15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
299,5K
1,5K
10,2K
kirillka10
26 January 2011
Пробороздил днищем замерзший холм сугроба - вот и мучают мысли - ничего не мог помять ?
zloi_kot
26 January 2011
kirillka10
пока сам не помотришь мысли будут.
chr
26 January 2011
izuda78
Посмотрите разьемы под накладкой порога в ногах пассажира.Были такие же симптомы когда недоконца вставил разьем С112
Сволочь
26 January 2011
kirillka10
если ты на этом сугробе жестка не повис, то шансы повредить что-либо практически нулевые.
chr
26 January 2011
dimon876
Снимаеться так же как и рестайл т.е. снимаете верхнюю накладку рулевой колонки,снимаеться легко она на защелочках от щитка тянете на себя.Под ней два винтика откручивайте и плоской отверткой осторожно сверху посередине поддевайте на себя.
ArtBalamut
26 January 2011
kirillka10
Часто рвётся тепловая защита кузова (над глушителем).
evgenevgen
26 January 2011
с 1.6 нет таких проблем как с 1.8 и 2.0 касаемо плавающих оборотов??? ответьте пожалуйста!!! планирую брать новый фокус с салона, посоветуйте какой взять???
26 January 2011
evgenevgen
Это вопрос на пару тем (каждый кулик свое болото хвалит) , тем паровоз http://ffclub.ru/search/topics/?q=выбор&forumlist=25 выбери, почитай, спроси.
izuda78
27 January 2011
chr
Здравствуйте! А подскажите подробнее,где искать этот разъем-С112. Спасибо!!!
27 January 2011
izuda78
27 January 2011
izuda78
Такие траблы бывают и из-за неисправности самой приборной панели, иммобилайзер стоит в ней, если лампа иммобилайзера не гаснет не заведешь, проверяйте и разъемы на ней и саму простучите.
izuda78
27 January 2011
Стучали уже по ней,бесполезно! Проверяли предохранители,все целы... Что может быть,ума не приложу,голова кругом...
Djenkins
27 January 2011
izuda78
выход один - ехать на официальное СТО независимо от того гарантийная машина или нет, после того как сделают от неё необходимо избавиться, такой геморой нафиг не нужен
Kazantipov
27 January 2011
izuda78
Только форумчан предупреди, что ты ее продаешь, чтоб не "попали" ОГА!
jon.
27 January 2011
Nikis_23_rus
зайди в меню настройки,там выбери нужную опцию и поменяй на показания которые нужны,также можно посмотреть в инструкции по эксплуатации авто.
Nikis_23_rus
27 January 2011
jon.
Спасибо что откликнулся, нно в меню что-то я не видел такого выбора. Может в личку подробности напишешь, если сталкивался с такой ситуёвиной ? Заранее огромное спасибо !
Ну или ссылочку на подробную информацию
Vik93
27 January 2011
EvgeniyPL
Когда разберешься с конденсатом, постарайся не ездить с пустым баком, тогда и конденсату негде будет образовываться. Зимой бак лучше держать полным.
jon.
27 January 2011
Nikis_23_rus
у меня титаниум,с режима радио выходишь и там перечисляются все функции,на руле кнопками со стрелками перемещаешь до нужной функции и выбираешь нужный пункт,входишь в него появляются подпункты там и средняя скорость и расход и т. д. находишь нужный подтверждаешь и выходишь в основное меню ,встаешь опять в режим радио.
kirillka10
27 January 2011
Скажите пжлста - машине 5 дней - открыл капот и на пластмассе рядом у движка какаято жидкость - похожая на масло ( мало - но все равно есть - что это может быть ?
hollywud
27 January 2011
kirillka10
может когда масло заливали капнули и не вытерли! На какой пласмассе именно,там пол-двигателя из плассмасы)))
kirillka10
27 January 2011
где патрубки от двигателя
Semen88
27 January 2011
Ребят подскажите в фокусе комфорт комплектация без музыки, есть аудиоподготовка? В салоне сказали что нету! и кто музыку ставил себе, долго по времени, в том же салоне сказали часов 6-8 ставить будут!
ostati
27 January 2011
Люди помогайте советом
Решил я как то поиграть с настройками эквалайзера на приличном volume 25 и вдруг от куда не возьмись услышал я дребезжание на правой передней колонке, думал что чтото в кармашке посмотрел пусто, постучал думал что отошло все равно дребезжание осталось
на след день думал мож само пройдёт из за мороза и ид и тп, увы я был растроен (
однако через пару дней дребезжание прекратилось само собой. пообщялся с другом который шарит в этой теме. он сказал поздравляю твоя колонка помирает, тк этот дребезжание скорее всего что катушка с магнитом наила притераться к чемуто издавая такой звук
щас музыку гром ко не слушаю от греха подальше, хочу услышать ваше мнение. это временное или менять колонку ?
Greek
27 January 2011
ostati
А может это все-таки обшивка? Я с новья передние двери обесшумил - даже при средней громкости был дребезг, после обесшумки - дребезг пропал.
flying
27 January 2011
Привет Всем!!! У Меня вот такая проблемка...Поменял фильтр салона,воздушный фильтр,масло и все к этому прилагающее..))т.е. еще и маслянный фильтр...машинка ффк2 универсал,двигатель 1.4 бензин.машина стала дольше греться после запуска на холодную,до рабочей температуры. при этом печка дует хорошо.когда стоит на 1-ке,греет не плохо...,но при прогретой машине включаешь на 2...3...4...режим обдува,машина начинает остывать до самой крайней метки датчика температуры 60 гр.(((даже при движении если включить на тройку...она начинает остывать!В чем дело не могу понять...Помогите советом...! С Уважением Юрий.
27 January 2011
flying
Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Утепляйся, улучшилась теплоотдача печки двигателю стало не хватать своего тепла.
ostati
27 January 2011
Greek
это не обшивка точно, раньше такого не было. хрипит именно динамик
flying
27 January 2011
Раньше и без утепления все норм было...,было такое что не грелась..так это термос был не исправен...все что я перечислил началось после замены...см.предыдущее письмо...
flying
27 January 2011
М
Мишуха:
flying
раньше ни каких проблем не было...все появилось после замены фильтров...,до этого было такое ,что тачка не грелась...,так это был термос не исправен.
hollywud
27 January 2011
flying
термос когда починил,всё стало хорошо?
