Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
Святослав909
Благодарю понял .просто я ещё слабоват
nove4ok
Возможно это ролик натяжителя приводного ремня агрегатов начал шелестеть, проявляется только на холодную, через год у меня стал хрустеть и люфтить (на глаз видно было) вот тут я его и поменял, может и грм-ий ролик так шуршать это хуже нужно менять сразу. (у меня цепь стоит). По хорошему нужно там все пошатать, правда ремень снять придется, и все что люфтит под замену.
парамохаоткрой ключом потом померяй на активаторе приходит ли туда что-нибудь при нажатии этой кнопки. Если нет то возможно проводок переломился в жгуте переходном от кузова к багажнику, или пред сгорел, если есть 12 вольт то сдох активатор.
albka
большое спасибо за ответ. Буду проверять, надеюсь ничего серьёзного.
petroffich
17 January 2011
Народ подскажите пожалуста,при замене ГРМ и роликов натежитель нужно менять,фокус 2,0 зетек.
petroffichв грм натяжитель в ролике - единая конструкция, так что без вариантов
вот как то так выглядит(слева натяжитель, справа обводной(p.s. фото не мое))
а вот при замене ремня генератора можно ролик на натяжителе поменять
petroffich
нужно. и натяжной ролик, и паразитный.
Приветствую всех одноклубников!!! Подскажите пожалуйста где можно найти всю информацию о всех модификациях (двигатель, коробка, внешний вид, завод-изготовитель, подвеска, комплектация) ФФ1 седан?
Заранее спасибо!
Karamnoff
дык а что интересует? я лично не видал эдакого сборника информации
KaramnoffЕсли нужна комплектация, то по VIN
тут.. По движкам
тут.
NummeИнтересует меня абсолютно все, что связано с ФФ1 седан
ChilyПо ВИНу мне не надо, спасибо, а ссыль по двиглу не работает
Кто нибудь может сказать, могли ли стоять шильдики ФОКУС на крышке багажника, в зависимости от завода-изготовителя, на разном расстоянии?
Karamnoff
нет.
их могли содрать и повесить неправильно после покраски, аварии или просто оторваны и приклеены заново криво
Numme
Cпасибо за ответ!
А кто нить знает что нибудь про адаптивную подвеску? Это вообще опция? И что конкретно адаптировано?
petroffich
18 January 2011
Numme
wtynehbjy
Спасибо.
terex89
лампочка-контрольный светодиод иммобилайзера.
terex89:
определить возможность импользования д/у |
по VIN
Подскажите, пожалуйста, код ремня ГРМ на Split port 2.0
добрый день!
дворники (передние и задний) и омыватель (нет подачи воды с омывателя на ветровое стекло и на стекло багажника) не реагируют на повороты рычага. проверил провода от моторчика, проверил предохранители, может реле какое-то?
помоги пожалуйста
rukelli
А может все проще - омывайка оказалась левой и замерзла в крещенские морозы? Удачи!
Беркутпри замерзшей омывайке, дворники в холостую бегают, а у камрада вообще никак
ни дворники ни омыватель
Беркут:
rukelli А может все проще - омывайка оказалась левой и замерзла в крещенские морозы? Удачи! |
если бы замерзло, то хоть бы был гул или что нибудь, у меня тишина!
Numme:
Беркут при замерзшей омывайке, дворники в холостую бегают, а у камрада вообще никак ни дворники ни омыватель |
да именно!
недавно был в сервисе снимали мотор, но моторист проверил провод от мотора, все на месте.
завтра придется идти к электрику ((
Andrej1983
18 January 2011
Привет.У меня когда машину тряхнет стрелка спидометра падает на ноль,а иногда и табло пробега проподает цыфры одни прочерки,а все остальное работает.В чем возможна причина?И как ее устронить?Скорее всего провод коротит.Но где?Это проявляется не всегда,но бывает.
Andrey2106
19 January 2011
Andrej1983
Разъем на приборке смотрели?
bulbarus
19 January 2011
всем добрый день. подскажите как снять правое боковое зеркало целиком на фф1
После неудачной атаки сугроба, загнулся(немного) стабилизатор с правой стороны , машина едет вроде прямо, но при очень резком трогании или рывке стабидизатор бьеться о железку соедеиняющую лонжерон и переднюю подвеску, подскажите если пока не менять стабилизатор, то чем это гразит для машины??? Спасибо!
Lekc
Может повлиять на развал схождение (немножко погрызет шины)
aleksei-sp.1976
19 January 2011
Lekc
Заменить самому стабилизатор за несколько минут, купив его за 500 р. не та цена вопроса, по которой нужно ссылаться на авось, а может пронесёт или будет жрать резину или нет. Поменяй чтоб не думалось.
