампочка, но тут же откулючалась. Один раз при троганьи был удар такой силы, что я подумал мне кто то взад въехал. Капризничала при троганьи на подъёме.
Отвёз в сервис, завтра думаю будет результат диагностики.
Фиеста 2006 года, РКПП, 1.4, 79000км пробег
Benoy
18 November 2010
AxeGrin
Интересно, поделись потом результатами вскрытия.
AxeGrin
19 November 2010
Машина пока в сервисе. Вчера звонил туда - комп.диагностика не показала ни одного кода ошибки. Ща идут методом исключения - проверяют все узлы, которые могут вызвать такой сбой, если ничего не найдут - значит нужна перепрошивка мозгов
Devilbot
24 November 2010
AxeGrin
Что за сервис? И в настоящий момен автомобиль заводится и передвигается?
AxeGrin
24 November 2010
Сервис АвтоФорт. Они занимаются ремонтом американских и японских авто. Вчера снова созванивался - они умывают руки. Проблему не нашли. Машина не заводится. т.к. проблема произошла на скорости - нельзя поставить нейтральную.
На завтра записался в АвтоПассаж - оф.диллер. Они сказали, что сталкивались с такой проблемой.
Devilbot
26 November 2010
AxeGrin
значит в этом сервисе нет нужного оборудования. Нужно было только прокачать сцепу и адаптировать коробку.
AxeGrin
26 November 2010
Devilbot
нашли причину, когда я попросил её поставить на нейтраль, что бы буксировать к диллеру. Ларчик просто открывался - там просто износилась пластиковая проставочка на штоке, который переключает скорости и он выскочил из своего места. Сегодня-завтра заменят это пластмасску и сальник.
А к диллеру тащить надо только для прошивки мозгов - не офф сервисы этим не занимаются
Milie
8 December 2010
E_DarkNess:
При нажати на газ все равно же едет, хоть и туго? Так может, диск сцепления буксует? А какой пробег?
да, в сервисе эту проблему нашли. Поменяли диск сцепления и подшипник...машина стала ехать в механич режиме на 1 и 2 скорости. но при переключении на автомат-глохнет
проблема с компьютером...полетел блок управления коробкой и блок упрвления двигателем(тк произошло короткое замыкание)...коробку сделали, сейчас пытаются адаптировать блок упр двигателем...уже у трех штук коды не совпадали
maxim45
12 January 2011
ну хуже та не будет
кына
25 January 2011
Приветствую всех.Купили тёте фьюжен робот 1.4,я сел прокатится как то не ахти он переключается,возможно его как нибудь усовершенствовать.
natasha37
28 January 2011
У меня фиеста с роботом. При пробеге 15000, прошлой зимой в холода полетел модуль КПП( хорошо машина на гарантии была), меняли месяц (ждали из Германии з/ч).Но никто в сервисном центре не знает почему это произошло. Сейчас пробег 30000, при нажатии на педаль газа - рычит как дизель, что делать не знаю? А гарантия уже кончилась.
Сашуленок
30 January 2011
2фьюжен робот рабочий и личный пробеги 82.000 и 60.000т км не каких проблем на личном жгут робота паял.
Zcar123
4 February 2011
natasha37
Съездить-бы вам сударыня на диагностику, раз гарантия кончилась, шутки плохи. Посмотрите состояние воздушного фильтра, и всего тракта. Возможно звук идет от негерметичного воздуховода.
kceneshka
11 February 2011
На моем фьжике проехала 63500 никакого дергания не заметила вообще! в первый день только пока привыкала к авто а так- главное как уже говорилось выше- плавненько все плавненько и без напряга!!! Коробка очень порадовала!!! Я до фьюжика ездила и на автомате и на механике- поэтому сочетание и того и другого оччч ну просто оччч порадовало!!! не вводите людей в заблуждение- ни чего в нем не дергается и не кряхтит!!! Это все от водителя зависит!!!
ktec
21 April 2011
У меня робот 2008года,нечасто но бывает при трогании с места на автомате двигатель ревёт ,а машина ни с места.Нужно включить заднюю,чуть назад,а только потом поедет вперёд.У кого такая проблема была,поделитесь опытом.Спасибо!
letuchii
5 May 2011
кто подскажет как на фьюжионе после замены сцепления(робот)делается прокачка? и последовательность правильность ?без диллера!заранее благодарен!приемлю любые советы и помощь!
Devilbot
6 May 2011
letuchii
Только диллерским прибором. Там не только прокачка но и адаптация момента включения сцепления. Вся процедура около 30 минут.
Шурик72
7 May 2011
Подскажите у меня Ford Fiesta 2006года коробка робот. Комп стал показывать (неисправность коробки передач Обратитесь к руководству) И минут через 15 пропадает и по ходу движения периодически показывает ??? Что может быть ???
Yuri_Nickolaev
9 May 2011
Уважаемые одноклубники! На днях приобрел для супруги Фьюжен дорестайл (2005 гв) с коробкой робот, двигатель 1.4. Случучилось кз где-то по цепи компьютера управляющего роботом, в итоге машинка встала намертво. Довез до сервиса на Каширском шоссе, кз устранили, но слетела прошивка упрающего компа... Огромная просьба тем кто ездит на дорестайле Фьюжен (желательно 2005 гв) с коробкой-роботом помочь в проблеме. Нужна рабочая машинка с которой можно считать прошивку для компа и зашить в мою. Возможно это поможет. С меня ес-но бензин туда-обратно и пиво/соки. Очень надеюсь на Вашу помощь.
pavlin777
15 May 2011
Добрый день.
В один прекрасный день машинка перестала заводится, на панели отображения передачи пусто, диагностика показала ошибки сервопривода, один из них был заклинивший, разработали в итоге все собрали,но теперь ошибка 0919 , в актуальных значениях фактическая передача 4, требуемая N , посоветуйте домашний недорогой диагностический прибор с функциями калибровки исполнительных механизмов? спасибо
Yuri_Nickolaev
23 May 2011
pavlin777
Приветствую. Тоже недавно сталкивался с проблемой робота... В итоге насколько мне удалось выяснить обучение коробки проводится на диллерском оборудовании... Хотя мне помогли в гаражном сервисе, да и денег немного взяли. Обучение коробки стоит 3000 р. в москве. Если еще не сделали машинку, могу скинуть в личку контакты сервиса, находится на шоссе фрезер. В инете пробивается легко. Удачи в ремонте.
kov-777
8 June 2011
Приветствую одноклубники из соседней ветки FF1!
Последнюю неделю озадачен покупкой 2-го авто в семью, остановился пока Фиесте Mk6 робот 27т.км (2007).
Почитав тему понял, что проблем с роботом не мало.
Вот теперь думаю может брать механику? (но автомат предпочтительней)
Есть ли классические АКПП на Фиестах (не роботы)???
Или неисправность с роботом это исключение, а не правило?
Помогите с выбором ...
