kmp
Мос. обл. г.Серпухов
kmp
22 June 2011
Vitalik_
Есть фотки в нашей теме поищи поиском ,а если на словах то прям посредине под сидением чуть ниже центральной защелки сидения
kmp
15 June 2011
89203679701
Встанет себе ставил длинные и короткие
kmp
14 June 2011
sebren
Если со всей дури на пень то всеравно не чего не поможет,а так люди ставят Шериш от 1 федора и ездят от снега и колеи помогает и слава богу
kmp
27 May 2011
Vitalik_
У меня такого шланга вообще нет как впрочем и этой штуки за фарой
kmp
20 May 2011
Discosuperstar
Маленький похож ,а большой точно не тот он с двумя защелками вставляется в корпус бензонасоса
kmp
15 May 2011
valera501
Шаровая опора Moog K80992
kmp
6 February 2011
Pautinych
Я менял нет у меня никаких болтиков берешся обееми руками за козырек приборки и тащищ на себя С рулевой колонки тоже на 2 фиксаторах держится просто тянеш вверх только машину прогрей, а то на морозе и сломать не долго. Дальше отсоединяешь фишку откр багажника все перед тобой приб доска она на 4 винтиках помоему на 8, открутил, вынул, отсоедини большую фишку с обратной стороны она там по хитрому открывается, стопорок к верху поднимаешь и она выходит, все прибор у тебя в руках, дальше разберешся только совет перед тем как снимать стрелки запомни их расположения а то показания будут не точными и лампочки купи сразу маленкие бесцокольные как на ВАЗеих там 3 штуки. УДАЧИ вся операция минут 20 занимает менял пока жена в магазин забегала
kmp
13 January 2011
sev_69
Закажи в ексисте стоит 2,5 т,р
kmp
18 October 2010
albka
Я снимал крышку на подбор краски гораздо проще, открываем ее ,снизу есть маленькая прорезь в месте крепления самой крышки и механиз открывания, тоненькой плоской отверткой просовываем в прорез и крышка снимается в сторону багажника а механ полностью остается ,даже закрывать и открывать его приходится на азс
kmp
23 August 2010
shilovich
они точно не одноразовые на них нажимать надо было окуратьненько
kmp
20 August 2010
Vitalik_
Все правильно менял сам вошло 3,5л
kmp
15 August 2010
abroska
В сервисе всегда грешат на бензин и лямду, мне раз пять делали диагностику за 2 года ,а оказалось что просто подсос воздуха был ,отломилось ухо крепления на рессивере и через щель воздух подсасывало ,самое главное не торопись деньги тратить внимательно послушай посмотри может тоже где воздух сосет удачи !
kmp
15 July 2010
Andrey2106
Спасибо будем пробывать а на заведеном совковые привычки от карбюра остались
kmp
14 July 2010
Парни наконец-то избавился от злощастной ошибки "бедная смесь"менял и датчики кислорода и топ фильтра все по советам сервесменов вобщем ездил с горящим чеком почти 2 года а проблема оказалась проста до обсурда маленькая трещинка на корпусе воздушного ресивера обнаружил случайно облокотившись на него на заведенном двигателе (обороты менялись при надавливании) заклеил трещину все окей уже 2 недели катаюсь чек не горит по этому поводу хотел узнать у знающих людей кто нибуть промывал заслонку на работающем двигателе, после последствий небыло?а то за годы езды с подсосом воздуха из вне она немного запылилась заранее спасибо за советы
kmp
3 July 2010
kokdok
Да прекрасно виден находится в углублении возле пассажирского сидения если см с ямы
kmp
3 July 2010
kokdok
Снизу возле бака менять лучше с ямы
kmp
20 June 2010
abroska
Где-то писалось что есть сливная пробка на радиаторе,я об этом не знал и снимал нижний патрубок с радиатора промывать не стал а просто продул через пробку расширительного бочка ,чтобы снять патрубок нужны хорошие пасатижи ,сжал хомут до стопора и можно снимать патрубок ,меняй на прогретой машине акуратней не ошпарься,удачи
kmp
9 June 2010
VitasFocus SE
Да
kmp
27 May 2010
russian-stan
тоже самое было подтянул гайку все окей
kmp
20 May 2010
russian-stan
Немерил у меня после зимы начал потехоньку отходить я его совсем оторвал почистил обесжирил и приклеи на скоч пока все держится хорошо
