Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи.
И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
edwminВ ваших краях этот "сервис" проше сжечь, а фильтр с работой действительно дороговато
Подскажите пожалуйста!!! У меня Фокус 2.0 16кл. американец. Завел машину,поработала где-то 1.5 мин. и заглохла.Я ее заводить опять а она схватывает но не заводится.А то и воопще не схватывает. Не знаю что делать . Тащить в сервис.
kv-1406
Для начала попробуй промыть или заменить свечи. у меня как-то раз было так же. Удачи.
Vovan_mail
21 January 2011
kv-1406
А с топливом то все в порядке, поступает? отсоедини шланг от рампы и посмотри. Если нет, то дальше по цепи Фильтр, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель.
Мое предположение у Вас не доходит топливо. Что то подмерзло.
kv-1406
Хуже, если с подачей топлива проблемы.
Vovan_mail, ff1ztw. Спасибо вам огромное за совет. Это все началось после того ,когда жена заправилась на заправке ООО"ГРЕЙТЕК" при выезде из Каширского шоссе на МКАД в сторону ЗАПАДА.
[b]Vovan_mail
При включении зажигания насос гудит. Я так сделал раз 8, а на 9-тый попробывал завести.Он завелся на 5-7 сек. и заглох.И больше не схватывал.
Vovan_mail
21 January 2011
kv-1406
Гудит то гудит а вот создает ли давление в рампе рабочее. то что он гудит это не о чем не говорит. Вот к примеру в сетке бензонасоса замерзла вся срань и не пропускает бензин. И толку тут гудеть. Смотреть надо.
Vovan_mail
Я понял. Завтра буду все по порядку делать. С начало поеду фильтры куплю .
Vovan_mail
21 January 2011
kv-1406
Для начала пока не покупай не чего. Определись чего нет искры или не поступает топливо. Сними шланг с рампы и пальцем зажми. Конечно направь это дело в какую то емкость, а кто нить пусть включит зажигание. И посмотри есть ли давление. Ну итак дальше.
Vovan_mail
21 January 2011
kv-1406
Но если вообще не менял фильтр возле бака под машиной советую купить, 200рублей это ни что.
Vovan_mail
А не подскажешь!!! Сколько всего фильтров.
Vovan_mail
Я вообще не менял фильтры.
Vovan_mail
21 January 2011
Рядом с баком один. Попросишь на форда в лавке дадут то что надо. Не гонись за супер пуперфильтром. Одинаково дерьмом забиваются. На рампе вряд ли забит, да если что его тупо выкинул и этим дело кончилось.
kv-1406
Погоди тратить деньги, глянь для начала хотя бы на свечи. Я тоже с такими симптомами запаниковал. Стал думать на счёт эвакуатора и что-то меня дёрнуло позвонить знакомому диагносту. Всё ему описал, как было, а он - 90% свечи. Так и вышло. Фото моих свечей с того случая есть на форуме. Удачи.
Менять все равно надо фильтры и свечи я думаю тоже. Я фокуса взял августе 2010г. И все руки не доходили. До этого ездила женщина.
kv-1406
Ну если только купил, я бы на твоем месте сразу все фильтры поменял, а не только топливный , масло, тормозную жидкость с прокачкой тормозов и колодки (передние видно, если износ), а свечи перед зимой надо проверять, это к бабке не ходи.
AlexSeSh
После покупки машины,денег хватило только на переднюю подвеску. Ее надо было менять срочно. Соответственно поменял и передние тор. диски ,и колодки. А на остальное денег не хватило. Теперь мучаюсь.
Vovan_mail
Запустил!!! Спасибо большое.
Vovan_mail
22 January 2011
kv-1406Что было народу поведай свои изыскания может кому тоже поможет
А то я то написал так сказать общие рекомендации и то не все. Так сказать с видом с своей колокольни)))
Отсоединил шланг от рампы и проверил давление. Оно оказалось слабоватое. Съездил в магазин и купил фильтр (около бака который). Ну и соответственно поменял,проверил давление,хорошее. Собрал и завел. Завелась с первого раза.
Vovan_mail
22 January 2011
kv-1406
Я бы тебе посоветовал. Пролупить дырку (лючок) под задним сиденьем, достать бензонасос и почистить там еще, на всякий случай. А то зима мороз. Если срани тут было много, то там его я думаю тоже будет в достатке.
kv-1406
22 January 2011
Проблема теперь в другом. Когда прогреется,начинает на своих оборотах подтраивать. Или обороты плавуют.
Vovan_mail
Сейчас разберусь на работе и поеду на дачу . Там у меня теплый гараж, все и буду доделывать.
Vovan_mail
23 January 2011
kv-1406Тут от свечей, проводов, катушки зажигания, датчика положения заслонки и КХХ. Тоже смотреть надо что уперается рогом. Хотя КХХ мало вероятно. плюс датчик расхода воздуха
И забыл самое главное))) Сейчас посоветуют прочистить дросельную заслонку, а то она с прогревом забивается, а на холодную чистая))) Местами.
Vovan_mail
Я вот думаю , может заехать в форд сервис и диагностику сделать.Сказали стоить будет 800р
Vovan_mail
22 January 2011
kv-1406
Ага заедь, заедь, потом трусы последнии в последствии снимешь после их резуме. Найди просто сторонюю нормальную диагностику.
Vovan_mail
Тогда буду искать. Надо поспрашивать да в интернете поискать
У меня такая же пиричина. Только когда поворачиваешь ключ, слышен щелчок реле... И все... Это только с утра и зимой, даже если машина в теплом гараже ночь проводила. Тоже не могу найти причину...
