| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
frostik недавно такое было, отделался банальным шевелением проводов (из за неведомой причины отошел разъем), менять тоже думал, тока на что? белые плохо видно, а остальные будут инспекторов раздражать...
denis23_05
11 January 2011
nord47
а на руле к подушке два разьёма подсоединено? Так ты отключил от блока управления разьём, включил зажигание, лампа бегов загорелась и продалжает гореть или загорелась как обычно и потухла потом?
frostik
Скорее всего у тебя лампа перегорела (двухнитевая, оранжевого цвета 21/5 Вт) , стоит 50-90 руб, когда будешь покупать, обрати внимание, чтобы цоколь был пластмассовым(плоским). Есть похожие, но со стеклянным цоколем (скорее всего для японцев и еще для кого-нибудь), их тоже можно запихать, но держатся они в патроне ненадежно, могут на кочке выскочить.
Удачи.
denis23_05
12 January 2011
frostik
если моргает быстро, значит лампочка, если бы залипла релюха, то просто горели бы поворотники
nord47
12 January 2011
denis23_05цитата: |
а на руле к подушке два разьёма подсоединено? |
один, четырех жильный кажется, обратно не собирал уточню.
Так ты отключил от блока управления разьём, включил зажигание, лампа бегов загорелась и продалжает гореть или загорелась как обычно и потухла потом? |
"лампа сигнализирует" - прошу прошения, не точно выразился. горит во всех случаях с откл. блоком, вкл. блоком, без подушки с заведенным двигателем и нет ... на всякий все варианты перебрал ГОРИТ.
pakhom
Шаровая подошла? Диаметр конуса 18? Сколько стоит?
denis23_05
12 January 2011
nord47
так, а лампа горит в приборке или та что посередине панели? Я вот точно не помню, ну по-моему к рулевой подушке у меня подходило два разьёма.
Привет всем,помогите советом. Вечером выбирался из сугроба, пришлось хорошенько побуксовать, утром когда завёлся загорелась лампочка чек енжин. Двигатель работает нормально ,только сразу очень высокие обороты ХХ. Пробовал снимать клемму с аккумулятора, ошибки нет, но стоит заглушить двигатель и завестись ошибка загорается снова через пару секунд. Что надо смотреть?
sebren
Шаровая подошла без проблем, диаметр пальца 18 мм, только там не конус, а цилиндр. Причём в верхней части, до канавки 18 мм, а в нижней больше, не помню какой, но нам такая шаровая и нужна. В ноябре прошлого года стоила 2200 р. Езжу больше года на этой шаровой, пробег около 13 тыс миль за это время - без замечаний.
waleramus, надо смотреть номер ошибки и её расшифровку.
sebren
Привет а ты где заказывал шаровую а то я менял слевой стороны ,пришлось с рычагом за казывать.
sebren
13 January 2011
sev_69
Это pakhom заказывал себе шаровую
[QUOTE] Привезли шаровую, ждал пару недель. Контора Питерская "Детройт", пр. Римского-Корсакова, 85 т. 372-06-69
http://i072.radikal.ru/0911/50/aace2d9c221d.jpg
sev_69
Телефон выше указан не верный. Вот правильный 8(812)327-06-68. Я дозвонился сейчас шаровая стоит 3000руб ждать 4 дня. Её номер на всякий случай MOOG K80992
sev_69
Закажи в ексисте стоит 2,5 т,р
В тестовом режиме выдаёт dtc 9318.dtc 9868. dtc 9205Maslik
albka
14 January 2011
waleramus9318 Battery voltage low (less than 10V) - низкий заряд аккумулятора.
9205- EIC SWITCH-1 ASSEMBLY CIRCUIT FAILURE - неисправность цепи ключа (что-то типа того) по русски неисправность провода от блока управления к исполнительному механизму. (очень похоже на глюки замка зажигания).
9868 LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT FAILURE Разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности. (У тебя скорее всего нет подушек, а стоит обманка)
вывод
1. проблема подушек!, проблема подушек может быть и из-за пониженного бортового питания. А может и нет скорее всего она чек не разжигала, а его разожгли две другие ошибки.
2. что то с генератором или его цепями (может с ремнем генератора или замком зажигания)
смотреть гену ремень провода и все что с ним связано. мерить напряжение на аккумуляторе.
albka
14 January 2011
хорошая ссылочка по расшифровке ошибок DTC и OBD -
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
там-же есть сноска про устранение проблемы с коробкой передач (правда роботом, но это не суть), то есть банально отгнил провод, очень поучительно, поскольку на сервисе за это тысяч 40 бы срубили без вопросов со сказками,что они пол коробки поменяли.
так, что вывод сначала читать ошибки, потом думать, либо советоваться, а только потом в ремонт ехать
кто нить менял задние фары под нынешние требования гайцев???
Какие подойдут?
denis23_05
14 January 2011
waleramus
поведение коробки кстати не изменилось после буксов? Может коробка чек зажгла?Вообще буксовать вредно много. Масло перегреешь или фрикционы в фальгу превратишь. Если надумал буксовать, то буксуй на первой, чтобы коробка не переключалась в процессе буксов на повышенные передачи и не хапала удары.
denis23_05
14 January 2011
SKASPYON
почитай на предыдущих страницах. В картинках даже есть. Для кого парни парятся, выкладывают, описывают, не понятно...
SKASPYON
на 91 странице всё подробно написано
Это все круто, много не понятно для меня! да и руки у меня не из того места растут...Боюсь,что нить не то отрезать и припоять)
я имел ввиду,может быть уже готовые задние фонари есть в продаже с оранжевыми повоторителями??
denis23_05
14 January 2011
SKASPYON
да там же всё просто. Перепиши себе на листок и делай пошагово как Дима написал.
Всем горячий привет! У меня проблема с ГУРом, течет со шланга возле штуцера гура. При обнаружение течи, отрезал шланг 3 см и устанавливал новый хомут, течь снова есть в том же месте. Я писал уже что менял масло в ГУРе так как описывали знатаки, но заливал не радное 8 000 047 WSAM2C195-A на сколько пишут в форуме, а фирма FEBI FORD M2C195-A что является аналогом, цвет красный. Когда менял там уже было непонятно какого цвета он был раньше. И как избавится от свиста в гуре?, после замены свист пропал а сейчас как соловей разбойник. Помогите советом или практикой.
Привет ВСЕМ принимайте в ряды zx4 2005г. дв.2л. Купил 2011.янв. Помогите если естьу кого возможность
Уже пошли проблемки двигатель глохнет при подьезд. к светофору когда сбрасываю газ, но не всегда.
можно на tv1964@mail.ru или как получиться
triton002На диагностику для установления скрытых косяков предыдущим хозяином тебе нужно по хорошему!!!
Это чтобы все подряд не менять, а потом темку почитай что нужно поменять при покупке америкоса там все разжевано.
По хорошему замена масел, фильтров промывка топливной системы и дроссельной заслонки с КХХ, глохнуть может из-за засранности КХХ как пример, может патрубок где порван и идет подсос, и вообще пиши какой пробег, подробнее проблему описывай. можешь ее по карфаксу пробить узнаешь ее лихую американскую молодость. Используй поиск. Большинство стандартных бед и путей их решения уже расписано. (и искать их за тебя ни кто не будет)
Wotton
Привет у меня номер двигателя есть, а ГАИШН, говорит зачем записали, отправил к криминалисту там же местному. Криминалист дал добро и поставили на учет.
kokdok
Может ремень свистит???
albka
Пробег 43678мил. это если повар не врет, Взял из салона прежнего хозяина не дают
КХХ, почистиТь можно
Масло в двиг. поменял делал диагностикув ТЦ Москва двигателя и АКПП
Дмагноз: почистить др.заслонку, не порядки с иммобилайзер.
Глохнет при езде; сбрасываю до холостых оборотов и глохнет но не всегда.
Или когда ровно держу обороты иногда чуть чуть дергается, на холостых оборотах тоже бывает подтрясывает
triton002
У американца год начинается по-моему с июля так что все правильно.Карфакс услуга платная тоже правильно.
От полноты инф.зависит цена.
5 people online
