Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2025)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,3M
10K
Silver_Age
26 January 2011
Crazyik
такая же фигня
гофра прогарела и начинает рваться
все ни как не съезжу на замену
Du-Bass
26 January 2011
Crazyik
Поменял паук...стоял от Б-Тюнинга, поставил от МГ-Рэйс
Crazyik
26 January 2011
Du-Bass
да у меня МГ-рейс, гофра на вид вполне живая ничего с нее не сечет. Думаю может потомучто труба вконце газнута вниз как у стока? я просто не стал выводить.
Du-Bass
26 January 2011
Crazyik
если не сечет - значит не в гофре дело) вполне может и в попутном ветре)))
Aspee
26 January 2011
Crazyik
давай насадку замутим
Dr.Help
26 January 2011
Aspee
Вопросик, если поставить разводку звук выхлопа снизится? Стоит паук, резонатор и банка МГ
Aspee
26 January 2011
Dr.Help
Измениться но не снизится
Dr.Help
26 January 2011
в громкую или в тихую?
Aspee
26 January 2011
Dr.Help
станет не тише или громче, измениться тембр
Crazyik
26 January 2011
Aspee
Можно, но придеться резать юбку бампера да?
Aspee
26 January 2011
Crazyik
да
Crazyik
26 January 2011
Aspee
Тогда надо тему покурить.. выбрать чтонибудь. Очень давно видел хэтч с односторонним выхлопом, серебристого цвета, там насадка была приплюснутая немного, смотрелось хорошо..
Crazyik
26 January 2011
Тут вроде не плохо, но у у меня бампер дорестайл и будет бяка.
Silver_Age
26 January 2011
Crazyik
это стайл юбка - идет уже с вырезом под насадку
Crazyik
26 January 2011
Silver_Age
Это точно(
Нашле овт такой варианТ, но юбка опять крашенная
Aspee
26 January 2011
Crazyik
вот такой вариант
Silver_Age
26 January 2011
Crazyik
найди себе китайскую за 1500
Fokuz
26 January 2011
я недавно поставил юбку, и сделал вот так:
нормальных фоток пока не нащелкал, времени нет
Crazyik
26 January 2011
Aspee
Нормельно, но у меня дорестайл.
Silver_Age
Дык еще красить нада, так не охота
ZII999
26 January 2011
Уважаемые коллеги, этим летом тупо выбил катализатор, гонял пол года бед не знал! и вот два дня назад загорелся чек. посоветуйте какое-нибудь готовое решение, можно в личку с предложениями. заранее спасибо!
Извините, если уже писалось, нашел решение от DILAN, но у него обманка для паука, а у меня обычный стоковый выпуск, просто без ката.
Silver_Age
26 January 2011
ZII999
тупо вбить обратно
поставить пламягаситель и обманку электронную
S T I G
26 January 2011
ZII999
не имеет значения
ZII999
26 January 2011
Silver_Age
ну у меня так и сделано, тупо убран кат, а датчик стоит на своем месте! что такое пламегаситель и где взять электронную обманку?
S T I G
может кто мне сделает такую обманку как у дилана и продаст?
п.с. я сам ваще не в теме насчет выхлопа, что там, да как, поэтому могу жестко тупить...
S T I G
26 January 2011
ZII999
в штатный коллектор пламегаситель не вваришь, проще паука поставитью
электронную можно спаять самому, если шаришь
Fokuz
26 January 2011
Silver_Age
а зачем туда вообще пламегаситель пытаться ставить?
просто обманки достаточно.
но паук, конечно, грамотный вариант
Satelite
26 January 2011
S T I G:
ZII999
Чойто? у меня вварен был.
ZII999 ты сначала ошибку прочитай и расшифруй, мож и не в лямбде дело
S T I G
26 January 2011
Satelite
почему был? фотки процесса есть?
нецелесообразно это, если сам не сварщик.
Yaropolk
26 January 2011
Мой совет - поставь паука от B-Tuning и не парся (стоит 10 тысяч), там обманка не нужна - смысл в том что там есть отводная железная трубка и в неё вкрутишь второй лямда зонд (который после катализатора стоит). И естественно там есть и под первый дырка с резьбой. В мастерской ставиться за 2 часа без заморочек одним человеком, если гайки сильно не прикипели, а если и прикипели то WD40 поможет, машинка не старая и проблем не должно быть с гайками.
У меня паук от B-Tuning и траблов вообще нет, ни лямда не загорается ни один и не второй. Ушел стук клапонов, фактически нет (года газуешь с холостых оборотов). И ещё важный момент - у паука от B-Tuning есть крепёж для родной теплозащиты, Т,Е, НЕ НАДО ТЕРМОЛЕНТ И Т.Д,, единственное что надо будет разрезать кусочек 2 сантиметра шириной и 7 сантиметров длинной и загнуть (тье не оторезать кусок от защиты а разрезать и загнуть). И всё.
А выбитый тупо катализатор - ЭТО ПЛОХО. Так как идеально весь ты его не выбьешь и пыль быдет от него в двигло пападать. Так как у любого выдоха есть фаза вдоха, это как из стакана воду пить с набитым во рту пиченьем. Естественно немного, но этого немного хватит двигло подшатать.
ZII999
26 January 2011
всем спасибо за ответ!
брать паука пока мне финансы не позволяют, а ошибка напрягает! а ошибку ездил к дилеру, прочел, сказали датчик который после ката ругается!
Yaropolk
26 January 2011
Дело вто что у фокусов катализатор очень близко к двиглу стоит и поэтому катализатор лучше сразу убрать и двиглу легче будет дышаться.
Выхлоп ФФ2
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
