15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,1K
1,5K
10,2K
Alex-sandr
25 January 2011
KpemeHb
Вообще я его как то основательно садил, было дело в мороз еле завел. Но неужели на ТО этого не проверили и не устранили. Хады)))
ЗЫ. А трещит то что?
Romay
25 January 2011
Доброе утро уважаемые любимые ФФ2!
Помогите пожалуйста я новичок еще. Не разбирал еще машину как вы.
Дочька поиграла с центральным замком пассажирской стороны. После того она благополучно заклинило.
Она заела там куда то и вообще ни ручка открывания ни ярлычок зентрального замка не шевелились. После того я своей богатырской силой дернул ручку... внутри что то хрустнуло сейчас ручка болтается в холостую. А дверь можно открыть только с улицы придерживая ключ в сторону открывания и дернув в это время ручку.
Что делать с чего начинать. Мое предположение тут дело во внутренной ручке или...даже незнаю.
Посоветуйте пожалуйста
- Casey -
25 January 2011
Romay
скорее всего свалился тросик привода, нужно снять обивку и посмотреть
Romay
25 January 2011
а чтобы тросик поменять нужно снять и замок чтоби или можно сняв обивку туда залезть.
Snezhnii
25 January 2011
Romay
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
Замок двери (водительская/пассажирская)
Чтобы поменять трос нужно снимать стеклоподъемник, возможно и замок.
EvgeniyPL
25 January 2011
Подскажите как осушить топливный бак ( не снимая его ) форд фокус 2 рест. Скорее всего конденсат в баке. Вечером поставил сутра не завелась. поставил в тепло с полоборота заводится.
TeddyBear
25 January 2011
Не прошло и года, как машина сошла с конвейера и вот начались проблемы с запуском двигателя.
Проблемы начали после того, как практически целый день стоял с запущенным двигателем. После этого уже два дня заводится со второго-третьего раза, заправка была как раз в день длительного стояния - на BP (95стандарт).
Что-то накрылось? Менять бензин? Сказалась ли стоянка в несколько часов с запущенным двигателем на чем-то? Пробег ~11 тыс. АТ 100.
KpemeHb
25 January 2011
Alex-sandr:
KpemeHb
Трещат реле в блоке предохранителей.
EvgeniyPL
25 January 2011
тоже пробег 9000 ) подазреваю на конденсат в бензобаке. в тепле заводится. Уже заменил реле зарядки
Romay
25 January 2011
Спасибо за ответ.
Еще один вопрос - сиденья с подогревом вредно?
EvgeniyPL
25 January 2011
В плане машины или благополучия задней точки ? Можно сказать одно . Все хорошее хорошо в меру
Romay
25 January 2011
[QUOTE]
в плане задней...
KpemeHb
25 January 2011
EvgeniyPL
При наличии в баке воды перед заправкой налейте в бак спирта (он смешается с водой и не замерзнет) данную процедуру нужно делать конечно после стоянки в тепле.
EvgeniyPL
25 January 2011
Я думаю ничего страшного ) птенцов смотри не выведи только ) если ты не таксист ничего с табой не случится. А если таксист и живеш в машине то небольшая зарядка каждые 2 часа не повредит )
EvgeniyPL
25 January 2011
KpemeHb
А много спирта ? Водки или медицинского ? и сколько налить если бензина в баке 10 литров ?
-Ал-
25 January 2011
E
EvgeniyPL:
Подскажите как осушить топливный бак ( не снимая его ) ...
Стакан чистого (95 градусов) спирта в бак - он воду свяжет.
EvgeniyPL
25 January 2011
Спасибо а с мозгами и с катализатором ничего не будет ?
-Ал-
25 January 2011
E
EvgeniyPL:
Спирта они не боятся. ЕВРО бензин уже со спиртом выпускается
EvgeniyPL
25 January 2011
благодарю!!
KpemeHb
25 January 2011
T
TeddyBear:
Работа двигателя на холостых оборотах целый день не на чем не скажится.
(на севере так частенько делают). Возможно бензин был низкого качества.
Вот есть тема
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
VaLeRa86
25 January 2011
Добрый день! Читал тему про задние барабанные колодки ФФ2, картинки не нашёл,кто подскажет где посмотреть и как самому ручник подтянуть(ослабить) ФФ2 Спасибо
zloi_kot
25 January 2011
у меня крышка бензобака неплотно прилегает к крылу. лечится это как-нибудь? сам лючек захлопывается до конца, но между ним и резинкой есть щель, как результат - немного снега около горловины (а летом подозреваю и воды). поэтому чето очкую - а ну в бак попадет?
- Casey -
25 January 2011
VaLeRa86
ручник подтягивается из салона, снимаешь пластиковую накладку (ну где ручник) там шток с двумя гайками, верхняя контрогайка, а нижней регулируется
VaLeRa86
25 January 2011
- Casey -:
VaLeRa86
Ослабить в какую сторону?
- Casey -
25 January 2011
VaLeRa86
открутить чутка, лучше сразу поддомкратить колесо и смотреть на сколько ослаблять/натягивать (вообще шикарно с двух сторон поднять бы) но не забывать про технику безопастности
goodtm
25 January 2011
Добрый день.Пытался найти ответы на свои вопросы,но не получилось.Может подскажите.. Есть фф2рус,компл.гиа,1.6 АКПП, дорестайл
Могу ли установить пульт управления магнитолой (6000CD) на руле.. ? очень уж неудобно тянуться к кнопкам,чтобы поменять волну или изменить громкость и тд.
И можно ли установить ксенон или галогеновые фары (без глобальных изменений в конструкции)?
..и как понять,складываются ли вручную зеркала..а то боюсь оторвать при попытке сложить))
Mazin301
25 January 2011
всем привет)помогите пожалуста..
Вообщем у меня фокус 2009 года 1.8,на заправке постоянно отстреливает писталет заправочный,приходится колдовать...
Кто что небудь знает помогите) спасибо заранее
Romay
25 January 2011
Бывает тоже самое но редко
на некоторых запрвках у меня даже бензин обратно выстреливает.
MuLLIka
25 January 2011
Mazin301
На лючке бензобака с обратной стороны все хорошо показано как правильно вставлять заправочный пистолет. Или смените заправочную колонку. Главное не нервничать, и у вас все получится!
Snezhnii
25 January 2011
goodtm
Пульт управления без замены руля думаю нет, а с подрулевой колонки да, в этой теме
Все о магнитолах Ford 6000 и Sony
По поводу установки ксенона малой кровью в этой теме
Борьба с ксеноном, не соответствующим ГОСТу и техрегламенту
Зеркала складываются у всех, преодолевая сопротивление.
Лямбда-зонд
